zgomote...
sebi
- Localitate: Brasov
zgomote...
de vreo luna tot auzeam un zgomot pe orice drum cu denivelari (oricate de mici ar fi ele) care mie mi se parea ca e in spate. dupa ce mam consultat si cu altii miam dat seama ca zgomotul se auzea din fata.
am fost la service, leam zis ca se aude un zgomot in fata, dar ca se poate totusi sa fie in spate de fapt.
cand mam dus sami iau masina de la ei, miau zis ca zgomotul din fata era de la bieleta din dreapta, care au schimbato. au testat si amortizoarele spate, rezultatele leau trimis la bucuresti sa vada daca se schimba pe garantie, si m-au chemat sapt asta sa mi le schimbe.
a mai schimbat cineva bieleta? din ce am citit eu pe forum numi aduc aminte sa mai fi auzit la cineva sa aiba aceasta problema.
Re: zgomote...
eu nu inteleg cum un zgomot care provine din fata, il percepi ca a fi din spate.
sau invers.
sau invers.
sebi
Re: zgomote...
intradevar, nu e usor de inteles decat daca experimentezi. si nu era un zgomot normal. era o bataie asa mai infundata, si nu se auzea tare. nu am fost singurul caruia initial i sa parut ca se aude in spate, deci sa nu credeti ca sunt eu nebun
. daca a mai patit cineva asta poate confirma ca e greu de zis de unde se aude.
candymann
Re: zgomote...
este vorba de bieleta antiruliu. este ceva normal sa se uzeze la ce drumuri avem. in cel mai fericit caz le schimbi in perioada de garantie fara nici o trimitere mai bucureshti sau nush unde.
sebi
Re: zgomote...
bieleta a fost schimbata fara nicio problema.
cu trimisu la bucuresti era vb de amortizoare spate, care imi vor fi schimbate tot pe garantie sapt asta.
nero
- Robotizat
Re: zgomote...
Eu am schimbat bieletele antiruliu la revizia de 60000km din cauza ca erau uzate. N-ai ce sa faci, astea-s drumurile.
Citroen C4 - 1.6HDI - SX Pack
- vladut_v
- Cristibv
- Numar Inmatriculare: Deocamdata provizoriu
- Localitate: Iasi/Brasov
Re: zgomote...
O sa banui ca se uita cineva pe acest thread chiar daca ultimul post a fost prin martie.
Cumparai si eu de vreo saptamana un citroen c4.L-am luat pentru aspectul exterior deosebit insa, paradoxal nu stiu nimic despre el.Masina este adusa din Franta, are 81000 de km si este din 2005.Ca orice masina, are cateva zgomote pe care nu reusesc sa le explic.Cel mai deranjant este cel de la roata.Nu am reusit sa il identific insa are un sunet asemanator cu cel de rulmenti uzati.Se aude mai tare atunci cand o pui pe liber si o lasi sa mearga.A mai intalnit cineva astfel de cazuri? De asemenea, in urma cu doua zile, imi da o eroare gen "Seat belts and airbags faulty" cand pornesc masina si se aprinde un martor luminos galben pe bord.Ce este interesant este ca martorul SERVICE nu se aprinde.
Daca imi puteti da idei cum sa scap sau de la ce ar putea fi aceste "imperfectiuni"...as aprecia
Re: zgomote...
oltene
ce facusi? tu chiar crezi ca are doar 81 000km? in fine cred ca problema ta este de la roata, de la discurile de frana. ele pot fi cu senzor de abs +/- esp. cred ca de acolo iti apare si eroarea aia...cred...du-te la un service sa o puna pe tester...teoretic ei se pricep mai bine. succes si sper ca stii de gluma. la discuri poti sa te uiti si tu..
redbeben
- Localitate: gibraltar
Re: zgomote...
nu stiu de erori pot aparea cum au zis ceilalti de la senzori de la roata
referitor zgomotului mergi la o vulcanizare,baga un cric sub ea,ridica roata cu buba in aer,trage frana de mana si baga in viteza si las-o sa mearga si baga urechea langa roata sa auzi ce si cum (masina nu pleaca ca toata tractiunea e distribuita pe roata care e in aer -asa se face si la service nici o grija)
te-ar ajuta si mai mult sa scoti roata sa lasi sa se invarta doar butucu sa vezi daca huruie de la rulment sau disc ondulat.
la mine am schimbat rulmentu dreapta fata la 40000km pt ca am mers pe rezerva dupa ce am facut o explozie si rezerva e mai mica ca janta de aluminiu .
huruia asa cum zici si tu si se auzea crescendo de la 60 km in sus ...deja la 80 era deranjant fara muzica
se schimba repede rulmentu si nici nu e scump...cred ca poti sa o faci si tu daca ai presa de rulmenti
daca e de la disc...poti sa-l planezi sau sa iei altul ..
bafta si sper sa nu fie nimic grav
C4 1.6 HDI SX fab dec 2005
sebi
Re: zgomote...
asa am patit si eu.in cazu meu, la inceput mi se aprindea la frane mai violente si la accelerari. mam dus la service, au zis ca e de la mufa, ca sigur imi tin eu sticle sub scaun (desi nu era asa). a miscat putin de mufa, si nu sa mai aprins becu. la 1 km dupa ce am plecat din service sa aprins iara, dar nu mam intors in ziua aia. dupa un timp a inceput sa imi dea eroarea de fiecare data cand puneam contactu. in fine... a 2-a oara cand mam dus la service au rezolvat problema, dar a uitat sa intreb de la ce era ca aveam mai multe probleme cu masina.Cristibv scrie:....... De asemenea, in urma cu doua zile, imi da o eroare gen "Seat belts and airbags faulty" cand pornesc masina si se aprinde un martor luminos galben pe bord.
nu stiu daca e o problema minora, pt ca eu dupa ce am lasat masina in service am asteptat un telefon de la ei sami zica la ce ora sa vin dupa ea. mau sunat la ora 4 si miau zis ca ar fi bine daca as putea so las pana a 2-a zi ca nu au rezolvat problema cu "airbag and seatbelt faulty". nu stiu daca nu au avut timp sa o rezolve, sau daca nu aflasera exact ce cauzeaza eroarea.
- Cristibv
Re: zgomote...
Mihay normal ca stiu de gluma
...si nu...nu sunt oltean desi imi place prazul
.Masina este impecabila in afara de cele doua inconveniente descrise.Este luata la licitatie de la ministerul de finante al frantei (masina confiscata de la un nene care nu si-a platit datoriile la fisc franta
O sa incerc si eu la mufa de sub scaun sa vad poate pot sa rezolv asa.Daca nu va trebui sa ma duc in bv la reprezentanta intr-ucat in Iasi nu exista asa ceva.
Adrian
- Membru 'tunat'
Re: zgomote...
Dupa ce citesc aceste mesaje ma intreb....
Oare cine naiba mai e fraier sa cumpere masina asta?
A mea parca, cate mi-a facut ea la inceput, acum merge ca un VW, daca e sa pastram imaginea...
Re: zgomote...
ai la Suceava parca dealer Citroen mai apropiat sau la Focsani...desi auzisem ca urmeaza si la Iasi sa`i dea drumul. Mituc explica-i omului cum sta treaba cu dealeri din zona
Re: zgomote...
Si suceava si focsani sint ok, dar suceava e mai aproape (162km vs vreo 250), si e mai mare, deci te pot primi mai usor.
Astia de la iasi se laudau ca dau drumul la service "in toamna", avind in vedere starea service-ului cind am trecut ultima oara pe acolo pareau sa se tina cit de cit de termen. Acum 3 zile s-a facut toamna, deci sa vedem.
Cum hotii si spagarii de la directia de drumuri respectiv rutiera au aprobat o timpenie de sens giratoriu (celebrul sens giratoriu de la inutilul si deja redundantul complex comercial ERA, de parca nu-mi puteam lua biscuiti si ciocolata de la magazinul de la parterul blocului) sugrumind circulatia pe drumul european (da, european!) E583 de la 2 benzi pe sens la o banda pe sens (:shock:) + sensul ala giratoriu relativ strins (un tir intra/iese destul de greu) e mai greu de ajuns acolo in timpul zilei (cine stie, de la OMV pina acolo se fac 15-35 minute, depinde de momentul din zi) ca sa pot va dau un status, dar oricum ar fi in drum spre suceava doar ca la 7km de iasi, daca ajunge careva poate ne spune si noua.
