Scartait frane discuri spate
unforgiven1207
- Marca si model masina: Citroen C4 coupe 1.6 Hdi 66Kw
- Numar Inmatriculare: AG88AYR
Am schimbat discurile spate (recunosc cu unele din dezmembrari cu tot cu rulmenti dar intr-o stare foarte buna) si de asemenea si placutele de frana, de atunci cand am o greutate relativ mica in spate, ex. 2 persoane in spate, aud un chitait pe partea stanga care dispare daca trag putin frana de mana sau misc putin de voan stanga sau dreapta... si dupa asta reapare, iar cand opresc janta e incinsa si miroase a ferodo. Am ajuns la concluzia ca ramane o placuta blocata si atinge pe disc.... am fost pe la 4 mecanici recomandati buni si inclusiv la citroen in Pitesti unde in urma inspectiei au spus ca nu e nicio problema... astia sunt dusi cu capu'...
Am curatat tot, slefuite placutele, care sunt TRW, deci nu cele mai ieftine....
A mai intalnit cineva problema asta?
- Rica
- Marca si model masina: ....
Re: Scartait frane discuri spate
Daca placutele sunt de la masini diferite fata de masina de pe care ai luat discurile,problemele vor disparea dupa ce placuta se va uza dupa disc.
Adica pe placuta ai un model de uzura si pe disc alt model.
Pana nu va fi acelasi model pe ambele elemente vei avea aceasta problema.
Ce ciudat!
Ce ciudat!
unforgiven1207
Asa ma gandeam si eu la inceput dar am deja 4500 km... si placutele sunt noi... sa zicem ca le lua putin pana sa se "aseze" pe discuri dar nu atat si problema e doar la una la stanga spate...
- Rica
am inteles,nu ai spus de 4500 de km.
mecanicosii au curatat bine corpul pistonului,sub garniturile de protectie?
sa nu firamas o garnitura neintrata bine pe sant si sa agate pistonul
Ce ciudat!
Ce ciudat!
- caraman
- Localitate: Cluj-Napoca
verifica pistonul de la etrier, cel mai probabil nu revine suficient + curata ghidajele alea de tabla pe care patineaza placutele. wd40 face minuni.
Exista si kit reparatie pentru etrier, daca e nevoie, cu garnituri
Si daca nimic nu merge, da-le cu vaselina!
- Rica
ai uitat norishor sa spui unde sa dea cu vaselina
Ce ciudat!
Ce ciudat!
joeadrianblack
Sau nu mai apasa frana...
- Rica
cica asa face fara sa atinga frana...gata stiu...aghiasma
Ce ciudat!
Ce ciudat!
unforgiven1207
Acu pe bune, iau kit de reparatie etrier si set suporti placute (stg + dreapta) si daca tot va face ... o vand...
- Rica
nu te grabi sa arunci banii
intai curata tu cu manuta ta si vezi dupa situatia
astia sunt meseriasii nostri...nu avem altii
am vazut unul in service fiind cum arunca la o alta masina arcuriile care tineau placuta pozitinata pe disc
il intreb de ce ?
raspuns...da-le dreaqu ca sunt degeaba acol
poi cum sa fie degeaba ii zic...alea aseaza placuta pe disc si asigura contact cu suprafata totala a placutei
o fi dar nu ma mai duc sa le caut...lasa ca mere si asa
bai nene esti nebun?e vorba de frane,il omori
se ridica si zice dar e masina ta?ce iti pasa?
asa ca mai bine la frane imi fac singur reparatiile, intretinerea si verificarea
mare grija
il intreb de ce ?
mare grija
Ce ciudat!
Ce ciudat!
- DjAndr3w
Verifica prima data pistonasul de la etrierul unde scartie. Daca e modelul ca strangere inversa mai mult ca sigur iti este blocat pistonasul, cand au schimbat placutele nu au stiut ca e cu sstrangere inversa si e blocat pistonasul. Incearca sa il desfaci, daca nu mergw iti trebuie alt etrier.
