Start- up problem CITROEN C4 1.6i
lacas30
- Marca si model masina: citroen c4 1.6i
- Numar Inmatriculare: aa06bos
salut am un citroen c4 1.6 i are probleme nici o scânteie pompa beznina merge ea nu pornește motorul
am schimbat senzorul de pe arbore aste e bine si nu are probleme releul probleme?
- Silviu Mustata
Re: Start- up problem CITROEN C4 1.6i
Ai verificat bateria? Cu un tester de service.
eu nu am inteles nimic din postul asta are start-up n-are scanteie dar are pompa benzina care merge dar motorul nu porneste iar probleme la releu cred ca are defectul stricat
lacas30
Bateria ok
Dimineata masina a functionat normal,dupa amiaza n-a mai pornit deloc. Am facut test cu computerul care a indicat ca e problema cu ...senzorul arbore......Am schimbat..arborului.......-ul,dar tot nu porneste masina. Bobina inductive probleme?
silviu.david
- Marca si model masina: Citroen C4 1.6 e-HDI
- Numar Inmatriculare: VN xx DAV
- Localitate: Focsani
Nu esti roman?!? Ca nici eu nu inteleg ce vrei sa spui. Incearca sa fii mai coerent putin sa ne lamurim ce durere ai
- Wily
- Marca si model masina: Citroen C4, 1.6 HDI, 90 cp
- Numar Inmatriculare: TM 91 WLY
- Localitate: Timisoara
100% foloseste google translate
Citroen C4 Coupe, motor 1.6 HDI, an 2008, White
Toyota Avensis, motor 2.2 D-4D, Executive, an 2008, Gri Petrol
lacas30
Problema este cu aprinderea. Bujiile nu primesc scanteie ,nu stiu din ce cauza.
silviu.david
Incearca si schimba o bujie, una care nu da scanteie. Vezi cum se comporta. Solutia poate fi simpla.
lacas30
Deja am incercat asta,dar tot nu este scanteie.Bobina inductie so este bine
Inlocuieste BSM. Ti-a crapat partea de alimentare bobina de inductie.
- Silviu Mustata
Ups!!!
