Probleme pornire C4 coupe - Nu porneste - rezolvat
Vobo
Marca si model masina: Citroen C4 1.6 Hdi, 2007
Numar Inmatriculare: B05BVO
Localitate: Bucuresti, Tineretului
Mesaj de Vobo »
Am avut ceva probleme la pornire, le-am rezolvat si m-am gandit sa impartasesc si cu altii ce si cum. Daca nu am postat unde trebuie, va rog sa imi spuneti, ca sa pot modifica corespunzator...
In urma cu o luna robotelul a inceput sa aiba probleme la pornire. La prima cheie nu se intampla nimic, apoi pornea. Bineinteles ca am ignorat problema pana cand era sa raman imobilizat undeva destul de departe de casa [am dat vina pe combustibil, desi alimentez doar cu motorina aditivata]. Pornea din prima la rece, dar dupa ce opream nu mai vroia sa porneasca deloc, doar se auzea un sunet ascutit clic-clac.
M-am documentat un pic, am fost la un service [de cartier] unde mecanicul de acolo a lucrat mult pe Citroen si a identificat si rezolvat foarte rapid cauza.
Pasii urmati au fost:
1. apare problema cu pornirea [de precizat ca acumulatorul nu avea cum sa fie problema fiind nou, plus ca la C4 cand se duce, nu mai porneste deloc si licare becurile din bord]
2. documentat pe net: posibila cauza electromotorul [la reprezentanta se schimba ~1500 RON, la alte service-uri se pot comanda kit-uri de reparatie care contin carbuni, perii etc. ~400 RON cu tot cu manopera]
[service]
3. revizie - pentru ca depasisem cu vreo 500 de km [filre x 4, schimbat ulei, plus verificari de baza - lichide, articulatii etc.]
4. analiza tester oficial [lexia sau ceva de genul]
5. verificare cablaje catre si pe langa electromotor
6. demontat si verificat electromotor - a constat ca e ca nou
7. identificat problema - starter electromotor
8. la modelul pe care il am eu starter-ul nu poate fi comandat separat pentru codul corespunzator de electromotor asa ca la reprezentanta ajungi tot la varianta de schimbat electromotorul cu totul [chiardaca este perfect functional si chiar daca starter-ul este o piesa ce se poate separa usor de electromotor :shock: ]
9. comandat starter pe alt cod de electromotor - mecanicul a reparat multe C4 in acest mod
10. up and running :mrgreen:
De mentionat ca nu ma pricep la mecanica, masini etc. iar daca ceva e gresit in exprimare, nu a fost cu intentie.
Sper ca o sa ajute cu ceva... Salutare !
Citroen C4 1.6 hdi 2007 - DV6
B - 05 BVO - VTR 1.6 HDI 110 CP Noir Obsidien
Re: Probleme pornire C4 coupe - Nu porneste - rezolvat
si deci cat a costat operatiunea
ca idee se pot repara, si in general am inteles ca toate se repara, fiind ca nou.
in sectorul 3 exista un service specializat pe asa ceva, si au lucrari la greu, avand 2 ateliere deja, unul langa altul. am ajuns la ei cautand pe net, si am fost multumit. 350lei, refurbish, reparart, sau ce se face pt starter.
Vobo
Mesaj de Vobo »
Electromotorul este ca nou, starterul era defect. Practic a inlocuit doar starter-ul si costul total a fost de 400 RON cu tot cu manopera.
tony1234
Localitate: Constanta
Mesaj de tony1234 »
Eu zic ca in maxim 2 luni o sa ai aceiasi problema si cred sigur ca problema o sa fie din comanda BSM-ului.Ca sa te confingi poti pune bobina demarorului inapoi.
xkolosal
Marca si model masina: Citroen C4 white
Numar Inmatriculare: B666HEL
Mesaj de xkolosal »
tony1234 scrie: Mie Iun 22, 2022 8:52 pm Eu zic ca in maxim 2 luni o sa ai aceiasi problema si cred sigur ca problema o sa fie din comanda BSM-ului.Ca sa te confingi poti pune bobina demarorului inapoi.
Salut! :D am si eu o problema cu electromotorul cred, uneori, la cateva luni, poate o data sau de doua ori pe an, nu vrea sa mai invarta, se aude doar un releu, nici un click-clac, nimic, doar releul care trimite curent, de la ce sa fie oare? Care-i problema din BSM ? Eu am cumparat unul nou...
Electromotorul in sine e problema. Bendix, platou cu carbuni, cablaje... Daca stii ca bateria e buna, incepi de la electromotor. :hi
