Un prieten tocmai a cumparat noul C4.Spre deosebire de al meu,radio-cd-ul lui stie si mp3.
Fiind mai meloman intentioneaza in curand sa schimbe sistemul audio cu ceva mai performant si ar fi de acord sa schimbam intre ele radio-cd-urile.
Ar putea exista vre-o problema avand in vedere ca a mea e varianta de c4 clasic si a lui versiunea noua?Vizual din exterior nu par a fi diferente dar ..... de asemenea nu am habar daca ar influenta cu ceva asta funtiile computerului de bord.
eu sunt ferm convins ca se potrivesc!
nu 100% pt ca nu am incercat dar....m-as contrazice pana in panzele albe pana la proba contrarie....
deci cred ca merge.
Vreau si eu sa schimb Radio CD-ul standard cu cel care suporta MP3. Nu doresc unul din comert, tot identic, insa as dori sa stiu cam ce investitie trebuie facuta Si tot legat de Radio CD, nu stiu daca mai e cineva pe aici cu aceeasi problema, dar mie cd-urile audio made at home nu mi le mai citeste deloc....
ideea e ca vreau sa fac sacrificiul sa-mi cumpar un radio cd aftermarket si din ce-am auzit si eu de la prieteni ar fi o problema daca device-ul ar fi de o putere si boxele de alta...nu stiu poate imi face cineva un scurt guideline, eu unu chiar nu ma pricep
pai pe scurt, daca pui alt HU, se va auzi mult mai bine, chiar cu boxele stoc.
probleme nu ai sa ai, doar daca exagerezi cu volumul, pt ca boxele stok nu sunt asa de performante.
deci nu ai nici o problema daca il schimbi, insa recomand si schimbarea difuzoarelor pe fata pt o claitate mai buna.
macar ulterior, sa ai in calcul asa ceva!
o precizare, atentie unde il montezi, unele adaptoare desi se potrivesc au inversat plusul cu minusul.
iti spun de adaptor pt ca iti va trebui unul.
Aiurica scrie:pai pe scurt, daca pui alt HU, se va auzi mult mai bine, chiar cu boxele stoc.
Aiurica, cum sunt si eu nepriceput intreb ceva. Teoretic nu ar trebui ca HU-ul sa dea volum in functie de boxele pe care le ai conectate ? Sau HU-ul baga in boxe puterea maxima indiferent de puterea lor ? Nu ar trebui sa aiba o siguranta care sa simta? Adica eu am HU care poate scoate 50 W pe fiecare iesire si am boxe de 30 W. El baga 50 de W pe boxele alea sau are un regulator care stie sa bage doar 30 W sa nu le arda ?
poate baga 50....
teoretic, la un hu de 50, daca dai la maxim, ori arzi boxele, ori le spargi, ori distorsioneaza grav.
atentie de fapt ce scrie 50...sunt de fapt cam 27 rms.
Ma gandeam la W RMS. La putere stiu, cu electrica nu prea le am
Ms de lamurire. Deci ma inselam groaznic. Dar oare nu sunt si unele playere mai performante care sa aiba acea siguranta de care spuneam eu ?
