zgomot curea accesorii
byte
Mesaj de byte »
de ceva timp am sesizat un zgomot ciudat al motorului.
Zgomotul aparea la rece cand porneam masina si disparea dupa ce motorul se incalzea. Era un zgomot metalic discontinuu (un fel de barait metalic).
Dupa aprox 200 km a inceput sa se manifeste si la cald cand turez masina peste 2000 de ture, de data asta zgomotul este continuu si seamana cu zgomotul produs de un rulment uzat.
Din cate imi dau eu seama zgomotul vine din zona curelei de acesorii, iar banuiala mea este rola. Intre timp au aparut si ceva semne de uzura pe rola ceea ce imi intareste convingerea ca ea este de vina.
Intrebarea mea este daca mai trebuie schimbat si altceva pe langa curea si rola.
Pentru motorul de 1.6 benzina, 110 cp (2007) exista mai multe tipuri? Ce trebuie sa cer la magazin? De montat o sa o monteze un mecanic insa as vrea ca piesele sa le cumpar eu.
O sa revin cu o poza si eventual cu un film poate a mai avut cineva problema asta.
Mersi,
Alex
TM-11-NDZ
Rica
Marca si model masina: ....
Re: zgomot curea accesorii
Mesaj de Rica »
Rola si cureaua dupa VIN-ul masinii.
Nu mai amana ca daca ai semne pe rola e clar ca si cureaua e pe duca.
Sau daca poti sta fara masina dai jos cureau si misca mecanicosul tot ce antreneaza cureaua sa vada daca mai ai si alte jocuri, dar URGENT rola si curea.
:hi
Ce ciudat!
sorinel0310
Mesaj de sorinel0310 »
Iti recomand cu caldura sa verifici si distributia!
Magic number: 200.000km
byte
Mesaj de byte »
da, la distributie m-am gandit si eu insa am schimbat-o in primavara si am facut aprox 6000 km fara probleme, zgomote etc.
TM-11-NDZ
Pt anul tau de fabricatie este o sg motorizare de 1.6 benzina,TU5JP4,ai de schimbat rola+cureaua,nu te speria sunt ok ca si pret :hi
Daca nu vrei sa dai cureaua jos mai poti face o chestie,ia un spray lubrifiant,pornesti motorul si da-i pe rola,in zona rulmentului,ar trebui sa influenteze cumva zgomotul,nu sa il elimine dar asa iti poti da seama daca te indrepti bine spre schimbul ei.Vezi ca se observa si o miscare aciclica a rolei in cazul in care e uzata.
Bafta :wink:
history
Localitate: Craiova
Mesaj de history »
Poate ar trebui sa-i dai jos cureaua de accesorii si sa-i pornesti motorul. Daca se mai aude zgomotul, verifica si distributia.
Rica
Mesaj de Rica »
Ce sa se mai complice daca pe rola are semne de uzura...
Schimba rola si cureaua...
:hi
Ce ciudat!
sergee
Marca si model masina: citroen c4, 1.6 HDI 110, rouge lucifer
Numar Inmatriculare: BV 85 WYN
Mesaj de sergee »
Si eu am aceeasi problema, dar am mai facut aproximativ 6000 km si e ok, nu am patit nimic. La mine rola scoate uneori un zgomot (tz tz tz), cureaua am verificat-o si e ok si nici nu scartaie.
byte
Mesaj de byte »
Cam asa arata rola acum:
ImagineImagineImagine
Daca misc de ea pe orizontala, are un mic joc ...
TM-11-NDZ
Rica
Mesaj de Rica »
Si ce mai astept?
Iti place sa auzi chitzaitul ala?
Ce ciudat!
N-are treaba cum arata rola,zgomotul e din rulmentul ei.Intr-adevar se vede ca are ceva rulaj insa nu reflecta ce te doare pe tine.
Byte, cel mai bine da cureaua jos si porneste motorul. Daca zgomotul persista e de la distributie.
Daca nu persista opreste motorul si invirte pe rind rola intinzatorului, alternatorul si fulia compresorului. Dupa cum descrii tu problema un rulment are o uzura destul de mare si ar trebui sa simti care din cei 3 e defect. Pe urma schimbi si cureaua, rola intinzatorului si daca e cazul ce mai e defect.
Revin-o cu un feedback. :)
Rica
Mesaj de Rica »
byte scrie:Daca misc de ea pe orizontala, are un mic joc ...
Deja stie ca are joc si asta sub tensiune de la curea, daca mai da jos si cureaua jocul va creste sigur.
Ce ciudat!
Nu citisem acea parte a postari. Deci e evidenta treaba cu rola, totusi e bine sa verifice si restul componentelor.
byte
Mesaj de byte »
Inca nu am reusit sa schimb componentele asa ca as vrea sa fac testul descris de Vlad, asa pentru "experienta".
Puteti sa-mi ziceti cum dau jos cureaua? Este o operatiune pe care o pot face singur in garaj fara scule speciale?
TM-11-NDZ
