Sigurante la C4 Coupe benzina
adriantraian
Marca si model masina: Citroen C4, 1.6i coupe
Numar Inmatriculare: B-45-DDH
Mesaj de adriantraian »
Am un C4 coupe benzina 1,6i si nu mai porneste. Am conectat un compresor electric la bricheta,a doua zi n-a mai pornit,banuiesc ca s-a ars o siguranta,dar ele sunt in mai multe locuri.Valorile sunt scrise.Stie cineva locurile?
thy_damned
Marca si model masina: 2007 Citroen C4 Coupe (1.6l / 80kW, petrol)
Numar Inmatriculare: B117PAN
Re: Sigurante la C4 Coupe benzina
Mesaj de thy_damned »
Prin manual zice de 2 locuri majore: sub capota si sub volan. Dar si alea de sub capota sint mai multe grupuri: o cutie linga baterie, un set sub baterie, plus setul de "maxi-fuses".
Vezi ca la "maxi-fuses" ei recomanda sa fie schimbate doar in service.
Sent from my Lenovo X2-EU using Tapatalk
"Be yourself! Everyone else is already taken..."
2020 Volkswagen Golf Mk8 (2.0l-85kW)
2007 Citroen C4 Coupe (1.6l-80kW)
ex - 2013 Hyundai Elantra (1.6l-97kW)
ex - 2009 Ford Focus Saloon (1.6l-75kW)
ex - 2007 Renault Symbol (1.4l-55kW)
ex - 2000 Daewoo Tico (0.8l-36kW)
ex - 1986 Fiat Panda (0.9l-33kW)
thy_damned
Lumini de interior sau altceva electric de consum mic (audio, inchidere centralizata, de exemplu) functioneaza? Daca e de la compresorul pus pe alimentarea 12V din habitaclu (bricheta sau cea auxiliara), ar fi siguranta F9 (30A) sub volan. (Aici e ciudat, ca Citroen isi declina responsabilitatea deca se conecteaza consumatori aditionali care depasesc, in total, 10mA!!) Daca respectiva siguranta nu era OK (mai mare decit trebuia sa fie, sau "reparata" de un mini-tehnicus - adica facuta direct punte) si in loc sa se arda ea s-a ars cea dinaintea ei, atunci ar trebui sa fie MF6 (80A), care sustine tot tabloul de sigurante din interior. Dar, cum am scris si mai sus, Citroen recomanda ca MF-urile sa fie schimbate de personal autorizat Citroen. (Aici riscul e mare, ca daca astea nu se ard cind trebuie, nu mai ai alta protectie, si n-ai vrea o maxi-bricheta C4...) Cred ca de-aia au si pus blocul asta de sigurante asa de ascuns (ca sa ajungi la el tre' sa demontezi - macar partial - blocul de sigurante de sub capota, cel unde ai sigurante pentru faza lunga, faza scurta...).
Daca insa ai toate chestiile marunte functionale (audio, inchidere centralizata, geamuri electrice), si siguranta de bricheta e OK, atunci se poate sa fie altceva (sa nu aiba legatura cu compresorul - sau ce-ar fi putut face el pe-acolo).
ALucian
Marca si model masina: Citroen C4 Coupe 1.6 16v 109CP VTR
Mesaj de ALucian »
Salut, am si eu aceeași problema. Știu ca subiectul e vechi doar poate imi puteți oferi și mie o rezolvare. Am verificat deja siguranțele cele mici din bord, le-am luat pe toate la rand. Nu pare a fi niciuna întreruptă, insa bricheta tot nu funcționează.
Verifica totusi cu un aparat de masura. Exista posibilitatea sa se fi oxidat/coxat unul din poli (am patit-o).
