montare mufa alimentare USB
ingfrancisc
Numar Inmatriculare: TM04DVF
Mesaj de ingfrancisc »
M-am gandit cu ceva vreme in urma sa-mi montez priza suplimentara de 12 V, langa bricheta , sa nu mai umblu cu cabluri si splintere> In final m-am gandit ca nu ar arata pre bine acolo si mi-a venit ideea sa montez o mufa USB in partea stanga, sub bord. Cum n-ma gasit mufa singura am cumparat un slot USB extensie de la PC, cu doua mufe pe el.
DIn ea am scos mufele care au deja si suport si cabluri mufate, asa ca am scapat de unele grji cu doar 7 lei.
Am luat tot cu 7 lei si doua 7805 (intrare 7 - 35 Vcc si iesire stabilizata 5 Vcc)
Schema folodita de mine a fost cea din imaginea de jos, dar ar merge foarte bine si fara condensatoare deoarece tensiunea din auto este foarte bine stabilizata.
Cum eu am vrut doua iesiri USB am facut un montaj cu doua 7805, cablajul este in figura de mai jos. Tot pe cablaj am pus si o siguranta de 500 mA, ca sa nu ma mai complica sa o pun pe cablu.
Cam asta e tot ... modulul realizat si un test cu GPSul sunt inimaginile urmatoare
Eu mi-am pozitionat mufele pe montaj in asa fel incat sa intre bine in capacul de vizitare a sigurantelor de sub bord (in stanga), unde am facut decupajele necesare.
In final arata foarte bine, chiar foarte bine. Mufele nu sunt vizibile decat daca te apleci, dar si atunci nu arata rau.
Eu am ales locul acela pentru ca tin GPSul pe gemuletul fix de la portiera fata stanga si-mi era peste mana sa trag cabluri peste bord. Tot acolo, dar pe gura de ventilare din stanga imi tin si celularul cand sunt la drum lung, de aia am pus doua mufe. Dar se pot monta oriunde si se poate alimenta orice echipament portabil cu mufa USB (adica GPS, telefoane, etc.)
De legat la 12 V o sa-l leg la dealear (Eveman) ca masina e in garantie. Sper sa nu ma coste mai mult de 14 lei cat m-au costat celelate piese ... :?
Toate bune,
:hi
C4 Picasso, 1.6 HDI 109 CP
C3 Picasso, 1.6 HDI 92 CP
justme
addicted
Numar Inmatriculare: B-82-HRE
Re: montare mufa alimentare USB
Mesaj de justme »
Nu inteleg ceva... ai facut un reductor de curent doar ca sa alimentezi aparatul prin mufa USB? Adica ai redus de la 12V la 5V, corect?
PS: Intrebarea mea nu este o critica, notiunile mele de electronica sunt atat de rudimentare incat nu sunt sigur daca am citit bine schema.
C4 1.6i, berlin, gri iridis, acum cu sticker...:)!
Pai daca aparatul se alimenteaza la 3-4 volti si masina furnizeaza 12 volti nu ar fi necesar un reductor ?! ::P
ingfrancisc
da, e doar o reductie de la 12 la 5 volti. Totul e facut de integratul 7805. Eu am folosit cate unul pe fiecare mufa, dar se poate folosii unul singur pentru mai multe mufe USB. Toate aparate portabile care se conecteaza prin mufa USB la un calculator sunt alimentate cu 5 volti.
Integratul se poate monta direct pe mufa (nu cum am facut eu pe clablaj): pinul 1 la 12 volti (la masina), pinul 2 la masa masina si masa mufa USB si pinul 3 la mufa USB de 5 volti.
MaaS
Numar Inmatriculare: B 73 ZFB
Localitate: Galati
Mesaj de MaaS »
Offff !!!!, ai nenorocit masina....
Nu era, oare, mai simplu sa dai 10 RON pe un adaptor de bricheta la usb cum este cel de mai jos?
"Did you ever observe to whom the accidents happen? Chance favors only the prepared mind" - Louis Pasteur
ingfrancisc
nu, nu era mai bine ... :?
evident ca am din alea, unul de la GPS, unul de la mobil ... etc. Dar n-am decat o priza de 12 V la masina si aia de fapt e bricheta. La un drum mai lung am nevoie de cel putin doua prize, GPS si detectorul radar. Pentru asta aveam un splinter cu trei prize. Nu-mi placea pentru ca pur si simplu era masina plina de cabluri. Iar cum GPSul il tin pe stanga (din motive ergonomice) unul din fire imi trecea peste volon ... si chiar nu imi placea. Asa, in varianta de acum alimentez GPSul din partea stanga, din mufa USB, cu un fir ondulat foarte scurt, nu atarna nimic. Arata bine si nici nu ma incomodeaza cu nimic.
Plus ca atunci cand n-am GPS mufele chiar nu se vad, si mie sincer imi place asa.
justme
addicted
Mesaj de justme »
ma gandesc sa ma apuc de montat si asa ceva. se elimina astfel si incarcatoarele auto pentru diverse dispozitive. ma opreste doar faptul ca nu am gasit inca locul potrivit pentru sloturile usb.
mie-mi place cum a iesit :hi
felicitari si... mare lucru sa te pricepi putin la electronica =D> . in ceea ce priveste locul unde pui mufele... este la latitudinea fiecaruia, adica fiecare le pune unde crede de cuviinta ca-i sunt mai la indemana.
ingfrancisc
corect, comandor steel.
Un loc bun de ascuns mufe/prize este sub capacul scrumierei centrale. Evident, doar pentru cei care nu fumeaza in masina.
lelu_z
Eolian
Numar Inmatriculare: PH 88 SIA
Mesaj de lelu_z »
am incercat azi, neavand acces la bateria masinii, prin intermediul unui redresor(cred ca asa ii zice? cel cu care se mai incarca bateriile de la masina) daca incarcatoarul de camera al telefonului, merge alimentat la cei 12V pe care ii are o baterie auto.
spre surprinderea mea, incarcatorul a functionat...
un incarcator de camera, transforma cei 220V pe care ii avem la priza, in 4.75 - 5.5 V deci, atata timp cat curentul cu care e alimentat incarcatorul e mai mare de 5.5 V, ar trebuii sa mearga.
Aberez in ceea ce zic?
voiam sa fac ceea ce ai facut tu, insa intr'un mod mai simplu...fara sa mai fac eu circuite...si alte nebunii, ci pur si simplu sa cumpar un adaptor din ala de priza cu mufa USB pe care sa il leg la baterie...practic sa ii folosesc integratul din interior.
credeti ca o sa fie ok?
de unde as putea sa iau curent? tu de unde ai alimentat pana la urma mufele tale?
Si totusi se invarte!
Dupa electronica mea nu ar trebui sa mearga. Ma mir ca a si scos tensiunea necesara de la un redresor de 12V continuu (chiar si filtrat prost) in loc de 220V alternativ.
lelu_z
Eolian
Mesaj de lelu_z »
sau, fara alte complicatii, stricat un adaptor din ala de bricheta-usb, in locul adaptorului de priza-usb, insa legat permanent la curent, fara sa tinem priza brichetei ocupate :)
insa ramane intrebarea, de unde luam curent intr'un mod elegant :)
direct din tabloul de sigurante.
lelu_z
Eolian
Mesaj de lelu_z »
gata, promisesem niste poze..insa produsul nu este finit :)
asta e ceea ce vreau sa fac..am integrat suportul de telefon la suportul pt bagaje, si acum, in golul ala din centrul suportului, pe care il avem toti, sa pun o mufa de alimntare USB mergand la sugestia lui catalin24 si vlad, in paralel cu bricheta :d
astept critici..e estetic?
mai ai omnia ala ?
ca al meu nu merge decat cu suportul invers ca sa pot sa bag si mufa de la incarcator...
Înapoi la “Tips&Tricks”
