alte probleme A/C!!!!
Mai un bowling, mai un biliard, un paintball...jocuri de societate
nutulescucristian
Marca si model masina: citroen c4 1,6 HDI
Numar Inmatriculare: B93CLA
Mesaj de nutulescucristian »
Salut... am prb cu a/c si vreau sa stiu daca ma poate indruma careva spre o rezolvare...
acum ceva timp am intrat prin Buc intr-un mare lac dupa o ploaie torentiala si de atunci nu mai functioneaza a/c am citit cate ceva pe forum si am inteles ca ar trebuii sa plece ventilatorul din fata de la radiator, dar nu pleaca atunci cand pornesc a/c, deci unde ar trebuii sa ma uit sau ce ar trebuii sa verific???. inca nu am testat sa vad daca am freon in instalatie, dar cu o sptamana inainte de "potop" a/c-ul functiona perfect...
DjAndr3w
Re: alte probleme A/C!!!!
Mesaj de DjAndr3w »
Scurt/motoras ars ventilator!
раскрутка сайтов
nutulescucristian
Pai si se poate schimba decat motorasul?
DjAndr3w
Mesaj de DjAndr3w »
Orice e posibil, insa nu stiu daca il gasesti de cumparat separat! Mai bine iei un ventilator complet din dezmembrari. Dar inainte de asta, verifica sa nu fie scurt, sau chiar siguranta ventilatorului arsa din cauza scurtului/apei, apoi cheama sau mergi la un electrican(daca nu te pricepi tu) sa iti masoare motorasul sa vezi daca e el de vina!
раскрутка сайтов
nutulescucristian
Pai si siguranta ventilatorului unde e? In panoul de sigurante sau e in alta parte?
Înapoi la “Activitati”
