Fluierat,scartait la oprire.
necunoscatorul
Mesaj de necunoscatorul »
Va salut domnilor.
Am un C4 Gr Picasso automatic si de vreo 2 sapt scartaie la viteze f mici,adica atunci cand vreau sa opresc, dar inainte de a calca frana (e vorba de un sunet mai gros,grav)
Am dus-o in service unde mi-au spus ca au curatat franele de rugina si ca in rest e ok.
Dupa ce am luat-o am observat ca acel sunet gros a ramas si in plus scartie(cu sunetul specific de placute) si cand calc frana.
Ma poate lamuri cineva?
Multumesc.
C4 Gr.Picasso 2.0 HDi 138CP aut.Ex.
Re: Fluierat,scartait la oprire.
Nu m-am lamurit cu problema ta. Suna inainte sa calci pedeala ?
necunoscatorul
Da,inainte sa calc pedala,cand las masina sa opresca practic singura.
s-ar putea sa fie de la discurile de frana
sondoru
Mesaj de sondoru »
Ai dat cumva placutele jos recent. Am patit si eu lucru asta dupa ce am schimbat un rulment si placutele atingeau putin dupa ce se incalzeau.
C4 Coupe VTR 1.6i
Gris Fer
B 35 CIV
necunoscatorul
Nu stiu nimic de placute dar am remarcat ca sunetul respectiv a aparut dupa ce am luat 2 gropi si dupa ce am facut un voiaj la padure pe un drum plin de "turbulente".
necunoscatorul
Si inca ceva ,azi dupa 10 minute de mers in trafic,am lasat-o sa incetineasca la un girator si a inceput sa scartaie prelung mai exact sa mugeasca vre 50 m.
Dar ce e important e ca sunetul asta se opreste atunci cand calc pedala de frana si porneste imediat dupa ce iau piciorul de pe frana.
Parca o placuta ar atinge discul dupa cum descrii tu. Mai mergi odata la service sa iti curete si etrierii, paote nu revine suficient de mult. Oricum numai normal nu e acest zgomot.
SR71Blackbird
Mesaj de SR71Blackbird »
Si mie imi face la fel, dar de obicei la franari f, f usoare, daca apas pedala ceva mai hotarat, sunetul dispare...Am fost si eu in service si mi-au spus ca se aduna praf, mizerie, si in combinatie cu umezeala....La vremea aia mi-au curatat placutele si vreo cateva luni nu s-a mai auzit nimic....Acum se aude iar....
C4 1.6i 110CP Berlina gris fer IS 15 BRN + sticker
Daca cineva zambeste atunci cand lucrurile merg prost,
inseamna ca s-a gandit deja pe cine sa dea vina...
vezi daca un disc e mai cald ca altul....pare ca o placuta a ramas blocata ...sau freaca!
Sper ca nu pui mina direct pe disc dupa ce ai folosit mult frina. Pune mina pe roata la butuc si vezi diferentele de temperatura.
necunoscatorul
1. Multumesc tuturor pentru raspunsuri.
2.Venit acasa,citit mesajele,fugit repede la masina dar momentul cred ca trecuse( vreo 20 minute) Totusi am verificat discurile:cele din spate reci sloi,cel din fata stanga putin caldut iar cel din fata dreapta mai cald cu 2-3 grade.
Verific maine "la cald" si va sriu din nou.
un test mai real ar fi sa ridici masina pe cric si sa invarti cu mana rotile....astfel daca auzi ca freaca o placuta e clar ca a ramas pistonul gripat
necunoscatorul
Acum ca femeia batrana ,cand mi-aduc aminte va spun:
a doua zi dupa ce am fost la service pentru zgomot,am mers ceva timp cu masina apoi am stat in parcare 20 min. Cand am iesit din parcare a inceput sa troncane ceva ca si cum ceva lovea roata sau de parca as fi luat o mizerie mare si tare pe roata.
Am tras pe dreapta,m-am uitat la cauciucuri... nimic.Am plecat imediat spre service a mai troncanit de cateva ori si s-a oprit. Dupa cei cativa km a inceput din nou sa troncane dar mai incet. Ajung la service fericit ca am prins-o in fapt,explicatii,priviri neincrezatoare,iau un mecanic la plimbare siii bineinteles bestia merge ca unsa nu scartaie nu fluiera nu mugeste.. :evil: :evil: cum sa n-o iubesti?
Sa aiba vreo legatura cu faptul ca troncaneala parea a veni de la aceeasi roata dreapta fata ,roata care se incalzeste mai mult ca celelalte?
necunoscatorul
:ya problema rezolvata..au schimbat ceva la abs si nu m-au luat in seama pana nu le-am spus ca o roata se incalzeste mai mult ca celelalte asa ca ms mult tuturor :hi
