Cum fac sa porneasca automat aparatul GPS/tableta la pornirea masinii
Se folosesti o schema (relativ) simpla care simuleaza apasarea butonului de pornire timp de 3 secunde la pornirea masinii
Schema foloseste un integrat NE555 cu 8 pini, 1 rezistenta, 1 dioda, 2 condensatori si un tranzistor NPN (poate fi folosit optional un releu pentru asta)
Desigur, se vor gasi intre membri specialisti care ar fi putut poate rezolva problema mai usor. Ii invit sa ne impartaseasca si noua alte solutii mai simple
Sa va explic cum functioneaza si cum se implementeaza schema de mai sus. In primul rand va atrag atentia ca acest lucru presupune deschiderea aparatului si implicit pierderea garantiei, dar odata ce se vrea integrat, probabil va asumati riscul.
Schema se alimenteaza preferabil direct din placa aparatului, fie din locul unde se cupleaza bateria, fie din alta sursa stabila de 3-5V, poate fi alimentata chiar din mufa mini-USB unde intra alimentatorul auto
Dupa alimentare, integratul va mentine o tensiune de iesire pe pinul 3 (OUT) un timp dat de produsul matematic al rezistentei R1 * condensatorul C1. In cazul de mai sus, cam 3 secunde. Puteti folosi o rezistenta sau condensator mai mic pentru a scade acest timp
In aceste 3 secunde, iesirea de pe pinul 3 va stimula tranzistorul NPN sa conduca curent de la C catre E.
Dupa cele 3 secunde, iesirea revine la 0V si tranzistorul opreste circularea curentului.
Butonul de pornire in cazul nostru cupleaza la masa un semnal din GPS/tableta, ceea ce genereaza pornirea/oprirea aparatului. Deci din cele 2 contacte ale butonului unul este masa (0V).
Trebuie sa identificati care este acest contact, si sa folositi CELALALT contact, cel care este tras la masa prin apasarea butonului. Acolo lipiti un fir ce il duceti la schema, la pinul C al tranzistorului. Acesta, cand va fi stimulat de integratul NE-555, va trage la masa pinul C, intocmai ca si cum ati apasa voi butonul de pornire
Mai jos aveti poza cu schema asamblata, nu este cel mai bun exemplu de asamblare profesionista, dar nici eu nu ma laud ca as fi un electonist profesionist, ceea ce conteaza e ca functioneaza
Cele 3 fire corespund, conform schemei de mai sus:
alimentarea apratului +V
masa 0V
firul care merge catre butonul de pornire al aparatului GPS(in cazul meu)
