Astept pareri si recomandari, daca a mai patit cineva asa ceva... Multumesc!
Incalzire habitaclu
- djmanianfs
Incalzire habitaclu
Salut. Am si eu o mica probleme : de cand a dat frigul afara am pornit (ca tot omul) aerul cald in masina. Daca dau temperatura la High baga caldura, insa uneori este prea cald si cobor temperatura undeva pe la 26 de grade si numai baga aer cald, vine rece. Din cand in cand mai baga caldut, cateodata. Care ar fi problema? Mentionez ca temperatura apei (de pe consola mare) arata 3 liniute.
- ingfrancisc
- Localitate: Timisoara
Re: Incalzire habitaclu
verifica senzorul de luminozitate, sa fie curat sau sa nu ai ceva pe el. (in spatele consolei centrale)
C4 Picasso, 1.6 HDI 109 CP
C3 Picasso, 1.6 HDI 92 CP
- djmanianfs
Mai multe detalii, te rog ! Unde este senzorul de luminozitate si cum arata ?ingfrancisc scrie:verifica senzorul de luminozitate, sa fie curat sau sa nu ai ceva pe el. (in spatele consolei centrale)
- ingfrancisc
e chiar in spatele ecranului principal catre parbriz. Ca un bumb. El controleaza clima (din cate stiu, impreuna cu cel din oglinda). Adica daca setezi 26 pe clima nu inseamna 26 grd.C ci un indice de confort " ca la 26 grd.".
dimabogdan
- Localitate: CONSTANTA
Auzi, dar voua nu vi se pare normal ca daca ai 30 de grade in masina si vrei sa aduci temperatura la gradul de confort 26, clima, fiind automata, sa faca ajustari astfel incat sa scada temperatura pana la cea dorita, recte sa introduca aer rece?Ptr. ca mie mi se pare al naibii de normal.
- vip3r_yo05
LIKE!
Mi aseara si pe 27 imi dadea aer rece
), asa ca bogdan s-ar putea sa aibe dreptate; oricum ideea lui e foarte pertinenta.
Si la mine face fitze d-astea,de muuult.
Nu mi se pare normal daca vrei sa scazi temperatura de la Hi la 25 de exemplu sa bage aer rece,unde mai e confortul cand imi baga aer rece de imi tremura maselele?Consider ca ar fi normal sa saca temperatura progresiv nu brusc.
Si se mai intampla un fenomen la mine,merg pe 25 de grade constant si dintr-o data baga aer rece,dar rece,plus ca adesea temperatura stg-dreapta nu coincid chiar daca eu din panoul de comanda setez temperaturi echivalente.
Anyways,incercati o reinitializare a tabloului de comanda.Se face pornind clima pe Auto,embele zone pe 21 de grade timp de 10 minute,poate aveti rezultate,la mine nu a mers.
tzun
- c4 eXpLoSiF
- Numar Inmatriculare: TCI
- Localitate: Galati
Cand setezi de pe hi pe 25 de grade nu mai lasa pe modul auto si va baga tot aer cald.
Iar cand esti pe modul auto e normal sa bage rece, fiindca incearca sa ajunga la temperatura de 25 de grade in habitaclu.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
C4 1.6 HDI 110 CP "berlina"
- ingfrancisc
omul a spus foarte clar, "de cand a dat frigul afara" deci in mod evident temperatura exterioara era semnificativ mai mica decat dorea el.
dimabogdan
Ma gandesc ca daca afara erau 40 de grade, slabe sanse sa fii asa "cold blooded" ca sa dai temperatura in masina pe HI...drumul la caldura dai cand vine frigul afara parca
- ingfrancisc
pai nu explicai ca n-are de ce sa se mire ca-i baga rece daca seteaza 26?
dimabogdan scrie:Auzi, dar voua nu vi se pare normal ca daca ai 30 de grade in masina si vrei sa aduci temperatura la gradul de confort 26, clima, fiind automata, sa faca ajustari astfel incat sa scada temperatura pana la cea dorita, recte sa introduca aer rece?Ptr. ca mie mi se pare al naibii de normal.
dimabogdan
Tu ori nu intelegi, ori nu vrei.Daca in masina sunt 30 de grade,indiferent de temperatura de afara, iar clima e AUTOMATA, iar omului ii e prea cald si seteaza la 26, repet, clima fiind automata, ce crezi ca face?Baga aer rece ptr. a duce temperatura din habitaclu la 26 grade de confort.Cum vrei sa faca asta, amestecand aerul cald cu aer cald?
Si normal ca a observat asta cand s-a racit afara, ptr. ca mi-e greu sa cred ca dadea pe high si apoi pe 26 cand afara erau 40 de grade!Si da, daca facea asta, la fel se intampla.
- djmanianfs
Fenomenul este fix ca cel descris de LEX (varianta cu mersul normal al incalziri si deodata baga aer rece, dar rece). O sa incerc varianta pe care mi-ai propus-o tu, sper sa dea rezultate.
- ingfrancisc
bogdan, eu am inteles ce spune omul, nu inteleg nicicum rationamentul tau ... nu are nici o importanta ca initial a fost pe HI si a bagat caldura. Daca apoi setezi din buton la 26 (sau oricat) sub nici o forma nu-i va baga aer rece ci doar mai putin cald, daca afara e FRIG!
Nu are rost sa ne harjonim,
, important e sa-si rezolve el problema, pentru ca ce descrie el nu e deloc normal pentru un climatronic (LE. climatronicul nu baga cald/rece/cald/rece si tot asa ci reduce/creste treptat, ajusteaza volumul de aer introdus etc). Ce descrie el patesc si eu toamna/iarna, dar la ford cu clima manuala ... pana apuc sa tot regez sa ma simt cat de cat confortabil ajung la destinatie
dimabogdan
De la 30 de grade confort la 26 sunt 4 grade.Ca sa scada temperatura va baga aer de cel putin 21-22.La 8-9 grade diferenta ESTE aer rece pentru sofer.Este caldut, dar senzatia e de rece.Asta e rationamentul.
