Coolant circuit level too low
- iulian1980x
- Marca si model masina: CITROEN C4 II
- Numar Inmatriculare: AB 98 NIS
- Localitate: SEBES
azi mi-a aparut pe bord Coolant circuit level too low .... o fi de la antigel?
- Juliu
Re: Coolant circuit level too low
Din curiozitate, ai deschis capota, sa verifici nivelul? Da-ne mai multe informatii.
Citroen C4, 1.6 vti
- iulian1980x
- Localitate: SEBES
maine ma uit ca era seara deja
- fanut
- Numar Inmatriculare: LGR
- Localitate: IASI
si eu sunt curios , eu cand am schimbat distributia am schimbat si antigelul tot si din radiator am turnat cat a intrat am asteptat sa vad daca se mai face loc in vas am vazut ca nu se face am plecat in proba vreo 10 minute la sosire surpriza vasul gol dar in bord nici o informatie
- exdani
- Marca si model masina: Citroen C4 Coupe 1.6i
- Numar Inmatriculare: B 94 WRR
asta suna ceva de genu: la meteo anunta ca maine va fi canicula toata ziua, iar tu te intrebi oare maine va fi o zi cu soare?....iulian1980x scrie:azi mi-a aparut pe bord Coolant circuit level too low .... o fi de la antigel?
cel mai simplu, deschizi capota si verifici sa nu fie sub nivel minim, iar daca este trebuie sa completezi cu antigel preferabil de aceeasi culoare.
NOTA: In nici un caz SA NU DESCHIZI capacul de la bidonul de antigel atat timp cat motorul este cald/fierbinte!!!!!In alta ordine de idei, daca masina a fost parcata in rampa/panta, ridicata pe o bordura cu 2 roti si din acest motiv e posibil sa iti dea acel mesaj, mai ales ca sunt si temperaturi scazute afara.
In cazul tau vasul de expansiune are senzor de nivel pe el. Nivelul antigelului a scazut sub nivelul minim si senzorul a detectat asta avertizindu-te la bord. Trebuia sa verifici ca nu se stie cit a scazut sub nivelul minim, dar din moment ce nu te-a avertizat ca temperatura motorul a crescut prea mult nu s-a intimplat nimic. Miine verifica si adu nivelul la maxim. Verificarea si completarea se face cu motorul rece.
Fanut tu nu ai fost avertizat pt ca nu ai acel senzor. Doar pe masinile mai vechi a fost montat pe urma Citroen renuntind la el, desi eu il vad chiar mai mult decit util. Pt mine e un must to have.
- iulian1980x
- Localitate: SEBES
maine ma uit.. ms baieti de info.... azi am mai avut i patanie venint dinspre deva mi a venit in plafon o bucata mare de gheata de la remorca unui tir deci vreau sa zic ca am crezut ca e un bolovan
noroc ca a lovit la 2 palme de parbriz
- iulian1980x
- Localitate: SEBES
Am rezolvat problema .
Era nivelul scazut la antigel era cam 2 cm sub minim si cred ca am complectat cam 3-400 de grame . E normal sa scada atat?
- fanut
- Localitate: IASI
Tinand cont ca acolo in vas ai un amestec de antigel cu apa e normal ca apa sa se mai evoapore,oricum e bine de urmarit lichidul din vas daca nu ai mai completat de o perioada buna de timp si tinand cont ca vara asta a fost destul de cald nu ar trebui sa ti faci probleme.
- Costi596
hmmm...mie cand mi-a scazut imi spunea "Risk of ice!"
- iulian1980x
- Localitate: SEBES
Acum citeam despre antigel pe net si cica ala verde nu e asa bun ( eu am verde) E adevarat?
Risk of ice zice cand temperatura e de la 3 grade in jos, si nu are nicio legatura cu nivelul lichidului de racireCosti596 scrie:hmmm...mie cand mi-a scazut imi spunea "Risk of ice!"
Care e diferenta intre cel verde si cel rosu chiar nu stiu, poate o fi de la unuguri
Se mai intimpla sa ai mici scurgeri si sa scada atita antigel, dar mai important e in cit timp a scazut atita ?! Asa ca pe viitor urmareste cit scade si in cit timp. Pina atunci nu strica sa arunci o privire prin compartimentul motor dupa posibilile scurgeri de antigel.
- nikoss_82
- Numar Inmatriculare: B 08 MKI
ma inscriu sio io pa ci cu aceasta problema ///dar la mine era de vreo 2 luni, tot mai completam tot scadea iar la o ridicare pe rampa am gasit care era buba.....undeva sub acel tub de aer care porneste din spatele farului stang am o scurgere...nu stiu ce este exact acea piesa, e chiar sub filtrul de motorina...important e ca tre sa o bag neaparat pe la vreun meserias ca jumatate din motorul meu este albatru, parca e dat cu solutie de metil
Nu o amina prea mult. Scurgerea se poate mari gaura in mers si risti sa iti faci belele mari la motor.
