pozitie filtre
cornel_3079
pozitie filtre
Mesaj de cornel_3079 »
salut :shock: as vrea sa stiu unde se afla filtrul de polen si cel de aer (pozitia lor , mai exact) pt un c4 1.6hdi
Re: pozitie filtre
Ala de aer e ascuns rau. In spatele motorului, intre motor si caroserie. Iar cel de polen il gasesti aici: viewtopic.php?f=28&t=3158" onclick="window.open(this.href);return false;
byte
Re: pozitie filtre
Mesaj de byte »
iar ala de aer daca ai benziana este aici:
viewtopic.php?f=28&t=3259" onclick="window.open(this.href);return false;
TM-11-NDZ
Re: pozitie filtre
Spune clar ca are diesel 1.6. ::P
cornel_3079
Re: pozitie filtre
:help dap pt diesel 1.6
vreau sa skimb filtrul de aer si nu stiu cum se face [-o<
daca se poate informatii cu imagini :P
cornel_3079
Re: pozitie filtre
ms =D> vlad =D>
Re: pozitie filtre
Am incercat sa fac un tutorial, dar fiind amplasat tare aiurea nu puteam face poze, deci nici tutorialul nu era destul de clar. Ca idee incerc as iti explic ce si cum. Se demonteaza capacul si prima tubulatura de aer. O sa incerc dupa amiaza sa caut o poza pe net, sau fac la a mea. Pe urma se desface colierul de la furtunul ce intra in turbo si se scoate afara (furtunul). Atentie ca trebuie scos concomtent si din motor o teava mica de colectare a gazelor de carter. Se demonteaza cele 3 suruburi de la debitmetrul de aer si se scoate afara din filtrul de aer. Se demonteaza si a doua tubulatura de aer care intra direct in carcasa filtrului de aer. Se demonteaza traversa de sub garnitura de pe parbriz desfiletind surubul din partea stinga a masinii.
De aici vine greul. Eu nu am putut scoate stergatoarele pt a avea mai mult spatiu de lucru. Asa ca am fost evoit sa ma chinui prin spatiul ramas. Am desfiletat cele 3 suruburi de la capacul filtrului de aer si in spate are clipsuri. L-am scos afara si am scos si filtrul. Dar fiind f muldar inauntru am fost nevoit sa scot si carcasa. Carcasa se poate demonta acolo in spatele mootrului desfacindu-i clipsurile care sint situate pe lungime pe mijloc. Dupa aceea o scoti pe bucati afara si sufli cu aer sau o stergi bine si o remontezi tot in spatele motorului dupa ce le-ai bagat pe rind. Atentie ca inainte de a desface clipsurile carcasei ai un H din plastic in interiorul ei. Scoate-l afara si abia dupa aia apuca-te de demontat. Bafta si sper ca ai inteles ceva.
Daca tot ai dat furtunul de la turbo jos baga-ti 2 degete si prinde de axul turbinei. Vezi daca are joc lateral (stinga - dreapta). Asta pe mine ma intereseaza.
cornel_3079
Re: pozitie filtre
ms mult :D dupa ce desfac ma uit si la axul turbinei sa vad daca are joc si te anunt daca are sau nu joc axul. dar nu prea cred sa am o astfel de problema pt ca am turbina noua , are mai putin de un an de cand a fost schimbata . turbina veche nu mai mergea cum trebuie (iesea ulei din ea). 8)
Re: pozitie filtre
:shock: Cum adica iese ulei din ea ? Pe unde anume ? Ce simptome aveai ? De unde ai luat-o pe asta si cit a costat ? Unde ai schimbat-o ? Sau mai bine detaliaza problema ta aici: viewtopic.php?f=61&t=2729&p=103302#p103302" onclick="window.open(this.href);return false; ca sint utilizatori care sigur ar avea nevoie de informatiile tale.
Înapoi la “Discutii diverse”
