Probleme Citroen C4 Grand Picasso, 1.6 HDI 2007
jonaradu
- Marca si model masina: Citroen C4 Grand Picasso, 1.6 HDI 2007
Hello y'all.
Am cumparat ieri un Citroen C4 Grand Picasso dupa un test la reprezentanta in Constanta ( Motorex ).
Am observat ca are mici defecte pe care as vrea sa le rezolv cat mai repede.
1. Incalzirea in scaune nu merge. M-am gandit ca ar fi siguranta arsa ( In manual scrie ca "f29" este cea pentru scaunele incalzite ), problema este ca nu gasesc aceasta siguranta... M-am uitat la panoul de sub bord si la cel de sub capota si nu gasesc.
2. Suspensia "Hidraulica" ( cred ca asa se numeste ), cea pe perne de aer. Uneori imi face probleme si anume nu se ridica masina dupa ce o pornesc si plec la drum. Poate nu stiu eu foarte bine dar ma gandeam ca poate o fi vreun senzor.
3. Am optiunea sa deschid portbagajul sau doar geamul de la portbagaj ( Am vazut ca are acele cilindre hidraulice care deschid usor geamul ) . M-am uitat peste cartea masinii si spune ca sunt 2 butoane unul langa celelalt. Problema mea este ca am doar un singur buton iar unde ar trebui sa fie celelalt este o gaura in loc de buton si are cred ca niste polistiren inauntru.
4. Cei de la reprezentanta mi-au spus ca am bucsele si basculele rupte. Eu am venit cu ea din constanta in bucuresti si daca ar fi rupte presupun ca nu as mai putea merge...
5. As vrea sa adaug un sistem audio Hi Fi.
6. Am putin ulei pe intercooler, cei de la reprezentanta mi-au spus sa il inlocuiesc insa ma gandesc ca daca ar avea ceva ar fi mers prost masina.
7. Trece foarte putin aer pe gurile de aerisire din stanga soferului si dreapta pasagerului, pe mijloc nu primesc asa de mult aer la fel si la picioare. In spate merge foarte bine si la parbriz asemenea.
jonaradu
Re: Probleme Citroen C4 Grand Picasso, 1.6 HDI 2007
Salutari,
Revin cu informatii noi.
1. Am fost cu masina la service si inca nu au gasit tabloul cu sigurantele de la F29 la F40.
2. Am ridicat-o pe elevator pentru ca am vrut sa urmez pasii pe care i-a facut user-ul "Mielu" cu pernele fisurate insa am observat ca erau intacte. Dupa ce am ajuns acasa fara sa le fac nimic, nu s-au mai lasat de ceva vreme. In concluzie cred ca este un senzor.
3. Am dat jos masca de pe haion si am vazut ca nu era defapt nici un al doilea buton, in locul lui era pusa niste scotch de hartie. Am vazut ca am mecanismul de deschidere a haionului si chiar era si legat cu un cablu...
4. Bucsele intr-adevar trebuiesc schimbate dar basculele sunt foarte ok.
5. ...
6. ...
7. Mi-au spus ca trebuie dat tot bord-ul jos pentru ca sunt niste mici ventilatoare pe acolo care probabil sunt blocate.
Mersi
5. ...
6. ...
Mersi
Citroen C4 Grand Picasso Exclusive, 1.6 HDI, 2007.
“I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me." John 14:6
pentru 2: trebuie verificata editia de soft a calculatorului de suspensie. Commandor a avut probleme atat cu pernele cat si cu softul. Cu perne noi patea cam ce patesti tu.
jonaradu
@Norishor, cum pot face asta? Sau cum le zic celor de la service sa faca asta?
Pe test mi-a dat eroarea U2003 " Remote Controlled Wake-up (RCD). inconsistency between main wake-up signal and electric signal. Incorrect value received. Permanent."
Baietii la service au zis ca nu vor sa se bage la asta pentru ca nu au mai facut si nu vor sa faca pe bajbaite. M-au sfatuit sa merg la reprezentanta dar nu am incredere deloc in reprezentanta...
Mersi de raspuns, apreciez.
jonaradu
Update:
Am schimbat Filtru Polen si merge foarte bine aerul acum...
Inca este de negasit siguranta pentru scaune incalzite.
- mielu'
- Numar Inmatriculare: AG-94-MEL
- Localitate: Pitesti
Mai mult ca sigur nu este vreo siguranță arsă. Sunt rezistențele din scaune întrerupte. De aceea nu funcționează. Siguranța pentru încălzirea scaunelor este deasupra BSI-ului. Ai o rigletă separată de BSI cu cateva posturi de siguranțe.
PEUGEOT 306 XR 1.4i / 1996
- mielu'
jonaradu
@mielu,
Mersi, o sa ma uit maine sa vad pe unde este aia.
jonaradu
Revin cu o problema ciudata.
Am vrut sa pun o baterie noua pe masina insa era prea tarziu ca sa o schimb si din cauza ca am scos borna minus de la baterie si am pus-o inapoi m-am ales cu toate beculetele aprinse pe bord si tot felu' de erori. Frana de mana a trebuit sa o dezactivez manual ( am tinut apasat in jur de 5-10 secunde ), nu imi mai schimba mai sus de a treia si cutia automata nu mai functioneaza, abs eroare, esp eroare, suspension faulty, martor-ul aprins, airbagurile off etc...
Imi place mult masina dar ma deranjeaza ca dupa atata timp de suspension faulty, in timp ce am vrut sa rezolv aceasta problema ( sa schimb bateria sa vad daca functioneaza cu una noua ) imi apar alte erori. E prima oara cand ma gandesc sa o vand
jonaradu
Am rezolvat problema de mai sus.
Intr-o zi nu imi mai stropea apa pe parbriz si am zis sa verific sigurantele din masina sa vad daca e arsa siguranta pentru motoras, nu era nici o siguranta arsa. Am cumpar un motoras nou si dupa ce l-am montat, ce sa vezi, nu merge nici asta. M-am gandit apoi sa ma uit la sigurantele de sub capota, le-am luat pe toate la rand pana am gasit siguranta arsa, apoi am zis sa le scot pe toate si sa vad in ce stare sunt. Ajung la un din sigurante care era oxidata toata si plina de un fel de calcar pe lame si neavand alta noua sa o schimb, am slefuit lamele, le-am dat cu spray de contact si am pus-o la loc. Ce sa vezi am rezolvat problema pe care nici reprezentanta si nici inca 3 service-uri nu mi-au gasit-o!
jonaradu
Hello,
Am revenit cu o mica/mare problema!
Imi curge lichid de frana la roata stanga/spate. Am fost la o constatare si am primit raspuns ca trebuie sa schimb tot etrierul. Eu din cate stiu 99.9% din cazuri se scurge lichid datorita garniturilor sau furtune sparte, intre timp mi-am cumparat un set de reparatie etrier de pe UNIX si mi-am schimbat garniturile la cilindru si cele 2 garnituri care imbraca suruburile ce leaga etrierul de placutele de frana.
Verdictul, inca curge. Ce pot sa fac? am gresit undeva sau chiar trebuie inlocuit etrierul?
Nu cumva scapa pe la aerisitor?
jonaradu
Este uscat aerisitorul, ar trebui sa fie plin inauntru ca sa curga, nu? sau te referi pe langa filet?
Pe langa filet.
jonaradu
Hello again,
Am verificat, nu curge pe la aerisitor... intre timp am comandat de pe unix un etrier RECONDITIONAT ( nu am stiut ca se face asa ceva ) si la schimbul etrierului vechi imi fac o reducere de vreo 250 lei.
Ati mai auzit ceva de etriere reconditionate? Daca sunt ok? Pretul difera destul de mult, spre exemplu ce am gasit a fost undeva la 550 lei si daca aduc etrierul vechi costa 350 lei iar pe cealalta parte, etrierele noi erau de la 600 mai sus, firme mai ok.
