Am o problema cu pozitia spate - stanga.
Mai exact de cateva zile nu se mai aprinde.
Am desfacut stopul si am inlocuit becul cu 2-3 becuri bune, tot nu merge, deci nu e de la bec.
Ce altceva ar putea fi ?
Stopul de frana stanga se aprinde normal (daca are vreo importanta asta)
Ajutor la o problema cu pozitia spate
Re: Ajutor la o problema cu pozitia spate
Daca zici ca ai schimbat citeva becuri bune si cel de pe dreapta merge ai probleme la instalatia electrica. Ca sa elimini complet faptul ca nu becul e de vina pune-l pe cel de pe draeapta pe partea stinga. Daca totusi nu merge incearca sa vezi daca ai curent la lampa, ori cu un aparat de masura ori cu o lampa de control de 12 V. 1 fir il pui pe masa, celalalt pe cablajul de la pozitie. Daca nu ai curent inseamna ca ai fir intrerupt, cel mai probabil la intrarea in haion.
Pai l-am pus pe ala din dreapta, am mai pus unul cu led-uri pe care il am in portbagaj si inca un bec din trusa de becuri si sigurante.
O sa incerc cu un creion electric sa vad daca e curent in firul ala.
Poate fi cumva o siguranta responsabila de becul respectiv?
Siguranta sigur e buna daca merge pozitia pe spate pe cealalta parte. Cu creionul nu cred ca merge pt ca e proiectat pt 220 V nu 12.
Sunt si de 12V, am vazut in raionul auto dintr-un Interex.
Trebuie sa imi cumpar si eu, ca tare mult m-ar ajuta.
Imi aduc aminte ca la becurile de pozitie de pe spate era o problema de contact. Tre' sa cureti lamelele si sa verifici daca nu s-a slobozit vreun fir pe acolo.
- mircea.ispas
- Marca si model masina: 1,6 120 VTI
- Numar Inmatriculare: B 250 MCE
Decat sa dai banii pe un creion de tensiune ,mai bine cumperi un multimetru .
Poti sa masori direct tensiunea de alimentare a becului pe lamele unde este prins sau in cupla electrica,depinde unde ai posibilitatea.
Bineinteles ca trebuiesc verificate si sigurantele.Se pote face aceasta verificare foarte usor cu multimetrul sau cauti in carte sigurantele de la pozitii.
Daca spui ca ai montat un bec bun si tot nu se aprinde inseamna ca nici becul intial nu este ars.
C4 _ 1,6 _ 122 cp
decat sa iei un multimetru mai bine te duci la un electrician!
