Zgomot cutie viteze
Mikite
Zgomot cutie viteze
Mesaj de Mikite »
Salutare si bine v-am gasit!
Am revenit si eu din in clubul detinatorilor de Citroen dupa 3 cat am condus un Clio de la birou. Pana in 2013 am avut vreo 3 anisori un C4 din 2006. Vineri am achizitionat un C4 model 2012, motorul cu 90 cai, diesel. Pret 5900 dupa ceva negociere pe zgarieturile care trebuie refăcute- capota in principiu. Am fost la service la o cunostinta, a testat-o, a verificat toate cele,a mers cu ea, totul in regula, doar discuri si placute fata de schimbat, am batut palma si am cumparat-o. Singura mentiune la verificare a fost ca se aude un zornait ciudat la cutia de viteze cand impingi schimbatorul la liber in a treia sau a patra. Ca sa descriu exact cum a facut: motorul pornit, la liber, cu ambreiajul sus impingea usor schimbatorul spre fiecare viteza- la primele doua nu se aude nimic, la a treia si a patra s-a auzit un zgomot, spre un zornait. Tipul a zis ca nu poate sti despre ce e vorba pana nu da cutia jos si ca imi recomanda sa schimbam deocamdata uleiul si sa mai merg cu ea asa. Specific ca in mers nu se manifesta nici o problema, se shimba foarte usor si nu se aude nici un zgomot. Doua intrebari am la voi: 1. Ce credeti ca ar putea fi, e grav sau poate doar o chestie minora si daca merita sau nu s-o fac. 2. Referitor la uleiul de cutie ce-mi recomandati sa pun si daca e bine sa-l schimb- am vazut in manual ca scrie ca uleiul de cutie nu se schimba. Multumesc
Citroen C4 1.6 HDI 110 cp
Mikite
Re: Zgomot cutie viteze
Mesaj de Mikite »
Si inca o intrebare- imi puteti recomanda un loc in Bucuresti unde sa revopsesc capota si eventual haionul( au niste zgarieturi destul de urate, fostul proprietar zice ca a zgariat cu racleta iarna trecuta cand a dat gheata jos). Nu sunt foarte in profunzime, agat usor la unghie dar nu foarte tare.
Ceva ieftin si bun :) , sunt destul de stramtorat acum ai mai trebuie sa caut si anvelope de vara, revizie, etc..
Multumesc de ajutor!
Dudau1991
Mesaj de Dudau1991 »
Eu recent am schimat ambreiajul și bineînțeles că am profitat să schimb și uleiul din cutie. Țin să precizez ca era curat ca lacrima și nu am văzut vreo pilitura de fier sau ceva mizerie în el, dar pot sa iți spun că se simte o diferență la schimbatul vitezelor după ce am schimbat uleiul. Apropo ai nevoie de total 75w80, aproximativ.
Mikite
Mesaj de Mikite »
L-am schimbat vineri seara, era destul de negru, masina are 150k km, e normal sa fie asa. Dar nu avea pilitura sau bucati de metal pe magnetul de pe buson, parea totul in regula. Eu am pus mobil, asta a comandat service-ul.
Dudau1991
Și ai scăpat de zgomotul suspect? Să știi că și la mine se aude un zgomot al timoneriei când o pun pe liber dintr-o treaptă anume, mai ales a doua, deci dacă e aceeași problemă nu e rost de îngrijorare. :)
Mikite
Mesaj de Mikite »
N-as zice ca e ceva deranjant. Nu se aude la schimbul normal de trepte, totul merge perfect. se aude doar la a treia si a patra si doar daca se impinge schimbatorul la liber, fara apasat ambreiaj.
O sa incerc sa nu ma mai gandesc la asta, probabil ca e normal si nu se va mai imtampla nimic :)
