Salut... am prb cu a/c si vreau sa stiu daca ma poate indruma careva spre o rezolvare...
acum ceva timp am intrat prin Buc intr-un mare lac dupa o ploaie torentiala si de atunci nu mai functioneaza a/c am citit cate ceva pe forum si am inteles ca ar trebuii sa plece ventilatorul din fata de la radiator, dar nu pleaca atunci cand pornesc a/c, deci unde ar trebuii sa ma uit sau ce ar trebuii sa verific???. inca nu am testat sa vad daca am freon in instalatie, dar cu o sptamana inainte de "potop" a/c-ul functiona perfect...
alte probleme A/C!!!!
nutulescucristian
- Marca si model masina: citroen c4 1,6 HDI
- Numar Inmatriculare: B93CLA
- DjAndr3w
Re: alte probleme A/C!!!!
Scurt/motoras ars ventilator!
nutulescucristian
Pai si se poate schimba decat motorasul?
- DjAndr3w
Orice e posibil, insa nu stiu daca il gasesti de cumparat separat! Mai bine iei un ventilator complet din dezmembrari. Dar inainte de asta, verifica sa nu fie scurt, sau chiar siguranta ventilatorului arsa din cauza scurtului/apei, apoi cheama sau mergi la un electrican(daca nu te pricepi tu) sa iti masoare motorasul sa vezi daca e el de vina!
nutulescucristian
Pai si siguranta ventilatorului unde e? In panoul de sigurante sau e in alta parte?
