O sa incep eu cu o problema care la prima vedere parea extrem de naspa, insa s-a dovedit a fi doar un contact imperfect sau o mufa care nu era la locul ei.
Problema: ABS Faulty, ESP Faulty, becurile de la ABS si ESP aprinse. Aceste erori apareau in momentul in care franam, la un mers normal in oras. Opream motorul, reporneam si aceste erori dispareau! De asemenea cand intra ABS-ul sau ESP-ul aceste erori nu apareau, fapt ce indica clar ca nu senzorii de ABS si ESP sunt problema
Rezolvare/posibila rezolvare/merita incercat fara niciun fel de risc:
Deasupra pedalei de frana, exista un asa numit actuator!
Pozitia 5(mersi WW)
Se scoate(printr-o rasucire stanga sau dreapta), si se curata cu spray de contacte, il lasati putin sa se usuce/evapore lichidul de curatare dupa care il montati la loc.
De asemenea, in cazul meu, acest actuator avea si un fel de siguranta(un plastic rosu) care la mine nu era la locul ei, si am pozitionat-o in locasul ei.
Masina merge perfect acum nu se mai aprinde niciun senzor si sper asa sa ramana.
O alta problema care poate fi rezolvata de acest actuator este aceea a pilotului automat care este legat la frana si ambreiaj. Inainte de a merge la service cu aceasta problema puteti incerca ce am scris mai sus legat de acest actuator.
