probleme la portbagaj!!!
VALLY_C4
Numar Inmatriculare: nt-12-law
Mesaj de VALLY_C4 »
sal.de putin timp au aparut niste probleme la portbagaj. pocneste ceva :? ; plastic.nu tot timpul.zgomotul apare cand merg pe sosele mai putin bune :x . timp de 20000 km nu am avut astfel de probleme. pe langa problema cu porbagajul a aparut un zgomot suspect la portiera fata dreapta. parca ar cadea boxa de acolo + 2 greieri nenorociti( unul in portiera fata dreapta si unul in stanga fata). :cry: mai mult ma deranjeaza problema de la portbagaj. ce antidot imi recomandati. :D bye bau
Citroen c4, 1,4. 16v, 90cp... si atat!!!
VALLY_C4
Re: probleme la portbagaj!!!
Mesaj de VALLY_C4 »
#-o precizez ca modelul este berlina.
candymann
Mesaj de candymann »
nu cumva este la spatarul banchetei? :glasses
VALLY_C4
Mesaj de VALLY_C4 »
salutare. hayonul meu imi da batai de cap. am scos pastilutele alea doua si le-am ingrosat, am dus masina la service - concluzia...troncane.
care poate fi cauza? am pus burete la plasticele de la hayon. degeaba.
ce poate fi?
muta mai jos acel ax care reprezintsa partea fixa a incuietorii...
haionul se ridica, si jos ramane un fier , care intra in incuietoare cand inchizi haionul
e ala, il desfaci si il dai mai jos.
astfel el va sta mai tensionat.
atentie, ca se va inchide si putin mai greu.
VALLY_C4
Mesaj de VALLY_C4 »
ok. am sa incerc si asta. sper sa termin odata cu troncaneala.
mc pt. sfat.
sa rupi ghidajele alea de plastic.
apoi sa strangi f bine cele doua suruburi.
VALLY_C4
Mesaj de VALLY_C4 »
nu ar trebui ridicat acel ax? intreb? jocul nu ar fi mai mare daca il las in jos?
care chestii de plastic sa le rup? :shock:
am mai explicat asta, o mai fac inca odata.
daca haionul vine de sus in jos la inchidere, atunci daca dai tija mai jos el va fi mai tensionat la inchidere....daca il ridici, atunci el se va actiona mai repede, si haionul nu va calca pe chedere...deci va fi mai larg...deci joc...deci zgomote.
referitor la plastice.....cand vei desface cele doua suruburi care tin clantaul...( acea sarma ) vei vedea ca are doua catari de plastic subtire care intra in caroserie in niste gauri....e practic alea nu te lasa sa te duci mai jos sau mai sus pt reglaje.....le rupi si apoi poti sa o dai mai jos.
fa-o fara griji, la mine merge perfect, la Mihai la fel( bine mai plange el cateodata, dar nu il iau mereu in seama! ::P )
VALLY_C4
Mesaj de VALLY_C4 »
ok :D .am inteles. azi rezolv problema...sper. :) mama lui de hayon!!! #-o
inca ceva. ai idee cum pot da jos aeratoarele? si masca de plastic de la computerul de bord?
mc anticipat
da, am idee.
iti recomand un site f bun!
http://www.clubc4.ro" onclick="window.open(this.href);return false;
acolo vei gasi raspunsuri la toate intrebarile tale.
acum iti raspund dar pe viitor cauta pe forum.
de aeratoare tragi de ele, iar cea centrala, mai intai scoti plasticele din stnga, dreapta cd ului, ai doua suruburi, scoti masca tragand spre tine, apoi scoti suportul de pixuri , apoi scoti masca centrala la fel tragand spre tine.
VALLY_C4
Mesaj de VALLY_C4 »
scuze. am tot cautat dar nu prea am gasit raspunsuri clare.acum sunt lamurit.
am gasit o cotiera de la un c4 coupe. cu tot cu consola. cred ca dimensiunile la consola sunt aceleasi cu cele de la berlina.(mentionez ca am c4 berlina). sper sa nu ma incurc cand o sa montez cotiera cu consola respectiva.
multumesc inca o data.
cred ca vorbim despre console diferite. :mrgreen:
eu m-am referit la cea cu display
VALLY_C4
Mesaj de VALLY_C4 »
eu zic de amandoua. si de cea pe care vine pusa cotiera.
aia cu cotiera, vezi ca trebuie inlocuita...daca pui cotiera originala.
