probleme clima
yulyan86
- Numar Inmatriculare: BT-05-BYV
probleme clima
Salut. Detin un Citroen C4, motor 1.6 benzina, an fabricatie decembrie 2005. Acum aproximativ 2 luni am avut o problema cu clima si anume numai pornea. Am fost la un electrician auto si s-a uitat sa vada care e problema. De vina era un releu care nu imi actiona ventilatorul. Electricianul mi-a anulat acel releu de la panoul electric si mi-a pus o noua siguranta exterioara si a rezolvat problema. Dupa ceva timp insa am inceput iar sa am probleme. Cateodata in timp ce pornesc motorul mi se activeaza clima dupa care mi se opreste iar dupa ce am pornit motorul si incerc eu sa pornesc clima numai merge. Ca sa mearga clima trebuie ori sa ii scot putin borna de la baterie ori sa merg cu masina un timp scurt dupa care sa opresc vreo 10 minute si dupa care cand pornesc motorul nu mi se mai activeaza clima si merge....Astept niste sfaturi. Multumesc !
Re: probleme clima
Cel mai probabil BSM-ul e pe duca. De fapt releul care se ocupa cu pornirea / oprirea climei.
yulyan86
Re: probleme clima
Da la asta ma gandeam si eu..hmm in utima perioada numai probleme mi-a facut masina
- Lehel
- Marca si model masina: Citroen C4, 1.6 HDI, 109 CP, 2006
- Numar Inmatriculare: HR-22-PAP
Re: probleme clima
Buna,
Am avut si problema la clima ... de fapt la climatronic.
Dupa ce am achizitionat robotzelul am aflat ca partea de aer conditionat nu functioneaza. Nu se racea aerul. M-am dus la Creative Autocenter Citron la Cluj... Au constat ca radiatorul de clima e dus. Bun. am zis ca mai aman ca oricum era in februarie. Acum in aprilie am vrut sa fac programare la ei dar nu au avut loc la datele cand puteam aduce masina. Astfel am luat un radiator nou la Inter Cars (590 RON) apoi am dus masina la un prieten la service. A inlocuit radiatorul, a incarcat sistemul cu freon (inainte desigur a verificat daca sistemul de aer conditionat mentine presiunea si era ok).
Mna.. totul pus la loc si incarcat hai sa pornim aer conditionatul... Si ia sa vezi: nu scoate aer rece, numai cald. Si daca puneam pe mod AUTO si daca pe manual, schimbasem temperaturi difertie pe cele doua zone si nimic.
In consecinta am ajuns la Citroen: s-a schimbat bine cunoscuta rezistenta GMW si inca o piesa care separa aerul rece de cald. Pentru a schimba aceasta piesa trebuia sa demonteze boardul din interior. Asa am ajuns la o manopera 4 x 75 RON + TVA. Rezistanta 110 RON si cealalta piesa 230 RON.
Acum totul merge bine si sper ca asa si va ramane:)
