Manifestare ciudata ambreiaj...
DjAndr3w
Mesaj de DjAndr3w »
Lucrurile stau in felul urmator, cam de 1 an, pe la aproximativ 150.000 km a inceput sa tremure masina la plecarea de pe loc, daca incercam sa plec mai tare. Acest tremur aparea doar dupa drumuri de minim 1 ora in oras, cand era f cald afara si dupa plecari repetate de la semafor/rampa, deci incalzirea ambreiajului. Remediul pt acest tremurat a fost sa plec mai turat de la semafor, (sfatul lui mituc :hi ) si a dat roade.
Toamna-iarna-primavara 2015-2016 tremuriciul a disparut, pana acum 2 zile, cand masina stand in parcare si soare +30 de grade, in momentul in care am vrut sa plec cu ea a reaparut tremuriciu', dar fara ca ambreiajul sa fie forjat...ok, a facut asa si joi, si vineri, astazi am plecat la un drum mai lung pana in Tg. Neamt, cand ajungand prin Pascani am simtit in momentul in care atingeam pedala de ambreiaj ca si cum ar patina ceva, ar fi o frecare iar cand faceam cursa completa de apasare a acestuia trepidatiile respective din pedala dispareau. Plecatul de pe loc, cu treapta 1, se facea din ce in ce mai greu, cu tremur f mare al masinii, de ziceam ca plec cu a 4-a de pe loc. Mergand inca vreo 100 de km aprx, acele trepidatii in pedala s-au intensificat de le simteam la orice schimbare a treptei, fie ea in 1,2,3,4,5 dar parca si cursa pedalei era mai grea, cu un scartait, ca atunci cand apesi ceva si nu e gresat bine, si nu aluneca usor, pana cand la un momentdat, schimband din 4 in 5 am simtit ca pedala de ambreiaj nu mai revine, a stat asa 1-2 secunde, si apoi a revenit, si minune, acele trepidatii din pedala au disparut, cursa pedalei e normal, treptele se schimba normal, tremuriciul la plecatul de pe loc nu mai exista, insa a ramas cu sechele:- cu motorul pornit in stationare se aude un usor scartait, ca si cum ar fi o rola de la accesorii cu probleme, ca o curea care patineaza, iar in momentul in care apas ambreiajul acel scartait se intensifica.
Pareri? Sa o mai las asa sau sa ii schimb kitul de ambreiaj?...ar mai putea fi ceva cu "buba" pe langa kitul de ambreiaj clasic? Ce recomandati OEM sau after market (ce producator)?
PS: scuze pentru roman :-))
Re: Manifestare ciudata ambreiaj...
Trebuie desfacut acolo si vazut ce se intampla. Poate placa de presiune a luat-o razna din cauza rulmentului, s-a slabit vreo pala sau mai multe de la ea (soarele). Echiparea originala la 1.6i 110cp este LUK. Eu recomand LUK, dar sa cumperi separat rulment de presiune sachs (cod 3151 600 514) pentru ca rulmentul din kitul luk are aripioarele din plastic, si se poate rupe una, uzand neuniform soarele placii de presiune. Cel de la Sachs (care este facut de SKF), are aripioarele metalice si tine in timp mult mai mult.
DjAndr3w
Mesaj de DjAndr3w »
Multumesc mult norishor pt info. Dacă zici ca rulmentul Sachs e mai bun, nu e mai ok sa iau direct kit Sachs? Sau sa iau disc și placa luk și rulment Sachs? :hi
Ambreiajele de la Sachs nu sint grozave dar nici oribile, insa de obicei LUK sint mai bune.
Dar daca Sachs fac rulmentul mai bun ia rulmentul. Din ce spui tu placa de presiune vrea sa plece in lumea ei. Echiparea originala fiind LUK si avind problemele pe care le are pe motorizarea asta poate ar fi o idee sa incerci si altceva. Probabil ca plusul excesiv de aderenta pe care-l are la cald compusul organic de pe discul din echiparea OEM varzuiesc si placa in timp. Oricum, 150k km pentru un ambreiaj e ok, nu minunat dar ok.
Sachs pt. C4 vin de fapt Valeo .. :) Testat si rastestat si pe C2 si pe C4 1.6i si pe C4 2.0i
Cutie Sachs.. Inauntru Våleu!
LE: m-am inselat. La 1.6i cod motor NFU vine Valeo de fabrica. :oops:
La mine la C2 1.6i cod motor NFS vine LUK. Am presupus ca si la C4 vine la fel.
Cu toate astea, au preferat la 122cp sa puna LUK... #-o
DjAndr3w
Mesaj de DjAndr3w »
Asa este, pe original este Valeo, asa mi-au spus la reprezentanta. Deci pana la urma Norishor sa iau Luk placa si disc, si rulemt Sachs sau sa merg tot pe Valeo?
@Mituc, acum am 180.000, eu zic ca e ok ca a tinut atat, pe la 150.000 incepuse cu tremuriciul dar doar cand era f solicitat si f cald
Ia Valeo. S-ar putea sa vina deja cu rulment SKF / Sachs.
DjAndr3w
Mesaj de DjAndr3w »
Ok. Ms mult de ajutor...cum se duc 1000 RON exact înainte de concediu :-))
liliacus
Numar Inmatriculare: B-46-YLX
Mesaj de liliacus »
Fix acelasi lucru am patit si eu in acest WE minunat in care am facut 6 ore din Buc pana la Rasnov si alte 3.5 la retur.
Aveam mari dubii daca mai ajung inapoi acasa cu zgomotele alea infricosatoare.
Am 13k de km cu sobolanul meu 1.6 vTI.....si nu prea stiu la ce service/persoana de incredere sa ma mai duc (mai am si alte mici probleme de rezolvat)....
Orice sfat e apreciat.
robitza21
Mesaj de robitza21 »
liliacus scrie:Salut,
Vorbeste cu Norisor sa iti dea numarul lui Iulian.
DjAndr3w
Mesaj de DjAndr3w »
...si va trebui sa schimbi ambreiajul, la mine functioneaza perfect de vreo 4000 de km ;))
liliacus
Mesaj de liliacus »
Salutare,
Am schimbat ambreiajul.....parca e alta masina :-)
Daca cel vechi a tinut cam 120K, sper ca asta nou sa tina macar tot atat....
Multumiri lui Norishor pt. recomandare.
