Problema geam stanga sofer
MatAndrei
De la un timp am vazut ca imi facea figuri geamul din stanga cand il ridicam si mai avea putin pana se inchidea complet el cobora automat, dupa o perioada am vazut ca nu mai raspundea comenzilor inchis/deschis numai cand avea el chef si intr-o zi l-am deschis si cand sa il inchid nu a mai raspuns comenzii noroc ca s-a inchis din inchiderea centralizata si de atunci nu s-a mai deschis.Care sa fie cauza??Unii spun ca macaraua este de vina altii ca de la buton...Nici nu stiu ce sa mai schimb.Stiti cum as putea sa verific care ar fi cauza adica sa zicem daca este macaraua cum as putea afla daca este de vina ea sau butonul?
Re: Problema geam stanga sofer
Mai mult ca sigur e ceva ce tensioneaza mecanismul.
Ceva nu il lasa liber sa culiseze
Practic e o protectie a motorasului
Desfa fata de usa si incearca sa dai cu wd 40 pe sina aia de culisare
Verifica de afara daca geamul merge pe chederul ala din cauciuc si nu iese din el
- dragos_adrian_ro
- Marca si model masina: Citroen C4 HDi 1.6
- Numar Inmatriculare: IL-32-AKI
- Localitate: Versailles
Si eu am aceasi problema , de fapt sunt doua probleme ale geamului din partea soferului.
1. chederu de afara se uzeaza si geamul o ia strimb cin ajunge pe la jumate , asa ca iese din cheder
si cind mai are putin sa se inchida , revine inapoi cam 10 cm. Asta pt ca are sistem de protectie
sa nu iti prinzi "urechile" din greseala...
2. atunci cind butonul nu mai ia nici o comanda , cred ca e un fir intrerupt pe traseu.
spun asta deoarece am incercat sa tin apasat pe buton sus sau jos in timp ce loveam cu pumnul
portiera.
Varianta "karate kid" cu portiera o practic de ani buni de zile de lene ca trebuie sa desfac
plasticurile acelea cu o mie de cleme care inevitabil se vor rupe si va incepe ca imi zdrangane in
cap dupa ce le pun la loc. Am observat ca cel mai sensibil loc pt a "revitaliza" functia geamului
electric este undeva pe cotiera de pe portiera , dar mai in fata cam in dreptul ivorului de unde
se deschide usa.
Cine are aceasta problema , este rugat sa incerce aceasta solutie si sa posteze rezultatul ca sa vedem daca este o problema comuna la C4 sau e doar al meu mai "figurant"...
Succes la lovituri...
portiera.
se deschide usa.
- DjAndr3w
Si eu am aceasta problema, si doar cu geamul de la sofer, si prefer sa desfac fata de la portiera sa verific, cred ca voi capata mai putine zgomote asa, decat daca voi lovi de fiecare data cand masina imi face probleme
La mine se manifesta in urmatorul fel: dupa o noapte in care nu am pornit-o, cand o pornesc, indiferent daca vreau sa deschid geamul imediat sau dupa 100 km parcusi, la prima deschidere, nu vrea sa ia comenzile corespunzator, apas pe deschis des si repetat pentru a deschide geamul de tot...apoi dupa ce il inchid si deschid de mai multe ori isi revine si merge bine toata ziua, pana urmatoarea zi cand incepe iar povestea...
- liviu_smup
- Numar Inmatriculare: DJ 09 DDT
Salutare,
Am avut si eu aceeasi problema cam 2 ani pana de curand cand m-am enervate pe buton si I-am dat cu WD40. Acum functioneaza perfect...de o saptamana...daca se schimba ceva va anunt...pana atunci pot eu sa fac experimental sa vad daca tine si cat tine.
Bafta!
Bafta!
- ionelprj
- Marca si model masina: Citroen C4 -coupe- 1.6 hdi-110 CP
- Numar Inmatriculare: IS 09 JRX
am avut aceeași problema și am rezolvat- o schimbând panoul de comanda al geamurilor care m- a costat 250 lei.... problema era la circuite bănuiesc... acum merge perfect
P.S. Am încercat și curățare cu tot felul de spray- uri minune și vizite la multi electriceni, dar in zadar
