plafoniera
Cezar
pi buni
plafoniera
Mesaj de Cezar »
Am o promblema nu prea grava da stiti cum e atunci cand nu merge ceva la masina ca te roade rau de tot.
La plafoniera din fata nu se mai aprind becurile de lectura. Se aprinde decat ala din mijloc (manual sau cand deschid usile).
Stie careva ce naiba poate sa aiba.
P.S. Verificat siguranta si becuri (totul e OK)
Re: plafoniera
alea or fi pe vreo siguranta separata si siguranta s-a dus in lumea ei?
Cezar
pi buni
Re: plafoniera
Mesaj de Cezar »
Pai care naiba o fi aia. Ca are o caruta de sigurante pe acolo.
manuxxl
Numar Inmatriculare: BT 11 KAT
Localitate: botosani
Re: plafoniera
Mesaj de manuxxl »
Cezar scrie:Am o promblema nu prea grava da stiti cum e atunci cand nu merge ceva la masina ca te roade rau de tot.
vezi ca tre sa ai contactul pus a sa se sprinda acele becuri. nu merge altfel. incearca si asa. poate cand le-ai probat tu aveai motorul pornit si ai uitat... oricum nu le folosesti asa des... sa stii a aeeasi impresie am avut-o si yo...
C4 berlina 1.4i 16V Gris Fer ::::: BT-11-KAT
Cezar
pi buni
Re: plafoniera
Mesaj de Cezar »
pai ce vrei sa zici ca nu merg cu motorul pornit?
exdani
Numar Inmatriculare: B 94 WRR
Re: plafoniera
Mesaj de exdani »
Cezar scrie:pai ce vrei sa zici ca nu merg cu motorul pornit?
doar cu motorul pornit merg!
Cezar
pi buni
Re: plafoniera
Mesaj de Cezar »
pai eu cu motorul pornit am probat dar manuxxl zice mai sus ca nu merg cu motorul pornit
manuxxl scrie: vezi ca tre sa ai contactul pus a sa se sprinda acele becuri. nu merge altfel. incearca si asa. poate cand le-ai probat tu aveai motorul pornit si ai uitat... oricum nu le folosesti asa des... sa stii a aeeasi impresie am avut-o si yo...
exdani
Re: plafoniera
Mesaj de exdani »
cred ca a gresit cand a scris.
daca iti prinzi capul in sigurante fa-i o programare la service sau du-te la unul pe langa tine daca stii vreun baiat priceput
TFSB
Numar Inmatriculare: B-93-NGB
Localitate: Constanta
Re: plafoniera
Mesaj de TFSB »
Am avut si eu aceeasi problema si s-a rezolvat, era o siguranta. Se pare ca la mine spoturile de lectura, luminile de la oglinzile parasolarului, bricheta si priza de 12V sunt pe aceeasi siguranta.
Citroen C4 Sedan 2008
1.6i, 16V, 110 CP, Gris Fer
Cezar
pi buni
Re: plafoniera
Mesaj de Cezar »
exdani scrie:cred ca a gresit cand a scris.
O sa mai fac o verificare pe la sigurante cand am timp. Dar siguranta care e in carte trecuta pt lumina interioara e buna (pt ca aia din mijloc si aia din spate se aprind). La service pt chestia asta nu ma duc. Oricum nu folosesc lampile ale doua pt citit. Am zis sa vad ce e cu ele ca ma streseaza pe mine cand nu merge ceva la masina.
O sa vad azi daca imi merge bricheta si priza aia de 12v.
Ultima oară modificat Mar Oct 14, 2008 8:57 am de către Cezar, modificat 1 dată în total.
exdani
Re: plafoniera
Mesaj de exdani »
daca nu ii dai de cap astepti pana la revizie si o rezolvi atunci, cu toate ca m-ar enerva si pe mine sa nu functioneze chiar daca nu le folosesc... :mrgreen:
manuxxl
Re: plafoniera
Mesaj de manuxxl »
eu am scris foarte corect. ideea e ca prima oara cand le-ai aprins (probat) sigur aveai motorul pornit. iar acum cand te-ai gandit din nou sa le aprinzi erai relaxat in parcare... cu motorul oprit si incercai sa mai descoperi ce mai are nou robotelul tau. concluzie: merg numai cu motorul pornit... sunt lumini de lectura pt citit hartile sau orice alceva citesti tu in trafic...
Re: plafoniera
A mea nu mai merge aia centrala...Dupa ce mi-am facut update la soft la masina, n-a mai mers! Nu stiu daca are vreo legatura sau nu, cert e ca asa s-a intamplat!
Apas pe buton, se aprinde dar nu ramane aprinsa. Ramane aprinsa doar cand deschid usa sau scot cheia din contact
Re: plafoniera
update la somn.....a venit trenul tarziu?
=D> :mrgreen:
Cezar
pi buni
Re: plafoniera
Mesaj de Cezar »
manuxxl scrie:eu am scris foarte corect. ideea e ca prima oara cand le-ai aprins (probat) sigur aveai motorul pornit. iar acum cand te-ai gandit din nou sa le aprinzi erai relaxat in parcare... cu motorul oprit si incercai sa mai descoperi ce mai are nou robotelul tau. concluzie: merg numai cu motorul pornit... sunt lumini de lectura pt citit hartile sau orice alceva citesti tu in trafic...
Merci pt clarificare. Dar nu merge. Am probat cu motor pornit, cu motor oprit, motor oprit contact pus, etc.
