CrankShaft senzor
Totul despre C4 Picasso
Kappas
Marca si model masina: Citroen C4 Picasso 2.0 HDI
Numar Inmatriculare: BT81MBR
Localitate: Botosani
CrankShaft senzor
Mesaj de Kappas »
Help, please!
Salutare.
Am si eu o problema la masina (un C4 Picasso ,1.6 HDI), imi apare pe Torque eroarea Crankshaft senzor circuit A, se aprinde ABS-ul si nu mai porneste masina. M-a lasat in mijlocul drumului.
Am dus-o la mecanic, mi-a schimbat senzorul ala de pe volanta, in fata, si tot asa face. porneste si dupa aproximativ 10 minute se opreste. Ce naiba poate avea?
Multumesc mult pentru raspunsuri. ](*,)
mircea.ispas
Re: CrankShaft senzor
Mesaj de mircea.ispas »
continua sa dea aceiasi eroare?
C4 _ 1,6 _ 122 cp
Kappas
Mesaj de Kappas »
S-a rezolvat. Era oxidat si rupt un pin de la ECU. Cand statea masina pornita pe loc, nu se misca mufa si nu se oprea, iar in miscare, mufa miscandu.se inrerupea contactul intre pin si mufa si se oprea. Am schimbat pinul ala si merge masina ceas.
jonaradu
Marca si model masina: Citroen C4 Grand Picasso, 1.6 HDI 2007
Mesaj de jonaradu »
Salutare,
Ai cumva o poza cu mufa inainte si dupa? Eu am pinii din cutia metalica ( Presupun ca este ECU ) corodati ( Verzi ) vreau sa ii curat pentru ca e posibil sa am cateva erori din cauza asta.
Ai idee daca as da cu wd40 in intrarea de la Ecu unde sunt pinii ar fi o problema?
Mersi!
Citroen C4 Grand Picasso Exclusive, 1.6 HDI, 2007.
“I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me." John 14:6
Kappas
Mesaj de Kappas »
Salut. Cel mai bine e sa te duci la un electrician sa iti curete pinii. Eu am avut noroc ca era un pin comun cu altul si am suntat firele. Poza n-am.
