sacadeaza motorul
rogilg
Marca si model masina: citroen c4 1.4i 90cp
Localitate: alba iulia
sacadeaza motorul
Mesaj de rogilg »
Am un c4 benzina de 1,4, din 2007 iar la pornirea la rece motorul imi merge sacadat sau in suturi.
Totul se intampla doar aproximativ cateva minute, dupa care este totul OK.
Dar in primele minute ma dispera functionarea lui.
De exemplu: apas acceleratia foarte usor si nu raspunde imediat ci cu o secunda intarziere, dupa care smunceste si in urmatoare secunde ma da cu capul de volan.
Ca sa nu am asemenea probleme trebuie ori sa ma duc un pic cu ambreiajul patinat ori sa ii dau turatie mare. Dar la motor rece nu este bine sa ii dai turatii de 3000.
Am pus lexia si nu a dat nici o eroare.
Am curatat clapeta de acceleratie si parca pentru o zi a fost ceva mai bine.
Pedala de acceleratie are ceva potentiometru ?
Ce am mai observat, este ca daca ambalez motorul pe loc, nu mai sacadeaza asa puternic, doar un tremurat usor al motorului, timp de 1 - 2 minute.
Daca sa mai lovit cineva de o asemenea problema rog sa ma ajute.
Re: sacadeaza motorul
Daca ai pus Lexia pe el, ce poti spune despre bobinele de inductie ? Sa pui un tester pe o masina nu se limiteaza numai la citirea erorilor ci si a parametrilor si interpretarea lor. Cateodata aceia iti dezvaluie o anomalie chiar daca nu e nicio eroare evidenta... :hi
florinc4
Operat ESTetic
Numar Inmatriculare: B 94 URH
Mesaj de florinc4 »
Cam asa facea si la mine...si am descoperit ca una din buji nu functiona si am schimbat-o :hi
rogilg
Mesaj de rogilg »
Parametri din lexia nu ii am si nu mai pot sa dau de baiatul cu lexia, pentru a obtine parametrii.
Bujiile, uleiul, filtrele si distributia le-am schimbat in aprilie. (distributia am schimbat-o la creativ auto center)
Cand am adus-o din germania nu imi facea deloc probleme.
Dar cu timpul sau tot amplificat.
paulpaw
Marca si model masina: Mitsubishi Pajero 3.2DiD
Numar Inmatriculare: PAW
Mesaj de paulpaw »
Băiatul cu lexia e la doua posturi mai sus
Numai ca e din Alba el :) Daca era in Bucuresti era alta treaba...
djmanianfs
Mesaj de djmanianfs »
Asta este o problema cunoscuta pe forum, s-a mai discutat despre ea..
Pana acum, singura rezolvare este sa lasi motorul 1 minut sa se incalzeasca si el si problema dispare.
Precizez ca si a mea face la fel!
paulpaw
Mesaj de paulpaw »
Norishor scrie:Numai ca e din Alba el :) Daca era in Bucuresti era alta treaba...
te incurci in amanunte :)
revenind la subiect. am ascultat de baiatul cu Lexia si am schimbat bujiile. am pus unele surprinzator.....aproape cele mai ieftine dar merge oval masina, din patrat. mai am o problema dar e alta mancare de peste. obisnuieste-te cu ideea ca benzinarul PSA te scutura un pic inainte de plecare sa fie sigur ca esti treaz
rogilg
Mesaj de rogilg »
djmanianfs scrie:Asta este o problema cunoscuta pe forum, s-a mai discutat despre ea..
Sa inteleg ca toate motoarele de citroen fac la fel?
Exista vreo posibilitate sa se strice ceva la motor din cauza sacadatului?
Si totusi nu inteleg ce sa putut strica la ea, fiindca din germania pana in romania a fost totul OK.
In romania dupa vreo luna a inceput sa apara problema sacadatului, la inceput a fost mai timid in scuturare.
In romania am pus urmatoarele piese: buji (bosch cu 4 picioruse), ulei (total quartz 9000), filtru de ulei si aer, distributie schimbata la reprezentanta si benzina de petrom 95 sau de la omv.
roglig, daca iti sacadeaza in continuare la ralanti, incearca cu un bloc de bobina de inductie de la o masina asemanatoare, si daca tot la fel face, incearca sa iei compresia pe fiecare cilindru in parte. Daca exista o diferenta mai mare de 5bar intre cilindrii, e de desfacut motorul...
rogilg
Mesaj de rogilg »
Poate nu m-am facut inteles, sacadarea se intampla cand dau sa accelerez.
La relantii motorul merge rotund fara sacadari.
byte
Mesaj de byte »
Eu as zice sa incerci cu bujiile recomandate de producator ... fara x picoruse si alte briz briz-uri. Daca le mai ai pe cele vechi poti sa testezi cu ele.
TM-11-NDZ
mytzam
Marca si model masina: Citroen C4 1.4 16V 90 cp 2007
Numar Inmatriculare: SB 06 DFR
Mesaj de mytzam »
Salutare. Aceeasi probleme le-am avut si eu si azi a fost dusa masina la citroen Sibiu sa fie pusa la tester. Au descoperit bujiile fiind de schimbat si bobina de inductie ( 200 000 de km aproape si nu au fost schimbate nici bujiile si nici bobina vreodata) Merita sa iau o bobina mai ieftina decat ce recomanda ei sau sa ii las pe ei sa comande?
Bobina originala e Sagem si e destul de ok. Poti sa-ti cauti si tu aftermarket tot Sagem sau sa-ti iei originala. Daca masina ta are mai mult de 4 ani de zile, intreaba-i de programul +4, unde teoretic poti avea discount pana la 20% pentru cele doua repere originale + manopera (bujii - 4buc + bobina + montaj). Daca imi dai o serie de sasiu, iti pot spune daca se incadreaza sau nu. Ce nu stiu, este daca ei s-au afiliat programului sau nu.
mytzam
Mesaj de mytzam »
VF7LCKFUC74678676 Sper ca de asta ai intrebat. Masina e din 2007, bobina Sagem nu am vazut in site-urile pe care am intrat, ei ziceau ca bobina la ei e 550 de lei si bujiile 30 de lei bucata. Maine am programare la ei deci nu mai comand nimic, doar sa ii intreb de programul ala de reducere. 750 de lei ma costa aproximativ.
