Salutare.
Ma confrunt cu o problema si nu ii dau de cap nici eu, dar nici mecanicul. S-a oprit in mers, mai intai a trepidat, apoi s-a aprins Check Engine si s-a oprit.
Pe diagnoza am doua erori:
P0087: Fuel high pressure regulation (Pressure below reference)
P0093:Fuel high pressure regulation Pump regulation electrovalve open less that the settings
Au fost facute urmatoarele operatiuni:
Schimbat regulatorul de presiune de pe pompa
Schimbat injectoarele
Verificat instalatia de joasa presiune si cea de inalta presiune
Verificat instalatia electrica
Chiar si dupa aceste operatiuni, se intampla similar.
Aveti vreo idee ce ar putea fi? A mai patit cineva ceva asemanator?
Mentionez ca este vorba de un motor de 1.6 HDi 110 CP, pe Citroen C4, 2007.
Multumesc mult.
Presiune joasa circuit motorina 1.6 HDi
- vladd.alex
- Marca si model masina: Citroen C4 1.6 HDi
DiagnozăLexia.
tony1234
- Localitate: Constanta
Re: Presiune joasa circuit motorina 1.6 HDi
Ai senzorul de apa de pe filtrul de motorina cuplat?
- vladd.alex
L-am decuplat, am verificat si sorbul din rezervor, pompa. Face exact la fel din pacate.
DiagnozăLexia.
- vladd.alex
Salutare. Am rezolvat problema! Se pare ca senzorul de presiune de pe rampa comuna nu citea corect presiunea, indicand caderi de presiune. Acum totul e bine.
DiagnozăLexia.
crysti79
- Marca si model masina: Citroen C3 SX 1.4 HDI 2004
Citroen C3 1.4 HDI 2008 - Localitate: Constanta
Cum ai descoperit ca este acel senzor?
Am si eu o problema si nu-i dau de cap. http://www.clubc4.ro/viewtopic.php?p=240359#p240359" onclick="window.open(this.href);return false;
tony1234
Am vazut ca esti din Constanta incearca si serviceul Dega Motors
crysti79
Mi-a mai spus cineva. O sa incerc.
