PROBLEME LAMPA MERS INAPOI
marius.macavei
Numar Inmatriculare: AB84MMI
Localitate: Alba Iulia
Mesaj de marius.macavei »
SALUT
NU AM CREZUT CA VA VENI VREMEA IN CARE VOI FI NEVOIT SA POSTEZ O PROBLEMA IN LEGATURA CU ROBOTUL MEU, DECI PROBLEMA IN CE CONSTA:
CAND AM CUMPARAT MASINA AM PRIMIT SENZORI DE PARCARE LA EA ACUM DUPA 4.5 ANI DE LA ACHIZITIE AM URMATOAREA PROBLEMA CARE A APARUT ASTAZI:
IN MERS DACA PUN FRANA SE PORNESC SENZORII DE PARCARE SI SE APRINDE LAMPA DE MERS INAPOI, IDEEA ESTE CA DUPA O PERIOADA CE CCA 15 SECUNDE SE STINGEAU, ACUM VAD CA NU SE MAI OPRESC DELOC IAR LAMPA NU SE MAI STINGE.
ATI MAI PATIT CAREVA ASA CEVA, NU CRED CA ESTE DIN CAUZA SENZORILOR - AS AVEA NEVOIE DE O SCHEMA ELECTRICA CA SA IMI POT DA SEAMA DACA ESTE POSIBIL SA FIE BULBUL DEFECT.
MULTUMESC
C4 1.6 hDI 2007
C4 1.6 Hdi Robot Atomic
C5 III 2.0 Hdi............
Re: PROBLEME LAMPA MERS INAPOI
Ma doare ochi de la literela alea mari. ::P
Ciudat ca apare cind calci frina. Pare un scurt pe cablaj pe undeva dar nu prea e comun cu senzori in locul cel mai probabil defect si anume in mansonul de la hayon.
marius.macavei
Scuze pentru litere
Dar masina este C4 Hatchback deci nu vad nici o legatura intre mansoul de la hayon si lampa de mers inapoi care este in bara
Ahh, nici la coupe nu are treaba cablajul ala cu lampa. Nu stiu la ce ma gindeam, scuze. :oops:
fanut
Numar Inmatriculare: LGR
Localitate: IASI
Mesaj de fanut »
hmmm ma vad nevoit sa te intreb unele lucruri , senzorii au fost montati din fabrica sau au fost pusi ulterior stiu ca de exemplu la varianta excusive vine cu senzori standard pusi din fabrica iar unii concesionari sa spunem fac ei cadou senzorii montati la ei in service. Eu cred ca ai un scurt sau vre un fir ciupit si face legatura firul de pe frana cu cel de pe marsarier cel mai bine incearca si desfa triplele acolo se fac legaturile cand se pun senzorii eu cred ca de acolo e buba ta ceva prost izolat acum e iarna se face condens si de aici apare si buba ta . Sfatul meu desfa triplele si uitate atent la fire. sa ne tii si pe noi la curent cu ce ai descoperit :hi chiar daca tu ai lampa in bara jos ma gandesc eu ca firul de la lampa marsarier vine cumva tot in mufa aia principala incearca si trage cu ochiu pe acolo pe la fire sa nu fie vre un fir dezizolat
marius.macavei
Cand am cumparat eu masina concesionarul mi-a oferit cadou senzorii de parcare (bineinteles montati de catre el)
fanut
Localitate: IASI
Mesaj de fanut »
cred in proportie de 90% ca ai facute legaturile firelor destul de aiurea fac contact eronat eu nu cred ca e ceva dificil de depistat
si eu cred acelasi lucru.
du-te la cine ti-a montat senzorii. chiar daca au trecut 2 ani si garantia lucrarii, tot ei au sansele cele mai bune de a o rezolva (pt ca ei au montat-o)
Si ce treaba ar avea frina cu legatura proasta a senzorilor de parcare ? Un contact lipsa sau imperfect la masa comuna a celor 2cirucuite ar explica defectul cit de cit.
Dar tot ar ramine dubios de ce ramine porniti senzori de parcare ? De unde mai au curent ?
marius.macavei
pe la 10 in dimineata asta trebuie sa imi ajunga un bulb de mers inapoi
dupa inlocuire o sa va tin la curent.
mikepop
Numar Inmatriculare: OT05AMP
Localitate: Slatina
Mesaj de mikepop »
Este posibil ca firele senzorilor de parcare sa aibe ceva legatura cu intrerupatorul de la pedala de frana? Si sa fie intrerupatorul defect? La fosta masina aveam multe legate pe intrerupatorul de la pedala de frana...
C3 1.4 HDI 70 CP 2007
marius.macavei
salutare
in cele din urma am constatat defectul
este vorba de un defect mecanic in cutia de viteze deoarece in urma unei curse de proba dupa inlocuirea bulbului de mers inapoi am constatat ca intra foarte greu in treptele 1 si 2......
deci astazi tehinicienii vor demontat cutia si o vor dezasambla pentru a constata desapre ce este vorba......
asteptam in continuare..........
Hai sa fim seriosi ca nu are nici o treaba defectul mecanic din cutie cu problema intiala. Poate au descoperit ei cu aceasta ocazie si alt defect inteleg, dar nu-mi zi ca din cauza aia iti pornea senzori de parcare cind puneai frina.
:?: ce treaba are frana cu cutia de viteze.
cel mai simplu este sa se deconecteze toata instalatia de senzori si verificat pe toata lungimea firelor daca sunt ceva probleme. de asemenea si la conexiuni se verifica daca apar ceva imperfectiuni sau legaturi aiurea.
se reconecteaza instalatia.
PS: de verificat si senzorii in sine ca poate au fost pocniti si dau semnal aiurea.
pt cutia de viteze astept si eu sa imi zici ce diagnostic au pus mecanicii, caci si la mine are momente cand intra greu. dar am inteles ca e din cauza formei unor piese de acolo, si ca nu permite retrogradarea lina sau cateodata din mers la liber (5-10kmh) comutarea in 1 sau si 2.
marius.macavei
deci
ca sa va explic mai bine
prima data cand am primit primul comutator de mers inapoi eu nu m-am uitat la el iar tehnicienii l-au montat pe acela, au constatat ca nu mai intra deloc in treptele 1 si 2 iar lampa de mers inapoi statea aprinsa tot timpul, ulterior l-au dat jos si au constatat ca diferea fata de cel original, dupa accea am comandat un alt senzor care chiar daca bagam in mers inapoi nu se aprindea lampa iar ulterior am constatat ca intra foaste greu in treptele 1 si 2......
si astfel astept sa dezasamableze cutia de viteze, acum s-au blocat la treapta a 5-a ca trebuie o cheie tubulara de 28 mm in 12 laturi care o sa o primesc maine .........
deci asteptam........
