- MARIUS
- Localitate: RM.VALCEA
se poate discuta si despre componente pc pe forum ?
Multumesc..
Multumesc..
m0rpheus
Re: Sfat ..placa de baza...
Se poate discuta despre orice, si in masura in care stim iti raspundem
- MARIUS
ok...problema mea este urmatoarea:
- am un pc cu procesor AMD Athlon x2 4200+
-placa de baza ASUS M@NPV-MX cu video onboard
-placa video 7600 GT; sursa 420 W thermaltake
se pare (dupa numeroase teste..nu facute de mine) ca s-a dus slotul de PCI-Exp. de pe placa de baza..Intrebarea ar fi daca trebuie sa inlocuiesc placa de baza ?...daca da....cu ce model?....si daca e bine sa nu aiba video on-board...
Deocamdata celelalte componente as vrea sa ramana pe pozitie...
Multumesc
Multumesc
- florinc4
- Operat ESTetic
din ce am cautat despre placa ta despre placa ta de baza tie cam asa ceva ti-ar trebui...si din cate vad nu prea ai de unde alege..sper sa te ajute
http://www.emag.ro/placi_baza/placa-de- ... M61PME-S2P" onclick="window.open(this.href);return false;
- MARIUS
multumesc Florin...cred ca o comand....sa ma uit sa vad si la pcfun ..ca am cont la ei..
- MARIUS
se poate inchide...multumesc
Am si eu o intrebare legta de calculatoare. Vreau sa mut monitorul in alta parte cind ma uit la filme din pat. Am vazut prelungitoare pt monitoare si am calculat eu o sa ajung la 7 metri in total. O sa mearga cu atita cablu ?
in mare da!
Tazucu are unu in masina de vreo 2-3 metri si nu are paraziti!
ia si tu unul mai scump!
Ai cablu VGA normal/clasic sau DVI? Desi in principiu difera doar mufele (se pot pune doar mufe adaptoare de la una la alta pe capete) am intees ca acele cabluri care vin direct cu DVI ar fi mai bine ecranate (insa costa mai mult).vlad scrie:Am vazut prelungitoare pt monitoare si am calculat eu o sa ajung la 7 metri in total. O sa mearga cu atita cablu ?
Pe vremuri cu cablurile VGA dupa 2 metri nu mai garanta nimeni nimic, desi mergea ok si la 3 sau 3.5 (2 cabluri bot in bot cu un I vga intre ele, sau unul dintre cabluri avea mufa mama). Cum vremurile s-au mai schimbat... e posibil sa fie ok la 7, nu poti decit sa incerci, insa asa cum iti spuneam nu garanteaza nimeni nimic.
P.S.: daca ai un laptop e mai sanatos sa-ti transferi cite un film pe ala si sa-l legi la TV sau la monitorul mutat.
flcaza
- Numar Inmatriculare: B-97-AFC
Depinde de placa video si de teveu`. Da niste detalii despre placa (model) si TV/LCD model.
Ex eu ies prin DVI (Gforce 7950 GT - Asus) si ma leg la LCD (Sony Bravia (am uitat modelul) pe HDMI; distanta fiind de 10m. Imagine cristal
- DMX
- Fan C4
- Marca si model masina: Saab
Voi astia It-istii , explicati`mi si mie de ce la hardurile astea externe , producatorul spune ca hardul are 500 GB si practic sunt utilizabili doar 465 GB (de exemplu ) care e "spilul" ??
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
- florinc4
- Operat ESTetic
pai din ce stiu eu...e vorba de sistemul de operare...producatorii de hard-uri calculeaza altfel MB luand in calcul alte valori fata de sistemul de operare, adica ca si cum tu vrei sa cumperi de la piata kg x de produse si tie ti le da in inch, sistemul de operare atata poate vedea el, este programat altfel...hope it helps
- bytzak
- KamiKaze
Un HDD de 200GB WD arata in jur de 186GB, deci este normal la 500GB sa ai o diferenta mai mare.
Aceasta diferenta apare din cauza producatorilor, ca sa zic asa.
Un Kilobyte are 1024bytes, iar un Gigabyte are 1,073,741,824 bytes.
Tu ar trebui sa ai 500,000,000,000 Bytes. Daca inmultesti 465 x 1,073,741,824 o sa ajungi la o valoare apropiata de 500GB, problema este ca producatorii calculeaza un Gigabyte ca avand doar 1,000,000,000 bytes.
Imparte 500GB la 1024 de 3 ori si o sa ai capacitatea exacta a HDD-ului tau (465.66)
- florinc4
- Operat ESTetic
exact cum a zis bytzak, si sincer e un pic anormal ca se procedeaza asa, parerea mea...si din cate stiu eu au fost multe cazuri de judecata datorita acestora "probleme"
Nu e nimic anormal atita timp cit e explicabil. Cei care produc HDD-uri folosesc ca si multiplu al byte-ului 1000 bytes pentru KB, 1000x1000 bytes pentru MB, samd. De fapt toate sistemele informatice folosesc 2 la puterea 10, adica 1024 (1024 = 1 urmat de 10 de 0 in binar, nu are sens sa intram acum in detaliile motivelor, sa zicem ca se rezuma la faptul ca toate sistemele logice opereaza in sistemul binat, doar cu 0 si 1, true si false). Astfel un HDD de 1GB (sau de care producatorul zice ca are 1GB) va avea 1000,000,000 bytes, adica 0.93GB reali. De unde si diferentele relativ mari cu cit HDD-urile sint mai mari (la un hdd de 500*0.07 ai o "eroare" de aproape 35GB).
E doar o timpenie comerciala, ca sa inteleaga si persoanele mai putin in domeniu la ce se refera acel "mega" sau "giga" si sa-l pota corela cu ce au invatat in clasa a 3-a la unitati de masura.
In plus, prin partitionare e posibil sa se mai piarda cite putin, insa nu semnificativ, pentru ca anumite portiuni vor trebuifolosite pentru tabelele de fisiere (care de obicei ocupa putin spatiu).
