PROBLEMA ELECTRICA,FARURI<STERGATOARE<VENTILATOR-need help
Nightmare
Mesaj de Nightmare »
Salut
Am un C4 coupe,1.6 hdi,92cai adusa din franta(faimoasa franta) si cel care mi-a vanduto mi-a dat o mare teapa asa ca ......
Dotari suplimentare:magazie CD-uri,casetofon cu mp3+telefon inclus,navi monocrom
Stau tot timpul cu borna de la masina scoasa ca altfel imi mananca bateria.Sa incep detalierea: Cu contactul scos(sau pus),masina incuiata sau nu la un anumit interval de timp(10sec-2 minute) incep sa mearga stergatoarele si faza scurta(optional+ ventilator daca opresc masina cu ventilatorul lasat pe pozitie on,treapta 1,2.3.4).Daca deschid usa sau actionez orice fel de comanda la masina se opreste eroarea.Tot la fel scap de eroare daca las masina parcata cu un consumator pornit(pozitii,casetofon,avarii)
Am fost la mai multe serviceuri dar degeaba,probat cu LEXIA.Pe lexia cand imi incepe eroarea nici macar nu ii arata ca mi-au pornit farurile sau stergatoarele,deci cred ca BSI nu ar fi.............
Mi s-a mai spus de BSM,l-am schimbat cu altul dar tot la fel......
Precizez ca nu are nici senzor ploaie nici senzor lumina
Nu stiu ce sa ma mai fac cu ea....e chinuitor,deranjant..toata lumea se uita la mine cand parchez un C4 ca stau si ridic capota ca saracu,scot borna..si tot asa:((
Re: PROBLEMA ELECTRICA,FARURI<STERGATOARE<VENTILATOR-need help
E foarte ciudata problema ta. Daca zici ca BSM a fost inlocuit si problemele nu au disparut poate e de la BSI.
Cind zici ventilator te referi la cel din interior ?
Te pricepi cit de cit la masini ? Eu as da jos BSI-ul si l-as demonta sa vad placa cu circuite. Unii cind minaresc kilometri schimba sau umbla pe la EPROM (un circuit de pe acea placa). Daca ti-au umbalt si tie pe acolo ... e posibil ca aia sa fie sursa tutror problemelor.
Apropo trece si tu in semnatura locatia sa stim pe viitor catre ce (cine) te indurmam daca e posibil.
sa vedem daca omul e efemer pe aici. dupa ce isi rezolva problemele daca mai auzim vreo vorba
Ehh, parca ar fi primul sau ultimul. Dar sa nu o dam in offtopic.
Stii ce probleme a avut masina in garantie ? Citi km avei la bord cind ai luat-o si care e data de fabricatie ? E sau nu Enterprise ?
Juliu
Numar Inmatriculare: B-14-KWD
Mesaj de Juliu »
Gata, i-ai soptit la ureche de BSI si Eprom, dus a fost. Atata avea nevoie si probabil asta este si problema. Au revoir!
Citroen C4, 1.6 vti
Nightmare
Usor usor...,nu am disparut.
Masina a fost adusa din Franta...productie 2006 vara.Asigurarea de pe geam,cea din franta e expirata in 2008,ceea ce ma face sa cred ca masina nu a mai umblat de atunci,fapt care mi l-au confirmat mai multi mecanici.Km au fost intradevar dati inapoi pt ca am avut si ceva probleme la acte si a trebuit sa dau de primul importator care mi-a oferit si actul original de vanzare din FR.180 000,pe bord am 115.Oricum cred ca masina a venit cu problema de acolo pt ca seobserva pe unul din firele care intra in capacul de langa baterie ca a fost impuscat,probabil pt a se masura intensitate....
Am sunat ieri la baiatul care mi-a zis de fapt ca e BSM si nu BSI(a mai afirmat si ca a fost schimbat BSI) si mi-a zis ca poate ce am gasit eu la dezmembrari a fost tot busit ca e problema generala(afirma ca tocmai ieri venise o persoana cu acceasi buba si cu un BSm de rezerva,a fost inlocuit,problema rezolvata)
Ramane sa mai caut in week alt BSM la dezmembrari si sa mai incerc inca o data.
Sunt din Bucuresti,oricum sunt dispus sa merg aproximativ oriunde in tara...
Stai ca nu mai inteleg nimic. Tie ce ti s-a schimbat BSI (ala din interior de sub volan) sau BSM (ala de sub capota de linga baterie) ?
BSM se poate inlocui fara alte rescrieri de soft (daca e exact de pe acelasi tip de motor si dotari). BSI trebuie modificate optiunile din el, seria de sasiu, etc in functie de dotarile tale.
Luminile, stergatoarele, spritiera sint actionate de BSM, dar comanda o primeste de la modulul de lumini care e legat la BSI. Cele doua calculatoare (BSM si BSI) comunica intre ele printr-o magistrala de date.
Daca Lexia nu detecteaza nici o eroare e ciudata rau problema.
Nightmare
exact ce-ti ziceam.....LEXIA nu vede nmk,nici macar cand eroarea merge,adica farurile sunt aprinse si stergatoarele merg....lexia macar trebuia sa o vada ca functie...lights on..bla bla,dar nu.Daca nu am eroarea si aprind faruri sau stergatoare,ma refer actionate de mine lexia le vede...de aceea tind sa cred ca nu e problema de soft,ma rog ...computer comfort
De schimbat BSI...asa mi-a zis omul care s-a uitat la ea...ca a avut BSI schimbat,acelasi om care mi-a zis ca a mai intalnit problema si ca e vb de BSM,un tranzistor impuscat care permite curentului sa treaca in masina oarecum necontrolat(Stiu ca exprimarea lasa de dorit,dar e ceva de genu)
Eu ziceam ca am probat alt BSM,ce-i drept masina de pe care am probat BSm-ul fusese avariata chiar pe partea stanga...era atins si BSM-ul,crapat plasticul de pe el....deci f posibil ca si acela sa fi fost prost.
Am sunat toata ziua la dezmembrari c4,tot ce am gasit in raza bucurestiului,dar se pare ca se vand ca painea calda BSM-urile astea..chiar toate sa aiba aceeasi problema si sa nu ridice nimeni aici discutia...
Vad la dezmembrari totusi loc Alesd,parintii ii am stabiliti in Oradea acum,parca ma bate gandu sa dau o fuga,dar lucrez si nu am timpu necesar/...etc...
Pai uite ca (virgula :D ) chiar nimeni nu are problema ta si sint citeva Enterprise-uri cu 1,6 HDI 92 CP.
Ce poti face e sa incerci inlocuirea cu un BSM bun. E mai simplu de inlocuit. Dar cum ziceam nu cred ca merge orice BSM. Ia unul de pe una cu motor ca al tau, preferabil si dotarile din compartimentul motor sa fie la fel (adica sa nu aibe faruri directionale ca in rest cred ca sint la fel).Daca eroarea apare e clar ca e de la BSI.
Dar cu motorul pornit comenzile componentelor ce merg anormal functioneaza ok, nu ?
L.E: ma gindeam la BSI pt ca apare in anormalitate si ventilatorul habitaclului, acesta fiind controlat de BSI. Tot in BSI schimbind Eprom-ul poti cauza probleme de genul tau.
Nightmare scrie:exact ce-ti ziceam.....LEXIA nu vede nmk,nici macar cand eroarea merge,adica farurile sunt aprinse si stergatoarele merg....lexia macar trebuia sa o vada ca functie...lights on..bla bla,dar nu.Daca nu am eroarea si aprind faruri sau stergatoare,ma refer actionate de mine lexia le vede...de aceea tind sa cred ca nu e problema de soft,ma rog ...computer comfort
De curiozitate la ce serviceuri ai fost? Sau unde ai facut toate operatiunile astea?
Nightmare
vlad scrie:Pai uite ca (virgula :D ) chiar nimeni nu are problema ta si sint citeva Enterprise-uri cu 1,6 HDI 92 CP.
Ar trebui sa mearga mai cu orice diesel...sper sa nu influenteze a mea cu navi si casetofonul cu gsm.tot dau telefoane la ce dezmembrari prind...poate poate...dar vad ca nimeni nu are BSM.
Cu motorul pornit absolut totul este ok...
Mai am un pitic pe creier cu pompa servo ...ca pare sa nu se opreasca dupa ce scot cheia din contact,tot se aude mergand...Nu am putut niciodata sa o las mai mult timp cu borna pusa ca imi sare eroarea si nu pot proba chestia asta.Mi-e sa nu fie si de acolo...cu toate ca lumea zice ca e normal sa bazaie tampenia aia.....
Aseara la fel...masina parcata,motorul pornit,bazaitul de la pompa...si luam pe loc firaj stanga dreapta...fluctuatii la faza scurta(pb si electromotor).O fi si de acolo?
IMI SCOATE PERI ALBI MASINA ASTA.............:(
Nightmare
@Bogdan:
UN tip din slatina care resoteaza peugeut,citroen c4....la fel un tip din bucuresti cu echipament lexia,marire putere..resoftari.(cei 2 mi-au zis ca e f posibil sa fie BSI,dar ca nu garanteaza pt ca nu apare eroare pe laptop si e cu dute vino...cand iti zice cu juma de gura....iti taie tot elanu)
Ultimuul(cel care mi-a zis de BSm) l-am gasit pe forumcitroen..are un service in bucuresti si omul parea destul de sigur ca e BSM.Cum si ieri cand l-am sunat sa-i zic ca am probat uin BSM si inca facea asa mi-a zis ca sunt f mari sanse sa fi fost si aia la fel pt ca se pare ca e boala generala la ele,a mai afirmat si ca tocmai ce schimbase un BSM pe alta care facea la fel si a rezolvat problema.
La ats nu am incercat pt ca f probabil mi-ar fi dat diagnostic :BSI,schimbare BSi--------cost cat o dauna totala:)
Cu riscul de a deveni o intrebare penibila, esti sigur ca tipii astia cu resoftarea, chiar au Lexia, si chiar ti-au diagnosticat masina cu Lexia ?
mda...boala generala , dar pe aici nu prea am auzit de schimbul asta...
Nightmare
Da,cred ca e penibila intrebarea.Eu zic ca au Lexia,cel putin atata timp cat rescriu astfel de softuri.Am stat si langa ei cat au umblat in ea...Parca am incercat odata si alt soft,dar la asta cu lexia e cu seria de pe usa stanga ca parola....
Acum devine incerta si chestia asta...LEXIA pirat?
