lipsa alimentare curent la pompa de benzina
- Romeno
hello. uitati ca mi s-a intamplat si mie. eram in drum spre bunici si la un stop in Focsani mi s-a oprit motorul. Mi-a aparut martorul de motor si s-a oprit.
Am avut noroc cu un mecanic priceput care a verificat sigurantele si alea alea si a identificat ca pompa de benzina nu primeste curent.
Bateria merge, faruri, claxon, numai ca acum a intrat in eco mode. dar verificasem si nu dadea nici o problema cand verificam registrul de erori.
deasemni am deconectat bateria vreo 10 minute si tot nimic.
Mai are cineva idei despre ce ar putea fi ca va trebui sa o duc la un mecanic luni si sa o puna la Lexia, dar poate este ceva mai usor, sau ceva cu care v-ati intalnit.
Am dat un search pe aici pe forum dar nu am gasit nimic. mersii si sper sa puteti sa ma ajutati.
p.s am auzit ca Citroen din Focsani este varza, asa ca ar trebui sa merg altundeva.
Re: lipsa alimentare curent la pompa de benzina
Lasa-mi un VIN sa vad daca am ceva informatii utile pt tine, in afara de verificat sigurantele F1 si F5 din BSM (calculatorul de linga baterie).
- Romeno
mersi mult. ti-am dat un PM cu numarul sasiului
Vad ca ai iesit dar PM-ul nu a ajuns la mine.
- Romeno
am mai trimis odata.
am verificat toate sigurantele de la motor, cele de sub volan.
din cate am inteles citroenul nu are siguranta de soc, si ce ar mai ramane are fi releele, nu stiu...
totusi pana acum nu a dat nici un semn de probleme si asa din senin a luat-o.
Ce am verificat fara VIN nu prea mai are ce fi decit 2 relee din BSM sau instalatie electrica; excluzind cel mai rau caz BSM defect. Dar nu sint sigur de aceasta informatie pina nu primesc VIN-ul.
- Romeno
Vlad cred ca inca nu ai primit mesajul asa ca uite pun aici codul VK7LARFKC74237652
mersi
mersi
Ai vrut sa zici VF. Ca sa fiu sigur zi-mi, te rog, daca e fabricata in 12/08/2005.
Daca e aia seria intr-adevar in circuitul electric al pompei de benzina sint implicate doar sigurantele F1 si F5 si releele R1 si R2 din BSM. Daca zici ca ai verificat cele 2 sigurante si tot nu ajunge curent la pompa nu mai tine de tine. Ar trebui dusa la un electrician.
Offtopic. Interesant de ce nu mi-au ajuns cele 2 PM-uri ce zici ca mi le-ai trimis.
- Romeno
da ai dreptate este VF
data de pe talon zice 01.06.2005
am trimis mesajele de pe tapatalk, poate sunt probleme de compatibilitate:(
hum da sigur luni merg cu ea la mecanic si sper sa
nu fie nimic prea grav
si sa se rezolve intr-o zi.
mersi oricum de ajut, va actualizez cu ce s-a intamplat si ce a avut.
- Romeno
scuze dar BSM ce este?
E calculatorul ala de linga baterie, unde sint sigurantele. Sper ca sigurantele de acolo le-ai verificat, nu cele din habitaclu.
Am uitat sa precizez. C4 nu are nici un releu sau sistem special pt oprit pompa de alimentare in caz de impact. La noi in caz de impact si e detonata vreo capsa pirotehnica de la centuri-airbaguri automat se opreste pompa de alimentare, se deblocheaza usile, se pornesc avariile (daca e setat) si suna la 112 daca ai RT3 si sim in el; totul automat din softurile calculatoarelor.
- Romeno
ahaaa am inteles. da la acelea m-am uitat. ce din partea dreapta a bateriei. si sigurantele mici si cele mari alea orizontale.
pfff este foarte tare C4, ma impresioneaza, dar azi m-a si dezamagit putin...dar nu destul
incat sa nu imi placa in continuare
mersi inca odata
mersi inca odata
Radu_CBU
- Localitate: Constanta/Bucuresti
Am avut si eu problema asta, tot la un stop s-a oprit din senin. Prima data am crezut la fel ca si tine ca e de la sigurante dar pareau in regula. Pana la urma s-a dovedit a fi de la un releu din BSM. Ca sa verifici asta trebuie dusa la un electrician mai priceput si ii zici sa alimenteze direct pompa de benzina, adica sa sara BSM-ul, si atunci te convingi. si daca e de la BSM poti sparge plasticul care acopera releul si sa curete putin contactele alea de metal si s-ar putea sa mai mearga cateva zile pana gasesti BSM nou. eu miscam putin lamela din releu cu surubelnita inainte de a o porni si pornea, dar nu a mers asa decat cateva zile, pana am luat noul BSM.
Coupe VTR 1.6i 16v, 110 cp, rosu lucifer, pavilion vitrat, jante ATP Inox 17'', cauciucuri Vredenstein Ultrac 215/45 R17 , distantiere 25mm, eleron VTS original, ornamente praguri, folii Llumar
Locul II Cupa Clubc4 Etapa. Sambata de Sus 2008
Premiul Special AutoExpert: "Cel mai curat interior si cea mai lucioasa caroserie"
- Romeno
Mersi Radu, o sa le spun maine sa verifice asta.
Din cate am vazut un BSM este destul de piperat, vreo 1200RON.
Stiti cumva daca depinde de motorizare? Ca sa stiu care imi sunt sansele sa gasesc BSM pentru motorizarea mea la reprezenta, ca de obicei nu gasesc piese din prima si trebuie sa imi comande.
mersi
mersi
Ala nu il are nimeni pe stoc.
