Probleme regulator presiune
Kalex
Localitate: Baia Mare
Mesaj de Kalex »
Va salut stimati colegi, posesori de Citroen C4. Detin un C4 1.6 HDI din 2008 si am o problema mai ciudata la masina.
In urma cu aproximativ o luna, dimineata am pornit motorul, totul a fost ok dar dupa vreo 20 metrii s-a oprit brusc ca si cum s-ar fi taiat alimentarea si nu a mai pornit. Am pus-o pe tester si a avut eroare la senzorul de presiune din rampa. S-a comandat alt regulator de presiune nou si dupa montare a pornit usor si totul a fost ok.
Dupa vreo 2 saptamani si vreo 900 km tot asa dimineata am pornit-o si s-a oprit cam in 5 sec. Iarasi am pus-o pe tester si aceeasi eroare. Bun, o duc inapoi ca poate ca a fost un regulator cu probleme si sa imi trimita altul. Dupa ce il desface mecanicul si mai misca una alta pe acolo, il pune inapoi si iarasi merge. Nici el nu stie care poate fi problema. Contactele le-a curatat si data trecuta. A zis ca poate este de la baterie ceva, dar masina cand merge porneste la sfert de cheie oricat de frig este deci eu ma indoiesc sa fie de la baterie. Mentionez ca este bateria originala pe ea.
Daca stie cineva de aceasta problema va rog sa ma ajutati. Masina merge acuma, dar astept aceea dimineata in care nu va mai porni.
Re: Probleme regulator presiune
Salut!
Sigur vorbim de regulator si nu cumva de senzor de inalta presiune de pe rampa de injectie?
Ai ultima versiune de soft de injectie instalata ? (a fost un bug de soft cu senzorul asta) :hi
Kalex
Mesaj de Kalex »
Norishor scrie:Salut!
Sal, da eroare era ceva de presiune senzor inalte(high fuel pressure sensor circuit sau ceva de felul), dar mecanicul a zis ca trebuie schimbat regulatorul de pe pompa de inalte si se pare ca a mers....sau cel putin asa parea. Update soft nu am facut de cand am masina...aproape 3 ani. Se face usor?sau este mai complicat.
Distributia ai facut-o de curand? Fum scoate?
Update-ul de soft se face relativ usor daca stii ce sa faci, insa nu il poti face tu. Se poate face doar cu interfata originala si cu access platit la serverele citroen sau la reprezentanta.
Kalex
Mesaj de Kalex »
Norishor scrie:Distributia ai facut-o de curand? Fum scoate?
Distributia inca nu am schimbat-o de cand o am...urmeaza :D ..si nu scoate nici fum ...merge impecabil cand merge. Nu am bagat 5 lei in ea de cand o am in afara de consumabile (ulei, filtre,capete de bara...). Atunci ramane sa ma interesez cum pot face acel update de soft aici in Baia Mare si de acolo mai vedem.
Apropo...multumesc de raspunsul prompt si de sfaturi.
Bun, e bine. Deci pana la urma ce ai inlocuit? Senzorul de inalta presiune din rampa de injectie sau regulatorul de presiune de pe pompa de inalte? Sunt doua lucruri total diferite. Teoretic regulatorul nu prea vine fara pompa, iar de gasit pe aftermarket, destul de greu. Nu mai ai si tu devizul?
Kalex
Mesaj de Kalex »
Norishor scrie:Bun, e bine. Deci pana la urma ce ai inlocuit? Senzorul de inalta presiune din rampa de injectie sau regulatorul de presiune de pe pompa de inalte? Sunt doua lucruri total diferite. Teoretic regulatorul nu prea vine fara pompa, iar de gasit pe aftermarket, destul de greu. Nu mai ai si tu devizul?
Am inlocuit regulatorul de presiune de pe pompa de inalte. Stiu ca sunt doua lucruri diferite. Am avut timp sa ma documentez zilele acelea :P. Am cumparat`o noua, pentru ca second nu o vindea nimeni fara pompa.
http://www.amazon.de/Bosch-928-400-Druc ... B00BHKGNJE" onclick="window.open(this.href);return false;
sau
http://www.epiesa.ro/supapa-reglaj-cant ... 332049.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
PS Am pus si linkul de pe amazon pentru poza...
