C4 Coupe
Daniel_CSL
Marca si model masina: Citroen C4 Coupe 2.0 HDI
C4 Coupe
Mesaj de Daniel_CSL »
Salut, de ceva timp sunt fericitul proprietar al unui C4 2.0 16v HDi, 136cp din 2005. E prima masina, am cumparat-o de la o cunoscuta ce ma tot batea la cap ca nu stiu ce are facut si e pe undeva pe la 160-170 cp, (nu prea cred, si nici nu stiu cum sa imi dau seama, + ca nu vad vreun cip sau ceva). Nu am avut probleme cu ea pana acum, in afara de motorina si bradutii de rigoare nu mi-a cerut mai nimic, a, si cateva becuri. Are 162k si, eu o am de la 150k, fiindca stiam ca a fost ingrijita nu m-am omorat cu verificari si etc( posibil sa fi gresit la partea asta, si imi asum ), fiindca trebuie sa incep sa ma apuc de schimbat una alta, posibil sa am nevoie de amortizoare spre iarna, discurile spate trebuiesc schimbate, probabil voi schimba si placutele ca na... De curand a inceput sa bata ceva pe dreapta cand iau o groapa, deci va trebui sa ma duc cu ea sa vad care e treaba ( cu ocazia asta poate o ridica pe elevator si vad si eu ce e pe sub ea ca, sa vad ce mai e nevoie de schimbat si nu imi dau seama ) + geometria [-o<. As vrea sa ii fac si o revizie, filtre + ulei, dar ma bate gandul sa le schimb eu, nu sunt profi sau mai stiu eu ce, dar nu mi se pare cine stie ce sa schimb cateva filtre si un reset la km. Dati-mi si mie un sfat, sa stiu si eu pe viitor pe ce merg, filtrele Purflux, Knecht, Mahle sau OE? Si ulei de care? Am vazut ca Total, dar nu stiu de care... 5-40,10-40... nu stiu care sunt valorile. Trebuie sa recunosc ca imi place cum se comporta masina (dar nu mai pot cu plasticele sau chederele de la citroen, sau butoanele de la clima :violent1: ), chiar daca am fost cam nesimtit si nu m-am ocupat pe cat ar fi trebuit de ea, de asemenea de 1 an de cand o am nu prea am avut cine stie ce drumuri prin afara bucurestiului, si am avut multe drumuri scurte, ceea ce implica opriri, porniri dese, si as vrea sa incep sa o scot si pe unde-mi mai iau concediu, asa ca imi doresc sa fie pregatita. Voi mai reveni cu poze, planuri de viitor nu ar fi foarte multe, doar sa o mentin fresh si sa o incalt cu niste jante pe 17" Resolfen, sau ceva spitat gen cele din poza care sa dea bine, folie cred, probabil sa o las pe burta foarte putin si daca se nimereste o bara draguta, dar tot cu proiectoare, bine, daca nu, nu. Pareri, sfaturi, sunt binevenite, mai ales pentru service, chestii mai complicate. Apropo, Norishor... ne vedem curand pentru o carcasa de chei si probabil si o diagnoza :mrgreen: Sa auzim numai de bine. Bafta !
chelner
Marca si model masina: Citroen C4 1.6 HDI,110 Cp
Numar Inmatriculare: B 51 CDJ
Re: C4 Coupe
Mesaj de chelner »
Salut.
Eu iti recomand filtru de ulei Purflux,si celelalte filtre Mann,si ulei Motul 8100 X-cess 5W40.Eu cam asta folosesc de 3 ani,si pana acum nu am avut nicio problema...Este doar o parere,poate altcineva iti recomanda altceva mai bun.Ca mecanic iti recomand pe Iulian,are elevator si iti poate spune ce piese iti trebuiesc,numai ca geometria nu o poti face la el.....Bafta.
mariacrai
Marca si model masina: Citroen C4 Picasso 1.6 HDI
Re: C4 Coupe
Mesaj de mariacrai »
Sa o stapanesti sanatos si drumuri line cu ea.
Re: C4 Coupe
Si eu recomand Motul X-Clean FE+ 5w30 (daca ai FAP) sau Motul X-Cess 8100 5w40 daca nu ai FAP. Filtrul recomandat de colegul @chelner - si anume Purflux este foarte bun si vine in echipare OEM. Filtrul de aer - Knecht, Purflux sau Mahle (Purflux si Mahle fac parte din acelasi concern).
Pentru celelalte "probleme" ne auzim la un telefon! Bafta! :drive
Înapoi la “C4-ul tau”
