Buna ziua , sunt posesor al unui Citroen c4 1.6 hdi din 2006 si am o problema , am tot cautat pe forum dar nu am gasit absolut nimic , mentionez ca masina e achizitionata recent si nu prea cunosc multe despre aceasta marca , am cautat si in cartea masinii dar nu specifica ... rog pe oricine sa ma lamureasca si pe mine...
Problema e urmatoarea , in momentul cand actionez spalarea parbizului prin rotirea manetei imi arunca apa si pe parbiz si pe luneta , pe mine ma intereseaza doar spalarea parbizului fara luneta... in momentul cand trag de maneta spre mine cum eram obisnuit de la recenta masina (opel) nu imi arunca apa pe parbriz , nu se intampla nimic... am verificat sigurantele toate sunt ok , mi se pare enervant sa fiu nevoit sa le spal pe amandoua odata ... ceva nu functioneaza sau din fabrica asa este proiectata masina ?
Problema spalator parbriz
Greensteff
- Marca si model masina: Citroen C4 HDI
Dudau1991
- Marca si model masina: Citroen C4, 1.4 16v
Re: Problema spalator parbriz
Soluția este cumpărarea unei noi pompe, care se schimba ușor și nici nu este scump. E are o biluță care oprește fluxul spre partea din spate sau cea din față.
Greensteff
Multumesc de informatie.
In prima faza, poti da pompita jos si sa o sufli undeva la o vulcanizare cu aer comprimat. S-ar putea sa se fi adunat mizerie si supapa de sens sa nu mai inchida. Daca nu se rezolva asa, se inlocuieste, si intr-adevar nu e foarte scumpa sau greu de facut.
tony1234
- Localitate: Constanta
Daca nu ti pornesc si stergatoarele atunci cand tragi maneta spre tine atunci ai o problema in comanda maneta sau releu, daca pornesc stergatoarele si nu stropeste pompa abia atunci poti da vina pe pompa.Din ce vad eu ca ai scris pompa i ti merge nu stiu de ce colegi de mai sus ti-au dat informatie falsa ca ar fi pompa.Incerca sa tragi de mai multe ori de maneta prin impulsuri scurte daca porneste clar e contactul din maneta!
Greensteff
Da nu imi pornesc stergatoarele cand actioneZ maneta tragando spre mine. Pompa imi arunca apa si pe fata si pe spate in accelasi timp dar doar prin rotirea manetei nu din tragerea ei spre mine... o sa verific releul si maneta , la maneta ma gandeam si eu dar necunoscand masina foarte bine nu stiam daca nu cumva asa era proiectata sa spele si parbrizul si luneta in accelasi timp . Multumesc de sfaturi.
- wonka jr.
e de la maneta. si la mine la fel se intampla. avea o pozitie in care mergea. apasam un pic pe ea si trageam. la fel si cu maneta de faza lunga. ramanea blocata faza lunga daca apasam un pic pe ea si trageam.
crysti79
- Marca si model masina: Citroen C3 SX 1.4 HDI 2004
Citroen C3 1.4 HDI 2008 - Localitate: Constanta
Am si eu o problema la C3 legata de spalarea parbrizului si lunetei. Initial, am crezut ca mi-a inghetat lichidul la gerul din noiembrie. Am verificat si inlocuit sigurantele, nu si-a revenit. Am cumparat pompa noua originala PSA, nimic. Am scos conectorul din pompa de pe masina, pus pompa noua, nimic. Verificat tensiune in conector la actionarea manetei, este zero.
Stergatoarele functioneaza la actionarea manetei pentru spalare, doar ca nu functioneaza pompa.
Imi poate spune cineva ce sa mai verific? Cablurile, de unde ies din manunchiul acela de fire si pana la pompa nu sunt degradate, nu au frecat nicaieri, nu sunt strangulate. Stie cineva daca apare vreo eroare pe diagnoza?
digo
Ca sa nu deschid topic nou si pentru cineva in nevoie sa va spun cum am curatat eu sistemul acum vreo 2-3 ani, acesta fiind inca functional.
Am avut aceleasi simptome cu pompa, arunca apa si in fata si in spate, ulterior doar la stropirea lunetei. Functie de alimentarea cu curent pompa se roteste in sensuri opuse aruncand apa fata sau spate. Pe biluta din pompa se depune o mazga aderenta si fie blocheaza una din cai fie permite apei sa iasa pe ambele.
Mie mi s-a intamplat fenomenul undeva prin centrul tarii si vreme de 300 km am consumat multe bidoane de apa fara prea mare efect. Ajuns catre casa am oprit la un market si am cumparat 1l otet si un bidon de apa plata. Am turnat otetul, apa peste si pana maine totul si-a revent. Repet, eu nu am avut alte probleme, decat cele de colmatare. Ma gandesc sa mai repet operatiunea la un drum extraurban, asa preventiv.
Am si acum pompita noua in garaj si sper sa ramana acolo sa nu mai desfac carenaje si altele pe la roata.
Dan
Dan
