Mulțumesc. ..m-am grăbitGabi Nedelcu scrie:http://www.quantumtuning.co.uk/ecu-rema ... -%20110BHP
asta e pentru masina ta.
Link-ul pus de tine este pentru 1.6 benzina.
Si al meu C4 II
nicolescu_alexandru
- Marca si model masina: Citroen C4, 1.6 e-HDI
- Numar Inmatriculare: B-911-SPA
Re: Si al meu C4 II
silviu.david
- Marca si model masina: Citroen C4 1.6 e-HDI
- Numar Inmatriculare: VN xx DAV
- Localitate: Focsani
Re: Si al meu C4 II
Caută aici pe forum userul Doc, care se ocupa cu asta. Chiar de curând a făcut un c4 picasso în configurația noastră și proprietarul se declara mulțumit.nicolescu_alexandru scrie:As vrea sa fac upgrade de soft ECU ceva de genu
http://www.quantumtuning.co.uk/ecu-rema ... -%20110BHP" onclick="window.open(this.href);return false;
Fără sa pun nimic la motor doar din soft ( asa mi-a recomandat doctorul ....mecanic) ca ar fi cel mai bine. Ar fi unii pe Chitila dar încă nu au soft de cutie pilotată. Ceva idei?
Uite aici viewtopic.php?f=19&t=7613&st=0&sk=t&sd=a&start=180" onclick="window.open(this.href);return false;
În vara ăsta sper sa ajung și eu la Doc doar pt reapare. Las FAP ul la locul lui
Re: Si al meu C4 II
@alexandru ,si eu zic sa mergi pe solutie testata si asta ar fi Doc, unul dintre veteranii remaparilor din RO + ca are multa experienta pe masini din grupul PSA + ca e membru de incredere al forumului si are foarte multe feedback-uri pozitive. Da-i un telefon, spune-i ca esti de pe ClubC4 si discuta deschis ce doresti sa faci la masina. Sigur gasiti o solutie!
nicolescu_alexandru
Re: Si al meu C4 II
Oare schimba și raportul cutiei de viteze( pilotata- schimbat din 1 în a2-ua durează cam mult cc 1 secunda... poate 2 )??!!!.....Norishor scrie:@alexandru ,si eu zic sa mergi pe solutie testata si asta ar fi Doc, unul dintre veteranii remaparilor din RO + ca are multa experienta pe masini din grupul PSA + ca e membru de incredere al forumului si are foarte multe feedback-uri pozitive. Da-i un telefon, spune-i ca esti de pe ClubC4 si discuta deschis ce doresti sa faci la masina. Sigur gasiti o solutie!![]()
silviu.david
Re: Si al meu C4 II
Aia e cutia! Acel lag la schimbarea treptelor inferioare vine din timpul pt calcul necesar calculatorului cutiei. Pe mine mă enervează extrem la retrogradarea 2 - 1 când tu îi dai sa pleci mai în forță intr-o intersecție și ea considera ca nu are destula putere cu treapta 2. Ea schimba 1 și pleci cu tot cu asfalt pe roti!!!
nicolescu_alexandru
Re: Si al meu C4 II
Exact...eu atunci cand vreau sa accelerez mai tare schimb din padele iar lagul este mai mic...de asta as vrea sa-i fac o modificare de soft dar nu stiu daca modifica si modul cutiei de a schimba vitezele...Numai pt cutie as umbla la ea.Acum 2 zile i-am pus aditiv pt filtru de particule.I n rest foarte multumit
silviu.david
Re: Si al meu C4 II
Unde, cât și Cum ai completat aditiv?
nicolescu_alexandru
Re: Si al meu C4 II
Pai...la (doctor undeva în otopeni) care îmi aduce piese originale care sunt de multe ori mai ieftine decât cele aftermarket. Iar cu aditivul: am fost la el cu alta problema legata de start&stop( am rămas fără baterie iar după repornire nu a mai pornit start&stop chiar și după sute de km de mers) a gasit néste erori pe care lea sters și a găsit ca nu mai avea aditiv....am urcat pe rampa masina și am pus aditivul ( rezorvorul este situat undeva intre roata fata și spate stânga sub o protecție(scut) din plastic.silviu.david scrie:Unde, cât și Cum ai completat aditiv?
Asa arata bidonul cu aditiv.
silviu.david
Re: Si al meu C4 II
Știu unde e situat. În cazul meu undeva lângă roata stg spate e situat. Știu ca era ceva legat de compatibilitatea aditivului în funcție de culoarea cuplei de pe rezervor. La mi e e albastra parcă și e cel mai scump aditiv (eolys powerflex). De la Norishor știu ca trebuie intervenit și cu Lexia după completare pt a recunoaște cumva cantitatea nou introdusa (sau ceva de genu'). La Citroën, la Focșani costul total e de vreo 600RON pt 2 litri de aditiv și restul operațiunilor.
nicolescu_alexandru
Re: Si al meu C4 II
Pai Norishor are dreptate pt ca și la mine a făcut la fel...a pus 2L de aditiv apoi a umblat cu tester și gataaasilviu.david scrie:Știu unde e situat. În cazul meu undeva lângă roata stg spate e situat. Știu ca era ceva legat de compatibilitatea aditivului în funcție de culoarea cuplei de pe rezervor. La mi e e albastra parcă și e cel mai scump aditiv (eolys powerflex). De la Norishor știu ca trebuie intervenit și cu Lexia după completare pt a recunoaște cumva cantitatea nou introdusa (sau ceva de genu'). La Citroën, la Focșani costul total e de vreo 600RON pt 2 litri de aditiv și restul operațiunilor.
silviu.david
Re: Si al meu C4 II
De ăsta am și întrebat ca și mie mi se pare tras de par prețul. TARE DE TOT. Aditivul la liber e undeva în jur de 70 ron/l, de completat durează 1/2 ora fizic, și încă 1/2 ora tester. Dacă pun ora de manopera și la 100 ron tot ies pe la 250 - 300 max. Dar sunt nesimțiți rău de tot, iar în alta parte nu au Lexia. O sa încerc cu un telefon la Mihai Stan la Ploiești, mecanic remarcabil pt Citroën. Poate o rezolv măcar cu 400 ron cu tot cu drum. Și tot nu le dau nesimțiților 600 ron
