Citroen c4 ( Citrolinda)
RepyCluj
Mesaj de RepyCluj »
Salutare!
MA numesc Gabi, sunt din cluj si detin un frumos citroen c4 1.6 Hdi 2011. Masina am cumparato din Germania de 3 ani.
Nu am avut probleme cu ea, insa de ceva timp de câteva ori mi se intampla ca la turatia de 2000 sa imi trepideze.
Am pus pe un tester si mi-au dat urmatoarele erori.
P1445 - the quantity of additive injected into particle filter has exceeded the maximum threshold. ( am facut regenerare de particule de cativa km buni, cand mi-a aparut in bord ca este nevoie de regenerare)
Permanent
P0263 - cylinder 1
Reseting of the injectors. Correction outside of limit.
Intermitent
P0272 - cylinder 4 ( la fel ca la cylinder 1)
P0685 - power relay
- open circuit
Intermittent.
P2069 - cylinder 3 ( ca si la 1 si 4)
U1213 - CAN : One of the parameters present in data stream sent by ABS/ESP is invalid.
Intermittent.
Daca poate cineva sa ma ajute cu indrumare si despre ce e vorba si ce trebuie sa fac,si de la ce poate sa fie aceea trepidare.
Am 187.000km reali, distributia fost schimbata de 10.000km si schimbul de ulei + toate filtrele urmeaza sa le schimb in mai. ( a2a, oara de cand am masina).
Multumesc de ajutor anticipat. Si imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie.
https://ibb.co/bmtbQpC
https://ibb.co/ByfDkcV
https://ibb.co/9GjD1L3
Înapoi la “C4-ul tau”
