C4 Picasso Cutie automata
CatalinHlm
- Marca si model masina: Citroen C4 Picasso
Salutare!
Doresc sa achizitionez un Citroen C4 Grand Picasso la 136 Cp si am si eu o nelamurire in ceea ce priveste modelul de cutie automata. Am observat ca exista 2 tipuri: 6 speed electronic gearbox system si automatic gearbox. Ma poate lamuri si pe mine cineva care este diferenta dintre cele doua modele si ce anume imi recomandati?
Multumesc anticipat!
silviu.david
- Marca si model masina: Citroen C4 1.6 e-HDI
- Numar Inmatriculare: VN xx DAV
- Localitate: Focsani
Re: C4 Picasso Cutie automata
Eu pot sa Îți spun despre cutia robotizata (c4 2012 e-hdi 112cp), e de fapt o cutie clasica asistata de 2 computere/calculatoare.
Dezavantaje - la început, pna te înveți cu ea schimba destul de brutal, o simți, de leagănă, te da în bărci, are lag la schimb. Schimba destul de jos în ture, la 80km ești deja în tr 6. Pt mine cel mai mare dezavantaj e ca nu gestionează mereu bine schimb/turație intre 2 și 1 (inferior). Aici e cel mai mare lag, da sa plece cu 2 (nu de pe loc cin mișcare usoara) constata ca nu are destula putere și schimba 1. Lag-ul e de vreo 2sec și pleci cu tot cu asfaltul de sub ROTI! Eu sper sa o "vindec" de buba ăsta prin remapare la vreo 130cp.
Avantaje - comoda, nu presupune întreținere, ulei în cutie, se schimba un ambreiaj clasic. În mod auto poți schimba din padele atât + cât și -. Deci pana la urma mergi Cum vrei tu.
rolly0777
- Marca si model masina: CITROEN C4 PICASSO 1.6 HDI 2009
buna ziua,
scuze, nu stiu daca am postat corect aici
Am achizitionat recent un C4 Picasso, 1,6 hdi, cutie automata, an fabricatie 2009, mașina este foarte buna din toate punctele de vedere, dar am o problema:
la efectuarea manevrei de mers cu spatele nu cupleaza tot timpul schimbatorul chiar dacă este în pozitia R, adică maneta rămâne în R dar pe bord arata N sau R dar mașina nu se mișca, după mai multe incercari (câteodată din prima altădată din a zecea) merge.
Rugamintea mea este ca daca ati intampinat proleme asemanatoare sa imi spuneti cum ati rezolvat ... si la ce pret
Multumesc.
Multumesc.
silviu.david
Eu nu am întâmpinat problema, dar încearcă, dacă ești din București, la Norishor, un update de soft, la cutie sau la ce se mai poate face. Oricum faci o scanare prealabila chiar dacă nu ai erori în bord, poate scapi cu atât.
rolly0777
BUNA ZIUA, revin la problema mea, am schimbat uleiul hidraulic de la cutie, (cel vechi era foarte subtire si murdar) simptomele au ramas aceleasi, dar am descoperit ca nu se mentine presiunea de aprox. 50 bari, care este oscilanta scade-creste, verificat cu testerul atunci cand presiunea ajunge in jur de 50 bari cupleaza in marsalier, altfel nu. daca tin accelerat putin motorul intra in marsalier aproare totdeauna. De un timp asa folosesc masina, tin turat putin motorul si intra in marsalier. probabil undeva pierde presiune. ce sa fac in continuare ? multumesc
robitza21
Salut!
Nu stiu daca se aplica si la Citroen, dar la VW cand nu pastreaza presiunea e din cauza unui grup de valve.
catnico
- Marca si model masina: C4 GrandPicasso 1.6/hdi 109 BMP6 / 11.2009
- Numar Inmatriculare: b40nwm
- Localitate: bucuresti
rolly....ai facut o diagnoza?
am un GP 1,6hdi 2009 cutie robotizata (mecanica cu servomotoare)
Mult timp am avut probleme cu ezitariile cutiei,Atit la mers in spate(cupla greu intirziat si brusc...am si lovit o din aceasta cauza) cit si la mers in fata (cuplare brutala uneori intirziata)
Acum 2 ani am schimbat egr ul(parte electrica defecta) iar de atunci au disparul si problemele majore cu schimbarea treptelor de viteza.
In manualul de utilizare scrie ca uleiul la aceasta cutie nu se schimba...
cris_bgdn
- Marca si model masina: Citroen C4 Picasso 1.6 HDI
Salut
Am un c4 picasso 1.6 hdi 2009, cumparat recent si am observat ca atunci cand o pun in A nu porneste de pe loc decat daca apas acceleratia , ar trebuii sa imi fac griji ca ar fi o problema cu cutia de viteza ?
Din cate stiu eu masinile cu cutie automata pornesc de pe loc dupa ce lasi frana
chrysstyann
Salutare,
Sunt in cautarea unei masini de familie dar nu mare. Tot cautand pe diferite site-uri de profil am dat de un anunt cu un Citroen C4 Picasso din 2016, diesel, cutie automata, intr-adevar cu multi km 178000 (cel mai probabil a fost de firma).
Vreau sa inteleg ce fel de cutie automata are (ce cutii automate au fost puse pe masiniile astea). Este robotizata sau alt tip? Cum imi dau seama exact ce cutie are masina respectiva?
- Davos
- Marca si model masina: Citroen C4 Picasso 2.0 BlueHDI BVA
- Numar Inmatriculare: B92PNM
- Localitate: BUCURESTI
Salut, cutia automată (clasică cu convertizor, cea mai fiabilă) are poziția "P", adică parcare, cele robotizate/pilotate nu.
viomarmi22
- Marca si model masina: Citroen C4 Grand Picasso 1.6 eHDI ( 2012 )
- Numar Inmatriculare: GJ 17 VIR
Am un C4 grand Picasso din 2012 e-hdi 112cp, motor UA9HR, cutie robotizată Start&Stop, cunoașteți careva codul cutiei de viteze cu blocul hidraulic revizuit ? Mașina are probleme cu schimbarea vitezelor, trece în N când ești mijlocul intersecției și eroarea este Gearbox faulty și service, deci îmi vine să mă pun cu toporul pe ea câte necazuri mi-a făcut această mașină ! Am schimbat acel modul hidraulic cu unul SH, dar degeaba mașina a mers câteva săptămâni și acum a reapărut aceeași problemă Gearbox faulty ! Am înțeles că blocurile hidraulice din prima generație au avut probleme, iar blocurile hidraulice noi cică li s-ar fi fixat aceste probleme tehnice. Vă rog să mă ajutați cu un cod, pentru că blocul hidraulic nou costă o avere și nu-mi permit luxul, deci sunt nevoit să cumpăr o cutie de viteze robotizată completă SH pentru a putea demonta acest bloc hidraulic, poate am noroc să nimeresc un bloc hidraulic revizuit.
