Salut!
Am un C4 1.6 benzina din 2006 si brusc, peste noapte, am pierdut luminile fata. Nu se mai aprind pozitiile, luminile de zi si faza lunga (pe ambele blocuri optice). Proiectoarele si semnalizarea functioneaza. Am verificat toate sigurantele de la motor pentru ca nu mi-am dat seama din manual care anume ar putea fi cea responsabila de luminile fata.
Ce anume mai pot verifica inainte sa o duc intr-un service?
Multumesc,
Sorin
Problema lumini fata
sce
C4 Coupe Urban Jungle 1.6i 16V 110CP Gris Fer B 26 SCE
Kawasaki ZZR400
Kawasaki ZZR400
Re: Problema lumini fata
mai ai sigurante sub bord, in partea stanga....
sce
Foarte adevarat. Acolo am schimbat doar o siguranta rosie de 20A pt pompa apa parbriz. Din descrierea sigurantelor de sub bord nu reiese care ar fi cea la care trebuie verificata. Le scot pe toate si le verific? Merci de raspuns.
Kawasaki ZZR400
Kawasaki ZZR400
Pozitiile pe spate iti merg ? La bord se aprind martorii pt faza scurta, pozitie si faza lunga (cei de pe butucul fix, deasupra airbagului sofer) ?
Ai verificat sigurantele de linga baterie sau cele din bord, de sub volan ?
L.E: vad ca ai verificat toate sigurantele din ambele locuri. Nu e nevoie sa scoti toate sigurantele pt ca nu este vreuna prevazuta pt problema ta. Astept raspuns la primele doua intrebari.
sce
Luminile spate functioneaza. Martorii de la bord se aprind. Eu am verificat sigurantele de la motor doar.
Kawasaki ZZR400
Kawasaki ZZR400
Ok. Atunci pare o problema la instalatia electrica. Intru-cit semnalizarea si proiectoarele ceata merg se elmina contactul imperfect la masa. Mai ramine contact imperfect in mufele farurilor, continuitatea firelor de la mufa la masa sau continuitatea firelor ce fac legatura intre mufa farurilor si BSM.
Am exclus posibilitatea BSM defect, sper sa am dreptate.
Ce poti face tu e sa scoti mufele din faruri si sa dai cu spray de contacte. Daca te pricepi la electrica auto zi-mi.
sce
Probabilitatea de a avea contact imperfect pe 6 mufe distincte, peste noapte, imi pare foarte redusa chiar daca nu ma pricep la electrica auto dae voi incerca si asta. Multumesc mult.
Kawasaki ZZR400
Kawasaki ZZR400
Si mie mi se pare cam putin probabil, dar asta poti face tu fara prea multe cunostinte de electrica auto. In far e tot cu fire partea electrica, nu e cu lamele sa zici ca s-a intrerupt masa.
Mai ramine de verificat daca vine tensiune la bec (nu cred sa vina pina acolo; putin probabil sa se arde toate 4 becurile odata). Daca nu vine la mufa de la becuri verifici tensiunea la mufa farului. Daca nici acolo ar trebui verificate firele.
