Scurgere lichid in habitaclu
speed
- Marca si model masina: Citroen C4, 1.6i
Salutare. De vreo 2-3 saptamani am observat niste dire de lichid pe mocheta stanga fata, deci pe partea soferului.Se preling 2-3 firisoare de lichid, nu in cantitate mare, dar suficient cat sa le observi. Oare or fi de la radiatorul de caldura?(consistenta lichidului este usor uleioasa, dar fara miros).
- Rica
- Marca si model masina: ....
Re: Scurgere lichid in habitaclu
Cred ca este lichid de frana.
Verifica nivelul.
Verifica nivelul.
Ce ciudat!
Ce ciudat!
- DjAndr3w
Este antigel. S-a discutat și s-a găsit și rezolvare... Este de la radiatorul mic din habitaclu are la conducte doua o-ringuri pe unde pierde antigel, de obicei mai mult când se da pe căldură.
speed
Multam fain de raspunsuri. Lichid de frana nu cred ca este pentru ca nivelul in vas este aproape de maxim. Iar pentru a ajunge la radiatorul de caldura trebuie demontat tot bordul sau numai consola centrala si tunelul central? Garniturile se gasesc aftermarket?(asta in cazul in care nu e fisurat radiatorul)
- djmanianfs
Si eu am avut problema asta!
La mine s-a rezolvat cu reducerea turatiei ventilatorului la maxim 3 paletute pline!
Sper sa mearga si la tine treaba.
speed
De avarie o sa incerc si varianta asta, dar mi-as dori sa rezolv definitiv problema. Dar la Brasov e cam frig iarna, iar daca o sa merg cu ventilatia pe minim cred ca o sa ne cam inghete chilotii pe noi.
- DjAndr3w
Îs 2 o-ringuri care te ajung 2 lei. Ai de dat toată consola centrala ca sa poți ajunge în acel punct. E mult de munca dar se poate face acasă. Eu am făcut după un tutoriale pe YouTube. O-ringuri se găsesc la orice magazin de piese auto. Te duci cu cele vvechi sa îți dea dimensiunea exacta. Eu am pus și silicon negru, rezistent la temperatura, pentru un rezultat mai bun.
speed
Va multumesc de ajutor. Revin peste o saptamana sau doua cu rezultatul problemei.
speed
In sfarsit am rezolvat problema. Dar nu am fost atat de norocos incat sa scap doar cu cele 2 garnituri de pe radiatorul de caldura.Problema era la radiator, la imbinarea dintre partea de plastic si corpul din aluminiu. Cu putina atentie, pricepere si ajutor poti rezolva demonatrea si montarea inapoi pe masina a radiatorului de caldura in vreo 2-3 ore. Oricum, va multumesc de ajutor.
