Prezon roata spate ce nu mai poate fi strans...
ciprix777
Numar Inmatriculare: TL 06 MAT
Mesaj de ciprix777 »
Dupa obisnuitul schimb sezonier de anvelope, m-am trezit cu o surpriza : un prezon nu se mai poate strange la roata dreapta spate, motivul "gaura" in care intra prezonul nu mai prezinta filet (tocit, mancat, etc). V-ati mai intanit cu asemenea probleme ? Ce solutii ati gasit, ce risc exista daca circul cu 3 prezoane (termorar) ? Si ca sfat : Acel pistol pneumatic in mana unui Dorel dauneaza ! Multumesc.
GeoBun
Numar Inmatriculare: OT 04 BUN
Re: Prezon roata spate ce nu mai poate fi strans...
Mesaj de GeoBun »
Incearca sa schimbi prezoanele intre ele, dar nu obții nici o schimbare, poți sa mergi si în 3, eu am mers timp de un an fara un prezon pe spate..
C4 Coupe 94cp
ciprix777
Si pana la urma cum ai rezolvat problema? Sau tot in 3 circuli ? :))
ciprix777
Acele prezoane intra in discuri sau butuc ? Ce piesa ar trebui sa schimb sa remediez problema ? Multumesc.
GeoBun
Mesaj de GeoBun »
Doar în butuc, pai eu după ce mi-am pus si distantieri am fost nevoit sa-mi schimb si prezoanelé, cu unele mai lungi. Si probema a dispărut, deci e posibil sa fie filetu de la prezon stricat.
C4 Coupe 94cp
ciprix777
Da , prezonul are filetul stricat, dar si filetul orificiului unde intra prezonul, pt ca am incercat cu un prezon nou si are acelasi efect. Discul si butucul sunt 2 piese diferite sau este o piesa intreaga ?
djmanianfs
Mesaj de djmanianfs »
Vezi ca pentru spate este cu totul, din cate stiu eu...
da cautare pe forum ptr ca au mai fost colegi care si-au stricat filetul de la prezon si ori au inlocuit fuzeta/discul, ori si-au marit gaura si si-au pus un prezon mai gros, ori au incarcat gaura prin sudare si apoi au refacut gaura cu filetul normal de la prezon....
ciprix777
Multumesc .
buzuramd
Marca si model masina: 1.6i
Numar Inmatriculare: CJ 14 AEC
Localitate: Cluj - Napoca
Mesaj de buzuramd »
exista un chit de reparatii pentu aceste situatii. sunt niste arcuri care au pasul filetului tau. cauta pe la vulcanizarari sau pe net.
1.6 16v 80 kW
ciprix777
Stii vreun site de specialitate sau un cuvant, denumire tehnica pentru asa ceva , am incercat sa caut dar fara rezultate.
viewtopic.php?f=28&t=6753
solicita parola de la un moderator :wink:
mircea.ispas
Mesaj de mircea.ispas »
Am patit si eu,tot pe spate.
Am cumparat tarozi de diametru mai mare si am facut filet pentru pentru un prezon mai mare.
Acum merg cu 3prezoane originale si 1 de diametru mai mare.
Solutia corecta este sa schimbi discul de frana. Problema este ca discul se gaseste de obicei cu tot cu rulment, e destul de scump si normal e sa schimbi pe ambele parti.
C4 _ 1,6 _ 122 cp
