probleme baterie?
bizkit1
probleme baterie?
Salut. Ieri am lasat avariile pornite cam 10 minute si cand m-am urcat sa plec nu mai pornea. Se aprindeau toate afisajele de pe bord dar motorul era mort. Am impins`o ca sa o pornesc, am mers cam juma de ora cat sa se mai incarce bateria, dupa care am ajuns acasa, am oprit motorul, i-am dat din nou la cheie si a pornit, dar azi de dimineata iar nu o mai lua. Iar am impins...a pornit, am ajuns la munca acum (cam 2 ore am mers cu ea), am oprit motorul si acum cand ii dau din nou la cheie porneste dar parca fortat..in rateuri. Vreau sa stiu daca in astea 2 ore cat am mers teoretic nu trebuia sa se incarce bateria? Adica pana la urma s-ar putea sa fie bateria de vina?
Re: probleme baterie?
bateria e cam dusa. de cand o ai?
oricum, verifica si alternatorul. de fapt, cand iti iei una noua si te duci sa ti-o monteze, iti verifica si instalatia electrica, mai exact alternatorul, sa vada ce si cat incarca.
verificarea ti-o face ptr a putea beneficia de garantie
bizkit1
bateria are 4 ani
gusti
- The man with the C4
- Localitate: Militari City
bizkit1
ma uitam la moartoru ala de la baterie...nu mai e verde...e negru. Alta baterie luna viitoare, ca oricum plec din tzara (Doamne Ajuta) asa ca o las sa hiberneze in garaj cu toate problemele ei. Honda rulz!
- cristyluu
- Numar Inmatriculare: BV 12 TEA
- Localitate: Sebes-Alba
Salut! C4 diesel 1.6, m-am gandiat sa dau o fuga pana la Kaufland sa imi fac ceva cumparatiri, afara cald masina indica 34 grade a pornit la prima cheie fara simtome nimic neobisnuit am ajuns cam in 7 min (3 km) mi-am facut cumparaturile (20 min) ma sui in masina pun contactul toate bune se sting martori cand dau sa pornesc (clank!) displaiuri-le flash si nimic nu porneste dupa ce scot borna (+) pun la loc verific sigurantele dau sa pornesc la fel. Am zic gata sigur sa dus electromotorul, am dat cateva telefoane, intre timp a venit un coleg cu un BMW care avea masina parcata langa a mea si sa oferit sa ma ajute (avea si cabluri) m-am hoatarat sa incer sa o pornesc impinsa (cu toate ca stiu ca nu e recomandat) dar crezand ca electromotorul e de vina asta era solutia. Intre timp ma sunat un coleg si mi-a spus ca a citit pe forum si bateria e problema, mi-a dat colegul cu BMW-ul curent si am porinit. Am rasuflat putin usurat pentru ca o baterie e mai putin costisitoare ca un electromotor.
Aveti idee ce caracteristici ar trebui sa aiba bateria pentru masina mea, as vrea sa imi iau una putin mai puternica decat cea standard deoarece am statie audio si xenoane faza scurta/lunga montate ulterior?
P.S. - masina e din 2007 bateria e originala, toata iarna si pana acu nu a prezentat nici un moment de slabiciune, este prima figura care o face.
Specificatiile bateriei originale sunt: 12V - 640A - 60AH
roberth1
- roberth-SPB
- Numar Inmatriculare: VL 06 SPB
salut! Acum 2 saptamani intorcandu-ma de la facultate acasa (sibiu-RM Valcea), am prins o ploaie, mai degraba zis o furtuna cu piatra. Am oprit intr-o parcare neriscandu-ma sa fac masina ciopartita de piatra. Pornesc fara problema si la cca 40 de km distanta, ajuns acasa, opresc motorul pentru a descarca bagajele si cand sa o bag in garaj nu mai porneste. Se auzea un click si nimic mai mult. dupa 5 min a luat-o. Am crezut ca a fost apa de pe carosabil si de aceea facea figura aceasta. Astazi am oprit intr-o parcare si la fel ( astazi chiar nu a plouat). Bateria e din 2007, de cand e masina mai precis. Un raspuns astept, multumesc, roberth
gri 1.6,16V benzina,110ponei
Cel mai probabil e bateria dusa, dar totusi verifica si incarcarea sa nu fie ceva probleme pe aceasta cale.
- cristyluu
Sigur e bateria dusa exact asa am patit si eu acu 3 saptamani si a mea e din 2007. Vezi ca era la Carrefour Sibiu oferta FULMEN 12 Volti 64 Amperi cu 220 lei si iti da 40 lei inapoi daca o duci pe aia veche deci ramane bateria noua la 180 lei. Doar ca eu am diesel la benzina este posibil sa ai nevoie de alte caracteristici la baterie dar poti verifica pe seria de sasiu.
roberth1
- roberth-SPB
de schimbat o schimb oricum ca o sa plec in Franta in august! o sa plec zilele astea sa vad despre ce e vorba. Multumesc de raspuns
