Setarea geamurilor
Baton
- Marca si model masina: Citroen C4, 1.6i
- Numar Inmatriculare: DJ 21 BAT
Setarea geamurilor
Vă salut stimati colegi, am un citroen c4 2011 1,6 benzina și am schimbat macaraua la geamul de pe partea dreaptă fața, acum când apăs pe buton imi coboară din prima... În schimb la urcare există o problemă pentru că imi urcă in trepte si trebuie să apăs de 100 ori pentru a urca. Am încercat toate variantele de a il urca sus adica inchis, am tinut 10 secunde butonul ridicat, nimic, l-am coborât am ținut in jos absolut nimic, cu contact fără contact pus... problema există doar la acel geam. Nici opțiunea telecomenzii nu funcționează adică de a le coborî sau a le ridica cu ajutorul telecomenzii. Eu cred că și-a luat eroare computerul de confort BSM.UL și v.a trebui să il pun pe tester..... Voi ce credeți? Vă mulțumesc!
Re: Setarea geamurilor
Salut!
Ridicarea din telecomanda ar trebui sa functioneze. NU are functie de coborare.
Pentru reinitializare, pune contactul, coboara mai intai geamul si cand ajunge la capat de cursa, tine butonul tras in pozitia de coborarare - 15s
Apoi il urci pas cu pas pana ajunge sus la capat de cursa si tii la fel -15s dupa ce atinge punctul maxim superior
Daca nici asa nu functioneaza, probabil blocul de comenzi sau motorasul au o problema.
Baton
Voi încerca, deci până la schimbarea macaralei totul a fost ok....
tony1234
- Localitate: Constanta
Eu cred ca geamul tau la urcare intinpina o problema (blocare) si atunci intra protectia de oprire, sunt sigur ca geamul se opreste intotdeanu in accelasi loc.Vezi tu problemele apar intotdeauna acolo unde nu umbla un meserias pe care la ora actuala nu l prea mai gasesti asa usor !
Baton
Tony.... Omul nu a facut nimic altceva ddcat să schimbe o macara.... Și să ii bage mufa butonului la loc.... Problema a apărut la BSM.... Și-a luat eroare.... Am rezolvat! Vă mulțumesc mult!
