Problema Limitator Viteza
vladd.alex
Mesaj de vladd.alex »
Salutare. De vreo saptamana nu pot activa limitarea de viteza, cand rotesc selectorul apare direct Service.
Am pus Lexia si apare următoarea eroare: accelerator pedal hard spot information plausibility.
Aveți idee cu ce as putea începe?
Multumesc mult!
DiagnozăLexia.
djmanianfs
Re: Problema Limitator Viteza
Mesaj de djmanianfs »
Deobicei (ca si la a mea) este problema cu butonul/rotita de pe volan.
Cred ca oxideaza contactele sau se largesc.
Apropo: are cineva idee daca se pot scoate butoanele in fata fara sa mai demontam aribag-ul ca sa ajungem la ele prin spate?
Comenzile volan se pot scoate doar daca se da airbagul jos, ceea ce nu e deloc greu. Insa nu stiu nici un caz de eroare cruise/limit control, din cauza oxidarii comenzilor de pe volan.
Cele mai intalnite cauze au fost din cauza switch-ului de la pedala de frana. Insa acel "accelerator pedal hard spot information " se refera la switch-ul de pe spatele pedalei de acceleratie, posibil sa trebuiasca inlocuita pedala de acceleratie cu totul. In concluzie, cam astea doua ar trebui verificate, dupa parerea mea, switch pedala frana si pedala acceleratie cu acel hard spot switch de pe spatele ei.
vladd.alex
E aproape imposibil sa fie de la oxidare, mai ales ca am verificat cu Lexia switchul si e perfect funcțional. Daca e de la acel potentiometru de la pedala de acceleratie, greu de zis deoarece funcționează normal atat ea cat si cruise controlul. Încă mai caut sursa dar e foarte ciudat, eroare doar cand comut pe limitator.
DiagnozăLexia.
adriandinu222
Numar Inmatriculare: TM-16-WMH
Mesaj de adriandinu222 »
da, confirm si eu aceiasi problema. Solutia este inlocuirea pedalei de acceleratie cu totul(asa este la citroen="pentru un carnat trebuie sa iei porcul intreg"). Problema se rezolva cu vreo 900 lei pe original cred. Si eu am aceasta problema si am lasat-o moarta atata timp cat accelaratia merge bine.
WhiZaH
Numar Inmatriculare: B 57 WHZ
B 55 WHZ
Mesaj de WhiZaH »
Asta e o problema clasica. Eu am schimbat pedala cu una de la dezmebrari si merge ok pe cruise dar da eroare de Service cand comut pe limitator.
Honda Civic 1.8 i-VTEC
C4 2006 1.6HDI 110 CP SX Pack
Mai alexe, iti dai cu firma-n cap. Ai Lexia... si intrebi pe forum? Pai facem treaba, sau ce? :D
Baga nasu prin sisteme si vezi ce se intampla cand iti da eroarea. Ce se modifica aiurea pe acolo.
flavius
Marca si model masina: C4 Picasso 1.6 HDI 115 CP 2015
Numar Inmatriculare: PH 61 VAN
Mesaj de flavius »
salut!
am si eu aceeasi problema
azi am schimbat contactorul de la pedala de frina si merge limitatorul dar cand schimb pe cruise tot apare SERVICE in bord
Dacă vrei cu adevărat să faci ceva, vei găsi o cale, dacă nu, vei găsi o scuză.
vladd.alex
Pai am scris deja ce îmi apare in Lexia. Am făcut test si la comutator si la
Butoane. Totul e ok, mai putin cand dau pe Limitator. Atunci apare Service. Cruise Control merge. Nu mi se pare normal sa trebuiască înlocuită pedala pentru o chestie asa măruntă.
DiagnozăLexia.
vladd.alex
Nici o idee? Am cautat pe net despre eroarea aceasta si nu gasesc informatii.
Uitati si pedala de acceleratie:
DiagnozăLexia.
vladd.alex
Am demontat pedala si conectorii, am montat-o inapoi, nici o schimbare. Poate e intrerupt cablul acela care e prins de pedala pana la capatul ei, unde e intrerupatorul cu click (presupun ca acela e hard spot ... ?)
DiagnozăLexia.
Ala-i "hard spot-ul" asa cum bine ai intuit. Din pacate nu exista ca piesa separata si nici de scos de acolo fara sa-l distrugi nu poti. Am incercat eu pe o pedala (mi-a donat WhiZaH una pt. scopuri stiintifice).
vladd.alex
In situatia asta, ramane doar inlocuirea pedalei solutia. Sau, mai ieftin, amnezia. Uiti ca ai Speed Limit ca functie pe masina.
DiagnozăLexia.
vladd.alex
Vesti cam proaste.
Am plecat azi cu masina, ca de obicei, iar in cateva minute, motorul s-a oprit, in bord nu afisa nimic, pana si turatia ramasese afisata cea de relanti. La cateva secunde diferenta, erori in bord: Antipollution Fault si imediat dupa, Oil Pressure Low, urmat de STOP. Am luat contactul, am verificat nivelul de ulei, tot bun. Cand dau sa pornesc iar, porneste, merge 3 secunde, apoi la fel motorul moare, dar afisajul nu. A treia oara cand am incercat, nu mai porneste deloc, invarte si atat.
Eroarea cu Oil Pressure Low e normala, avand in vedere ca ECU vedea motorul pornit, dar el mecanic se oprise, iar pompa de ulei nu mai crea presiune.
Am pus Lexia pe ea, nu ma pot conecta, pentru prima data de cand am masina, in ENGINE. Apare comunicatie, dar la Fault apare "?", iar daca incerc sa intru zice lipsa comunicatiei. Ulterior nu ma mai pot loga la nimic.
Ce ar putea fi? Multumesc.
DiagnozăLexia.
vladd.alex
In INJECTION: Can Communications No Communication: Can Absent or Automaric Gearbox Absent
In BSI: No communication with the engine management ECU - Not characterised - F015
In ABS: Remote Fault Permanent Fault General CAN
DiagnozăLexia.
