Problema RT6
citizenx
Problema RT6
Masina a venit cu versiunea de firmware 2.05. Ca sa pot face update la harti a trebuit sa fac update la o versiune mai noua de firmware. Asa ca am facut update la 2.37. Totul e ok, mai putin ca nu mai vrea sa ruleze melodiile de pe stick. Imi spune "no media file" . Care este oare problema?
Masina este un C4 II.
- gabi_1050
- Marca si model masina: Peugeot 5O8 GT 2O4cp
ex car:407,1.6hdi,80kw - Localitate: Deva
Re: Problema RT6
Salut.
Am lecturat undeva ca e de la update.
Verifica daca poti accesa meniul USB...
...daca sare peste trebuie activat cu diagbox-ul "usb codare"
Daca ajungi la diagnoza arunca o privire si aici.
Cu MiraScript nu poti face nimica pina nu-ti activezi usb-ul.
In alta ordine de idei,pe masina am sw Rneg 2.20,da-mi link-ul de la 2.37.
Fac update si putem discuta mai departe.
Spor.
Spor.
citizenx
Re: Problema RT6
Multumesc pentru raspuns. Am sa verific maine dimineata sa vad meniul. Aceeasi problema o aveam si sub 2.21.
2.37 il gasesti aici: http://gpsunderground.com/forum/peugeot ... -37-a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
citizenx
Re: Problema RT6
Am verificat si din pacate sunt blocate. Deci trebuie sa merg in service sa imi deblocheze. Nasol
Sent from my LG-F310L using Tapatalk
- gabi_1050
Re: Problema RT6
Multumesc . Eu am incercat sa fac update la versiunea 2.77,can 2010 si nu m-a lasat.
Pe RT6-le de aici , am reusit sa pun vers. 2.77,can2004.
Daca erai mai aproape de mine o rezolvam cu diagnoza.
Banuiesc ca nu e mai mult de 1 ora de manopera la reprezentanta activarea.Poti sa insisti sa-ti activeze si trip-computerul.
Rectific, il poti activa si cu MiraScript daca il pui sa ruleze de pe cd.
Asteptam rezolvarea/confirmarea activarii usb.
Spor.
Spor.
citizenx
Re: Problema RT6
Chestia dubioasa este ca imi recunoaste stickul daca bag o versiune e soft si ince upgrade-ul. Oare daca incerc sa fac downgrade va merge?
Sent from my LG-F240L using Tapatalk
- gabi_1050
Re: Problema RT6
Fara downgrade.
Pune MiraScript de aici.
Cobori "If you have a CAN2010 RT6 (DS5, DS4, New C4, 508...)"
, cu "RT6_USERCOM.CMD" faci citirea,instructiunile le gasesti in "HOW TO ACTIVATE.docx"
Posteaza "User_config.dat" de pe rt6-le tau.
Incercam sa o rezolvam.
Spor.
Spor.
citizenx
Re: Problema RT6
Mersi de raspunsuri !
Atasez fisierul cerut: http://www5.zippyshare.com/v/44117126/file.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- gabi_1050
Re: Problema RT6
Am activat video speed la 255,trip computer,cdt si senzorii parcare fata.
Am verificat pe vin-ul tau si am vazut ca nu ai senzori pe fata.Pentru ca sunt activati numai de pe Rt6 nu o sa iti dea nici o eroare.
Poti scrie fila modificata in rt6-nu ai ce sa strici.Daca vrei sa revii la setarea initiala rescrii fila citita de tine.
Ti-am postat si fila mea pentru studiu si comparare aici.
Pass in pm.
Edit.Nu am facut inca update,sunt pe versiunea 2.2 vreau sa mai fac modificari cu editorul grafic direct pe sw 2.37.
Spor.
Pass in pm.
Spor.
citizenx
Re: Problema RT6
Multumesc mult. S-a deblocat si totul e ok. Cand esti prin Iasi da un semn ca sa ma revansez
- gabi_1050
Re: Problema RT6
Ma bucur ca am putut fi de folos.
Trip + meniului extins care afiseaza temperatura la apa, ulei si senzorii de presiune in roti s-au activat ?
Posteaza te rog foto sau descrierea functiilor activate.
citizenx
Re: Problema RT6
Nu s-au activat. Sau nu stiu eu cum sa ii fac sa apara. Zilele astea am fost ocupat si nu am apucat sa ma uit peste instructiuni.
citizenx
Re: Problema RT6
Astazi mi-am facut timp si am facut update la 2.80, update la hartile pentru navigatie si mi-am activat trip-ul. Yeeeee
mirceadesign
- Marca si model masina: Citroen c4
Re: Problema RT6
Gabi_50 vreau sa rez si eu prb cu mod video activ in mers . As vrea sa vb la tel da mi un bip te rog 0766105663 sau un sms
- gabi_1050
Re: Problema RT6
Salut si bine ai venit pe forum.
Era frumos daca te prezentai prima data in rubrica "masina mea",de acolo puteam deduce modelul navigatiei tale .
Pentru RT6 procedura este descrisa anterior (modificare fila) . Pentru NG4 nu exista inca.
Pentru RT4/RT5 :
Daca esti aproape de locatia mea te pot ajuta.
Orice actiune se va face pe propriul risc!
Bafta multa.
Pentru RT4/RT5 :
Vezi antepenultimul post de aici si documenteaza-te de aici.gabi_1050 scrie:.....
Deblocarea o fac cu MiraScriptsFor8.20 (v03.60) :
Package d'utilitaire pour RT4 et RT5 avec les programmes de création de scripts suivant :
AGENDA: pour le transfert de répertoire de fichiers Agenda.dat vers USB
CONFIGFLAG: pour modifier les options USB, DVD, BT (pour SW: 8.xx)
FORMAT: initialiser des disques de cartes et de Jukebox
GPH_COPY: pour chargement des thèmes de couleurs (pour SW: 8.xx)
HD_COPY: faire une sauvegarde du système sur l'USB
JBX: Copier des MP3 de l'USB vers le Jukebox
JBX_EXTRACT: Copier les MP3 du Jukebox vers l'USB
RT_COPY: Utilitaire de copie pour transférer tous les fichiers dans le système
RTxSET: Modifier "user_com.dat" directement du RT4 / RT5
RTXud: Tranferer le fichier de configuration "user_com.dat” sur l'USB
SMS: Transferer les SMS enregistré dans le disque dur du RT4 / RT5
SPY: pour lire les fichiers système de journalisation
LRDISPLAY: mettre la vidéo en mode basse résolution
HRDISPLAY: mettre la vidéo en mode haute résolution
RRDISPLAY: faire pivoter la vidéo
Sursa aici.
Bafta multa.
