probleme la inchiderea centralizata
enciman
Marca si model masina: citroen c4 1.6 HDI
Mesaj de enciman »
salutare la toata lumea...am si eu o problema cu c4-ul meu si anume nu stiu de ce nu imi merge cheia mai departe de 10cm de geamul masini sa inchid si sa o deschid .bateria este noua .aveti idee daca exista vreo antena in masina pt inchidere sau vreun modul de inchidere separat.
Rica
Marca si model masina: ....
Re: probleme la inchiderea centralizata
Mesaj de Rica »
ajungea un topic,nu era nevoie de 2
posibil un contact imperfect in cheie
desfaci cheia si o cureti,ata la baterii cat si la contactul cu antena
spor
:hi
Ce ciudat!
enciman
Mesaj de enciman »
nu am vrut sa public 2 posturi dar l-am pus dupa tel si nu stiu de ce dar la sfarsit au aparut 2. cheia are baterie nouae curatata ba chiar i-am marit antena dar tot nu vrea...cred ca din masina e problema
Rica
Mesaj de Rica »
am inteles
dar este foarte posibil ca bateria daca este de la piata sa fie proasta
ai avut problema asta si inainte de schimbarea bateriei?
cum adica ai marit antena?
:hi
Ce ciudat!
enciman
Mesaj de enciman »
bateria am masurat-o si astazi si e buna...am verificat care e traseul antenei si i-am adaugat un fir pt ai mari puterea
Rica
Mesaj de Rica »
Ce ciudat!
enciman
Mesaj de enciman »
nu am masina de mult timp.
Rica
Mesaj de Rica »
am inteles
citeste aici
viewtopic.php?f=61&t=5472" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce ciudat!
Salut! Nu stiu cum ai marit tu antena, deoarece antena atat pt. deschidere cat si pt. propagarea ID-ului catre receptorul anti-demaraj este reprezentata de acea bobina de aprox 1cm lungime si 0.2cm latime. Aceea nu ai cum sa o modifici deoarece nu iti mai raspunde masina de niciun fel.
Antena de receptie a semnalului pentru inchidere/deschidere, se afla pe consola centrala, pe partea stanga (partea soferului) cam in dreptul schimbatorului de viteze.
Reperul nr.3
Ai putea verifica conexiunea ei. :hi
PS: am sters eu ce-a de-a 2a postare.
enciman
Mesaj de enciman »
am demontat primul lateral si modulul de la punctul 4 nu exista e gol acolo ...problema e ca nu am stiut cu sa demontez m-ai departe sa ajung la asa propiuzisa antena ca di ce am observat trebuie demontat tot de la cd si comenzi aer conditionat in jos...
Rica
Mesaj de Rica »
poi din ce zici tu mai bine incearca sa scoata firul pus suplimentar si sa incerce sa vada daca merge
inca o intrebare
eu la xantia aveam 2 baterii,la c4 cate sunt?
daca e una si trebuie 2...
io stiu,ma gandesc
incearca si vorbeste cu vanzatorul si vezi ce zice pana nu demolezi toata masina :wink:
:hi
Ce ciudat!
enciman
Mesaj de enciman »
are loc doar de o baterie si nu stiu despre ce bibina e vb eu am urmarit traseul antenei pe placa si am observat ca daca ating cu un fir acolo merge putin mai bine...
viewtopic.php?f=95&t=7497&start=15
ultima poza pusa de Freemotion.
Rica
Mesaj de Rica »
poi ai o lipitura rece pe undeva
mergi la un atelier de reparat mobile sa iti bagea telecomanda in solutie de curatat si roaga-i sa verifice si contactele
posibil sa fie si o spira rupta sau dusa izolatia
:hi
Ce ciudat!
Daca e o spira rupta iti da "Antitheft faulty" si nu iti mai merge deloc telecomanda si implicit nici pornirea.
