azi am intampinat prima problema cu Picassoul meu ... De vreo doua zile dadea semne de baterie slaba, adica invartea mai greu motorul o data/de doua ori dupa care pornea. Astazi dimineata, fiind si mai rece a invartit greu motorul, cam o tura si chiar cand sa moara bateria a pornit. Dupamasa, cand am plecat spre casa, a invartit mai greu dar a pornit fara emotii mari. Ajuns acasa, opresc, mananc si vreau sa plec sa schimb bateria. Invarte cam o tura jumatate si moare. Ok, vecinul era afara, trage masina langa mine, ii dam curent vreo 10 minute, dau la cheie si nimic. Dar nimic! Se adude un click discret sub bord undeva, dar atat. Ma trage vecinu', o trec pe auto si porneste instant in a 2-a. Ma duc la Octali, pun o baterie noua si, surpriza, nimic! Pun alta baterie si tot nimic. Vine vecinu acolo sa ma traga, porneste instant, plec acasa.
Dupa juma de pachet de tigari si vreo 3 beri de calmare, googalesc un pic si ar cam fi:
1. O siguranta F8 de 20 sau 25A arsa. Am verificat o parte din ele, pe cele din compartimentul motor (ochimetric) la magazinul de baterii, dar nu pe toate ca problema era prea "calda" si nervii pe masura. Pareau ok sigurantele.
2. Vreu releu, dar nu stiu care, unde ar fi sau cum sa-l verific.
3. Electromotorul, dar chiar asa deodata sa pice?
A mai patit cineva ceva similar? (c4 picasso, 1.6HDI, 9HZ, cutie pilotata)
Ce mi se pare ciudat e ca desi totul pare sa mearga, stergatoare, geamuri, radio, display, etc, farurile nu se aprind cu contactul pus? ... dar se aprind imediat ce masina porneste trasa ....
Citroen C4 picasso nu porneste din cheie
- ingfrancisc
- Localitate: Timisoara
C4 Picasso, 1.6 HDI 109 CP
C3 Picasso, 1.6 HDI 92 CP
- ingfrancisc
Re: Citroen C4 picasso nu porneste din cheie
Azi i-am verificat sigurantele, din cutia de la motor si de sub bord. Sub bord sunt doua randuri. Nu e nici una arsa.
In cutia din motor (poza de mai jos) e si un releu, cel verde. L-am verificat si pe asta si merge.
Are cineva idee daca asta e releul de comanda al electromotorului? Sau daca mai sunt relee pe undeva?
Face doar "tzac! tzac!"? Verifica si tensiunea bateriei la pornire sau cu alta (eventual).
Daca nici asa nu vrea, s-ar putea sa ai electromotorul blocat sau in cel mai rau caz o lipsa de comunicare ECU - BSI sau softuri corupte.
- ingfrancisc
Ceau Norishor, da, doar un tzac/tzac discred, gen contact releu ...
Bateria e noua. Si mie-mi e teama ca e electromotorul ... doar ca mi se pare ciudat ca a crapat asa brusc, fix cand a murit si bateria. Ca idee, bateria era cea originala, de fabrica, din 2009!
O sa ma duc azi sa-l programez la service, ca n-am ce sa-i fac.
tony1234
- Localitate: Constanta
Trebuie sa verifici sa ai plus continu pe firul gros de pe electromotor si inca un plus pe firul subtire in momentul cand dai la cheie.Daca cele 2 corespund este electromotorul ,bendixul sau carbuni.Daca pe firul subtire nu apare plus 12 v in momentul porniri este ceva pe masina ceea c nu cred.Ca si fenomen descris de tine carbuni sunt uzati.Atentie la schimbarea carbunilor sa fie curatat si colectorul(rotorul) pe care calca periile.Succes!
- ingfrancisc
Am ajuns astazi la service citro, dupa ce le-am povestit cum s-a manifestat si ei au zis ca e buba la electromotor si m-au programat luni sa-l demonteze si sa-l duc la reparat. Dupa pranz insa am gogalit putin si am comandat unul nou. De luni seara sper sa merg cu masina mea ... sa n-am vreo supriza
- ingfrancisc
rezolvat cu inlocuirea electromotorului ... evident, nu scapi niciodata cu varianta ieftina, gen sigurante/relele arse
Cel original e Mitsubishi, asa ca o sa-l repar, sa-l am de rezerva.
Aldu Romanu
- Marca si model masina: Citroën C4 Picaso
- Numar Inmatriculare: BB332LR
Buna ziua ami poate zice și mie cineva unde este electromotorul la masina asta ca nu mai pornește i-am pus baterie noua este automata spuneți-mi și mie dacă o dau in N pot sa o trag sa văd dacă pornește va mulțumesc
