salut
Niculae Marian
Numar Inmatriculare: OT29NMG
salut
Mesaj de Niculae Marian »
c4 ul meu e in calduri pe frigul asta cum am pornit motorul la 2 sec porneste si ventilatorul in conditiile in care nu are scurgeri de antigel as vrea un sfat inainte sa o vada un mecanic va multumesc
Re: salut
Cite grade sint afara ? Erau cumva peste 0 sau chiar peste 3 grade ?
Niculae Marian
Re: salut
de obicei sub 0 grade cand a mai cald 15 16 grade nu mai pornea cu sa racit problema a revenit
Re: salut
Pot fi diferse cauze. O diagnoza e necasara.
Niculae Marian
Re: salut
multi spun ca ar fi vorba de un releu dar nu stiu pe unde se afla
Re: salut
Daca mergi la mecanic stie el ce sa faca. Macar sa munceasca pt banii aia, nu doar mura in gura.
Niculae Marian
Re: salut
da ai dreptate o sa revin cu detali dupa remediere
mugurel
Re: salut
Mesaj de mugurel »
inainte de a da banutzii pe la service, verifica sa fie A/C oprit. Daca este pornit, este absolut normal' indiferent de temp ext sa porneasca ventilatorul de racire motor.
Verifica si indicatorul de temperatura ext ce arata (poate arat +40grd)sau poate e sonda de temperatura motor defecta.
DS3 1,6HDi 92CP
Re: salut
Daca sonda apa e defecta te avertizeaza pe linga cuplarea treptei II al ventilatorului, deci asta cade.
Compresorul nu este cuplat la temperaturi negative, deci nici treapta I a ventilatorului nu va fi pornita. De aia l-am intrebat si eu de temperatura exterioara.
De temperatura exterioara nu a mentionat nimic deosebit, deci o consideram buna.
Deci mai ramine releu actionare ventilator defect. Eu zic ca 90% asta e defectul.
mugurel
Re: salut
Mesaj de mugurel »
practic la +5grd compresorul si instalatia de A/C functioneaza. Daca afara sunt -1grd, sonda e un pic defecta si indica +5grd, vei avea acest fenomen. Concret, am intalnit multe masini noi date jos de pe camion, afara la -1grd si mergea ventilatorul. De obicei, cand e A/C pornit, te astepti sa porneasca ventilatorul, singurul indicator al temp ext este senzorul de sub oglinda care din diverse cauze poate sa dea informatii gresite(soare sau oglinzi pe partea oglinzii dr)
Este posibilitatea ca sa fie acel releu defect, dar sunt peste 200 de intrari in service-ul meu de C4 si niciuna n-a avut defect acest releu.
Ai zis bine: o diagnoza facuta cu cap e cea mai buna solutie.
DS3 1,6HDi 92CP
Re: salut
Ai dreptate pt ca defectiunea releului de actionare a ventialtorului e detectata si semnalata la bord. Asteptam cu interes cauza defectului, daca are amabilitatea de a reveni cu raspunsul.
L.E: Niculae Marian, de curios ce motorizare ai ?
Niculae Marian
Re: salut
motorizare 1.6 hdi 92 cp
Niculae Marian
Re: salut
ac este oprit iar senzorul de temperatura functioneaza normal
Re: salut
Ai remarcat ceva probleme in mers, si anume ca masina sa nu mai traga sau ceva? Din ce spui tu pare a fi sonda de apa, insa defectarea acestui senzor vine cu anumite simptome pe care nu ai cum sa nu le remarci.
P.S.: titlul topicului e departe de foarte departe de a fi citusi de putin inspirat. Incearca pe viitor sa gasesti un titlul mai sugestiv.
Niculae Marian
Re: salut
Masina trage foarte bine nu face nici o figura daca merg 10 minute cu ea sa se incalzeasca un pic motorul ventilatorul se opreste daca merg un drum scurt il aud ca se opreste cand opresc motorul IN LEGATURA CU TITLUL AI DREPTATE DAR NU AM MAI POSTAT UN SUBIECT PE FORUM DATA VIITOARE O SA FIU MAI ATENT
