Va salut domnilor.
Ieri in drum spre casa, dupa ce am bagat in treapta a 3-a si am calcat-o mai tare, s-a zguduit si s-a auzit de la motor un zgomot metalic. Am tras pe dreapta, motorul mergea in continuare, dar daca bagam in viteza nu se misca deloc. In fine am adus-o acasa tractata. Initial am crezut ca e ceva de la ambreiaj dar azi deabia am observat ca si cu motorul oprit si bagata in treapta 1 sau oricare alta treapta, nu se mai blocheaza rotile si pot sa o imping foarte usor.
S-a mai lovit careva de problema asta si cam ce ar putea sa fie? Multumesc!
Problema cutie viteze
bizkit1
Re: Problema cutie viteze
Arbore primar sau secundar rupt sau daca ai noroc, vreo problema la furcile selectoare.
- ingfrancisc
- Localitate: Timisoara
Pai degeaba bagi in viteza, daca e rupt ceva prin ambreiaj degeaba o impingi, ca n-are cine sa transmita momentul catre motor. Greu de crezut ca e cutia de viteza, atata timp cat zici ca schimbi ok treptele. Mai mult ca sigur ca ori s-au rupt arcurile din placa de presiune ori e distrus rulmentul.
C4 Picasso, 1.6 HDI 109 CP
C3 Picasso, 1.6 HDI 92 CP
Daca arcurile de la placa sunt rupte, nu prea mai intra in viteze (patit de curand), daca rulmentul e dus, caraie, face ca toti dracii si poate intra in viteze sau nu intra de loc. De asemenea daca rulmentul are o ureche rupta, tremura pedala la introducerea in viteze. E ciudat totusi ca el zice ca intra in viteza.. ori, cu motorul pornit mi-e greu sa cred. Sunt la a 4 cutie pe care o schimb, btw
bizkit1
ok, am mai facut niste teste, nu stiu exact ce inseamna
Am ridicat pe cric prima data partea stanga fata, am bagat in 1-a si am dat drumu la ambreiaj....roata se invarte.
La fel si pe partea dreapta fata, am ridicat am bagat in 1-a, am luat piciorul de pe ambreiaj si se invarte.
Daca intra in viteze bine, si la liber (pe cric) se invarte, nu cumva iti patineaza ambreiajul ? Vreo placa de presiune crapata, oare? Trebuie dat jos neaparat, si vazut. Poze! Bafta multa!
