Problema la montarea filtrului de motorina
buracu12
- Numar Inmatriculare: B 01 XHK
Salut,am fost ieri sa-mi fac schimbul de ulei filtre placute frana..totul a decurs bine pana a venit randu filtrului de motorina...mecanicul l-a scos a scos pompa care trage motorina din rezervor a montat la loc si surpriza masina nu mai porneste...el mi-a spus ca s-a stricat pompa dar ma intreb cum naiba demontezi ceva pui la loc si se strica...are cineva vreo idee vrun sfat ce as putea sa fac ca am trecut printr-o situatie jenanta sa ma duc cu masina mergand si sa ma intorc tractata...ca nu am mai putut lasa masina la servici ca le-am facut un scandal monstru si mi-au zis sa o scot afara ca nu mai face nimic la ea.....
Re: Problema la montarea filtrului de motorina
Prima mea curiozitate e de ce a demontat pompa de motorina cind ai zis ca ai mers pt schimb consumabile. Chiar aveai probleme la ea ? Si dupa ce a montat-o si a schimbat filtrul de motorina, a amorsat instalatia de alimentare ?
L.E: ceva nu e in regula la ce relatezi tu aici. Ai zis ca totul e ok pina la filtrul de motorina si a demontat pompa de motorina.
Pai filtrul de motorina e pe motor sub tubulatura de aer ce intra in filtrul de aer, iar pompa de motorina e tocmai in rezervor. Ce a demontat el nu era o piesa de pe filtru ? Si daca da aia nu e pompa ca e incalzitorul de motorina pe timp rece si nu ar avea nici un motiv sa nu porneasca.
buracu12
da chestia aia care era montata pe filtru...a amorsat si nimic am bagat o gramada de motorina in filtru si degeaba...problema e alta a incercat sa vada macar daca vine motorina cand pun contactu si nimic....nu stiu ce sa fac ei au zis sa cumpar piesa care se monteaza pe filtru...ca cica ea normal cand pun contactu ar trebuii sa bazaie incet dar asta nu face nimic...ma gandesc se poate strica asa usor sa o dai jos dupa filtru si sa o pui pe cel nou?
La ce service s-a intamplat asta?
buracu12
un service din bucuresti...yaky parca se numeste...tata a fost cu masina eu am venit seara sa o iau si surpriza...
pai ai idee ce as putea sa-i fac sa pun filtru si sa amorsez poate o ia cu toate ca a incercat si nimic pur si simplu nu vine motorina in filtru cand dau la cheie
Intr-adevar chestia aia nu e pompa ci incalzitor cum ti-am mai spus. Din cite stiu eu are o mufa cu nista fire. Nu cumva a omis sa monteze acea mufa ? Sau sa nu fi uitat vreun dop in filtru desi nu prea cred ca mai intrau furtunele unele in altele. Normal cind a pus contactul ar trebui sa vina motorina inainte de filtru. Sper ca a verificat si acolo, nu doar dupa filtru. Verifica si sigurantele, sa nu se fi ars vreuna. Pompa de motorina se aude (eventual ridica sezutul din dreapta al banchetei spate) ?
Si eu am schimbat acel filtru si am luat frumos incalzitorul de pe cel vechi, l-am montat pe cel nou, am pus sus noul filtru, am amorsat si a pornit la "sfert de cheie".
buracu12
nu am omis nimic am bagat tot am verificat de 10 ori am incercat si cu vechiul filtru si nimic...nu pot sa cred ca se strica pompa asa din senin tinand cont ca masina e din 2007....atunci o sa iau la masurat toate sigurantele(presupun ca sunt doar alea din dreapta bateriei) si sper sa fie una din ele daca nu...pe mine m-a depasit situatia da pai pe cei de la service
buracu12
dar crezi ca ar putea fi o siguranta?sigur nu ar putea fi ceva mai grav sa fi cedat pompa ?
baty_san
- Localitate: Cluj Napoca
se mai strica, nu e conditionata de nimic defectiunea,,, pur si simplu cedeaza si nu mai mergeburacu12 scrie:nu am omis nimic am bagat tot am verificat de 10 ori am incercat si cu vechiul filtru si nimic...nu pot sa cred ca se strica pompa asa din senin tinand cont ca masina e din 2007....atunci o sa iau la masurat toate sigurantele(presupun ca sunt doar alea din dreapta bateriei) si sper sa fie una din ele daca nu...pe mine m-a depasit situatia da pai pe cei de la service
buracu12
pai problema e alta tre sa iau masina de la aia ca simplu mi-au zis ca nu stiu ce sa-i faca...cred ca ultima solutie e imi iau masina si le dau foc la serice ca alta solutie nu am
- wonka jr.
daca nu stii sa repari o masina atunci inchide serviceul. cand te duci cu o masina intr-un service, mecanicii trebuie sa stie sa umble la orice masina. sau daca nu stiu trebuie sa iti zica dinainte, ba nu stiu, nu ma bag, mergi in alta parte.
ps: ai motorina in rezervor? nu imi bat joc, doar e posibil sa omiti un lucru minor.
poti face si o mica reclamatie la opc in caz de nu iti rezolva masina, poate se trezesc.
buracu12
da am vreo 40-45 de litri,eu nu am chef de procese plangeri care inseamna timp si bani pierduti vreau masina sa mearga e un skimb banal de ulei si filtre si ei o strica...sper pana luni sa se rezolve daca nu,nu stiu ce o sa fac...
- wonka
- Numar Inmatriculare: GL-05-VUX
Nu se poate sa te puna sa scoti masina din service impinsa sau tractata atata timp cat tu ai dus-o la ei cu motorul in functiune.OPC ultima solutie.Eu am apelat o data la ei si a functionat,sunt foarte prompti.
C4 coupe,1.6HDI,rouge lucifer acum fara sticker
buracu12
si opc-ul ce o sa faca o sa-mi repare masina sau ce?probabil o sa le dea o amenda si eu tre sa ma judec cu ei pt daune...
Daca nu rezolvi si ai nevoie de un alt service ok, da-mi un PM!
