auxiliar iesire spre subwoofer
alin antonescu
- Marca si model masina: citroe c4 coupe 1.6 hdi
- Numar Inmatriculare: ph32axa
bai fratilor ajutatima si pe mine ,de unde iau si eu un cablu de auxiliar iesire spre subwoofer,voi ati discutat nimai de intrare,sau macar o schema de legaturi ca imi cumpar pini si fac eu mufa pana la urma.
- alex82
- Alex Ploiesteanu'
Re: auxiliar iesire spre subwoofer
Daca e HU original , iei semnal de la difuzoarele spate
Daca e AM ar trebui sa aibe rca`uri
alin antonescu
Cd playeru este original un blaupunkt cu mufa RD4 N1 ,pe mine ma intereseaza o mufa de iesire aux.sau macar de pe ce pini trebuie sa iau semnal si din ce partitie A,BSAU C.
- wolf
- Localitate: Craiova
Si noi te salutam!
WOLF
OPUSworkshop
OPUSworkshop
- alexc4
bine ai venit bai frate! pentru a conecta un subwoofer ai nevoie de un adaptor low high.
C4 VTS 2.0HDI black
alin antonescu
Bine v am gasit!eu pe statie nu am mufa aceea, am decat mufe rca.si ma intereseaza de pe ce partitie (B sau C) si de pe ce pini iau semnal de aux pentru iesire.
- alexc4
Nu ai iesire direct din player. Trebuie sa iei semnal de la boxele spatre. Pt asta ai nevoie de adaptor high low
C4 VTS 2.0HDI black
alin antonescu
multumec ,am sa caut acel adaptor.
- alex82
- Alex Ploiesteanu'
Vad ca ai nr de PH , in Ploiesti gasesti la Densitron
elitety
Eu am avut subwoofer si pe hu original dar si pe un sony cu iesire speciala.
Pe hu care are iesire se aude super merita sa ai subwoofer.cand l am schimbat cu cel original peste 1 luna am vandut subwooferul.
Nu mai avea nicio treaba,in primul rand mufa aceea hi lo pierde mult din calitatea sunetului,in al doilea rand hu rd4 transmite semnal diferit pe boxele din fata fata de cele din spate .subfooferul fiind legat la dif din spate era o harababura groaznica basul era tot timpul cu intarzIere ,dupa parerea ,mea nu se merita sa pui subwoofer.
Daca as mai avea subwoofer si. Hu stok as incerca cumva sa iau semnal de la dif din fata si nu de
La cele din spate ,stiu ca e mai greu dar s ar auzi cred ok.
tony.iordache
- ,,crazy pilot ,,
- Localitate: constanta
de foarte multe ori ,daca nu de fiecare data conteaza foarte mult in ce trimiti tu semnalul ala de la boxa si cu ce il amplificielitety scrie:Eu am avut subwoofer si pe hu original dar si pe un sony cu iesire speciala.
si mult mai important este sa stii ca plus si minus exista si la boxe , daca le-ai legat invers o sa se auda k un butoi de varza scapat pe scari
foarte multi avem subwoofer pe aici pe forum si nu am auzit pe cineva sa se planga de semnal sau calitate
c4 II 1,6 HDI 110 caluti
elitety
Pai calitatea ,ma refeream la diferenta dintre rca si filtru hi low ,care este o mare diferenta,eu m am referit la semnalul pe care it transmite hu catre difuzoarele din spate , cel stock e facut sa functioneze cu toate cele patru iesiri, iesirile pentru dif din spate primesc semnal diferit fata de fata,nu cred ca poti sa negi asta ,automat si basul va fi cel de la dif din spate ,eu ma refer la viteza de raspuns si la sincronizare,asta nu inseamna ca nu se aude bine. Avand si un alt hu am putut sa fac diferenta .
alin antonescu
am rezolvat problema asta ,acum a aparut alta.pe cd playeru de fabrica avem vre un fir care trimite 12 v atunci cand il pornesti?
ma intereseaza sa porneasca statia numai atunci cand pornesc cd player ul.
- alex82
- Alex Ploiesteanu'
Da exista , din pacate nu mai tin minte care era , dar parca se gaseau niste scheme cu spatele Hu`ului , care pin ce face ... RD4 ai ?
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
tony.iordache
- ,,crazy pilot ,,
mda , mi-am schimbat parerea . din intrebarea ta credeam ca esti din alt film dar vad ca stii cu ce se mananca, incerca lincul de la alex82elitety scrie:Pai calitatea ,ma refeream la diferenta dintre rca si filtru hi low ,care este o mare diferenta,eu m am referit la semnalul pe care it transmite hu catre difuzoarele din spate , cel stock e facut sa functioneze cu toate cele patru iesiri, iesirile pentru dif din spate primesc semnal diferit fata de fata,nu cred ca poti sa negi asta ,automat si basul va fi cel de la dif din spate ,eu ma refer la viteza de raspuns si la sincronizare,asta nu inseamna ca nu se aude bine. Avand si un alt hu am putut sa fac diferenta .
